Про термосы и немного про СО?
И так добрейшего времени суток, есть вопросы в которых хочется разобраться.
1.Переделал я забор печки с блока на голову, пока что изменения увидел, но что будет зимой посмотрим.
Так вот видел что кольцуют выход с блока с выходом печки, зачем и почему? Я просто заглушку сделал.
2.Какой термос посоветуете брать, выбор лежит между 2121, 2123 и 2110, все марки лузар, есть хороший опыт использования данной фирмы.
Так вот по 2121 все вроде понятно, он максимально приближен к нашему(2141).
2110 у него температура открытия 85 а полного и все 90, датчик карлсона 87-82, с ним машина должна быстрее прогреваться особенно зимой, и соответственно печка греть лучше.
Но датчик стоит 87-82, мне кажется что с такими параметрами термос не будет корректно работать, можно поставить конечно 92-87 но это уже горячо для уфы.
И самое интересное 2123, он также приближен к нашему термосу, но у него в малом круге два штуцера один на печку второй не знаю куда.
Так вот какие плюсы это дает?Ну и естественно, 2121 и 2110 в 2141 станут без лишних тело движений а вот 2123 и стоит ли это того?
Или же видел еще такое, тройник в малый контур(как замена термосу 2123), очень интересно почему выход с печки лучше в малый контур а не в помпу.
1 час назад, Юрачка сказал:
Воопчето с блока или торца головы должно идти на вход печки,а вых. с печки на заднюю крышку помпы.Заглушку сделал где?
3 минуты назад, NEPTUN сказал:
вход был с блока, переделал чтобы забор был с головки, а там где раньше было с блока забор, теперь просто заглушка
Все таки чуть наверно придется развернуть половины корпуса термоса,кто -то из ребят делал такую процедуру,ибо патрубки будут под натяжением\искривлением
Только что, Юрачка сказал:
Я понимаю,что ОЖ в голове самая горячая, но заглушив штуцер 4го горшка ты ухудшил  охлаждение гильзы.
52 минуты назад, NEPTUN сказал:
с этим разобрался, а что насчет выхода печки в малый круг в термос а не на момпу?
зачем с термосом заморачиватса?
есть не плохие и доступны в продаже термостаты 2141 или 2140 например Вернет или Гейтс.
38 минут назад, Юрачка сказал:
Фиг его знает!  постой в пробочке, думаю в Харькове они есть, посмотришь как отрабатывает вентиль,  пока мотор будет холодный сразу клацни печку в первый режим и засеки когда задует теплым.Воопчем эксперементируй
20 минут назад, NEPTUN сказал:
Да в том то и дело, надоели эксперименты хотелось бы услышать мнение людей которое через это прошли уже
Ставляй 2110 старого зразка підходить. Я поставив. Або вернеться чи гейтз москвичовський. Токо на 80, не гарячіше. Бо буде жрать.
1 час назад, Kondit сказал:
я термостаты 2110 старого образца встречал только на 85 градусов.
