выбор аккумулятора
нужен совет в выборе аккумулятора на москвич,  какой марки лучше взять ?
Мне понравился акум Атом 62а. 3 года юзаю. Зимой заводит прекрасно.
У мну был старый Хугель, очень понравился, купил новый такой же. Или Мутлу, но он дороже.
Вапще для москалика нужен акум надёжный, долговечный, и мощный, т.к. у него иногда ( после долгого простоя ) портится характер, и он долго не заводится. :)
форсе, вроде 60а второй год трудиться уже на втором москале :)  зимой стартер крутит бодро.
istа класик 60a - пока что нравится
2-3 года это не показатель. Лет 5 хотя б должен жить аком. Ну и ампераж нужно выбрать в соответствии с установленным генератором. Если родной геныч, то аком на 65А*ч вест свой ресурс не выходит.
В 30.09.2017 в 10:32, tommy412 сказал:
у брата на жигулях акб отходил 7 лет, на 8 году зимой стал умирать:)
зы у меня Валео 75а думаю нормуль.
13 минуты назад, tommy412 сказал:
Зв'язку ємності акумулятора з потужністю генератора немає ніякої. Наприклад славута інжекторна генератор 80а, а акум 55 а\ч, авто зіл генератор 45а  акум 100а\ч. В самого стоїть 75а\ч веста, політ пів року, до того веста 60а\ч 5 років, неподобалось що при мінус 30 і доби надворі хватило лише щоб тричі прокрутити двигун, надіюсь з 75 такого не буде.
Что б зарядить 75-ку от генератора га 40 А нужно хотя б раз в  месяц проехать километров 300-400 за раз. Это так... Приблизительно.
Зависимость есть и от этого никуда не деться, чудес в электрике тоже не бывает.
22 минуты назад, Elektrod сказал:
Согласен, на запуск влияет пусковой ток, кстати на моей исте он был меньше чем на теперешней варте, хотя обе 60ампер-часов. Варта крутит веселее.  Читал в книге, что емкость акб подбирается под стартер, чтоб он не поламался при перегрузке, типа больше емкость=больше ток= больше момент на валу. Как-то так.
57 минут назад, tommy412 сказал:
Это если его высадить в хлам. Но в таком случае будет проще купить ЗУ и зарядить им чем ехать 300км.
А вообще при условии исправности генератора и электро-оборудования и при отсутствии тока утечки превышающего норму - все будет нормально работать в случае с генератором в 40А и АКБ 75Ач.
1 час назад, tommy412 сказал:
Мощность генератора ни в коем случаи не влияет на зарядку аккумулятора вообще!  Пускай даже гена будет на 20а. Заряжать будет одинаково как и 120а
Это мнения что гена должен быть такой же как акум, просто бредятина.
Назначения генератора? Питать бортовую сеть - во время движения авто! Чем сильнее гена, тем больше приборов он питать будет. Лампочки, магнитола и так далее.  Что будет когда потребления перевеситься? Нагрузку себя возьмет аккумулятор, и недостача будет идти от него. Что значит будет разряд акума. Вот и все.
Когда машина едет без света и прочего, без включенных множественных потребителях. Заряжать акум будет одинаково что 25 амперный гена что 140 амперный гена. Потому что заряд на акум дает шоколадка (Примерно до 5а) Вы же не скажете что гена в 120а дает на акум заряд силой тока в 120а? Он бы взорвался в считанные минуты.  Все гены дают приблизительно одинаковый заряд, в независимости от их мощности.
Так что емкость аккумулятор можно ставить любую от 50 - хоть 150ач - разница заражать будет дольше последний - абсолютно на любом гене, не важно какой мощности. Меньше емкость - быстрее заряжает - на абсолютно любом гене.
Выбор акума зависит  от  гены. Только в одном случаи - если он у вас слабый - то брать больше емкости, что бы акум мог намного дольше компенсировать потери от слабого гены.
Если вы имеете кратковременные потери, там ночью раз в месяц пер едите куда то, и так далее ,то смысла брать большой емкости нет.
Повторюсь - все гены одинаково заряжают акум Толи 40а - то ли 120. Не одинаково будут заряжать при условии перегружоности бортовой сети, когда потребителей включено больше чем сам генератор расчитан. В обычной езде. Вот и все.
благодарю за помощь.оказалась проблема не аккумуляторе а в плохой массе с аккумулятора.
7 часов назад, All!@nce сказал:
если высадишь аккум в хлам 300 км ехать не надо. он уже не возьмет первоначальной емкости.
  • 4 місяці потому...
У меня вот такой. С током 600а.
Покупал в Июне 17г.
Зимой в морозы крутит бодро.
На одной из моих машин (21013) стоял Иста 60(белого цвета), отслужил 13 ! лет,заменил месяц назад, купил снова Исту.
У меня была Варта 63, прослужил ровно 10 лету меня. Будет возможность, опять приобрету именно такой. Да, следить надо, обслуживать, но надежный это факт.
Я его брал у знакомого на разборке, ему уже тогда было 2 года, я скептически отнесся, но цена в 250 гривен заставила купить. И в итоге не прогадал.
У меня были только баннер на 55Ач, первый отслужил 4 года, второй 7 лет, сейчас уже третий.
В 30.09.2017 в 10:11, dimasldo сказал:
а я уже убил форсе, было несколько глубоких разрядов, в результате акум умер, остаточная емкость 8-10ач :)
