Можно ли отремонтировать заводской рабочий тормозной цилиндр на АЗЛК? Разобрал его, но дальше не пойму, что делать..
Очень часто в РТЦ перепуск тормозухи обусловлен коррозией зеркала цилиндра, в этом случае сколько манжет не меняй  --  всё бес толку, новые манжеты просто раздираются ржавым зеркалом.
Цилиндр проще поменять, чем пытаться отремонтировать ...
11 минуту назад, Nicholas сказал:
Можно) Но если вы не знаете что с ним делать, зачем разбирали?)
ну, тут дело такое. Поршень выкручивается. Я его выкрутил, а внутри цилиндра осталась "ШТУКА", в которую этот цилиндр вкручивается. ШТУКУ эту тоже надо доставать?
7 минут назад, Victor сказал:
отшлифовать цилиндр не получится?
Штуку ту доставать не надо, то кольцо для автоматической подводки колодок к барабану, и подбирается под поршень и их нельзя распаровывать. Можно попробовать поменять манжеты,  если живое зеркало.
2 часа назад, Антон 2125 сказал:
манжеты заменил, поршень немного шлифонул, поршень поставил и закрутил. Должны быть какие-то настройки? На сколько глубоко должны быть поршни в цилиндре илт т.п.?
