Как поставить БН "Пекар" на УЗАМ 412?
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Стоял БН Б7А, но он пришел в негодность, а у меня есть исправный АТ 6010-041FP. Но он никак не хочет становиться на свое место. Пробовал проставку ставить, но тогда не хватает длинны шпилек. Фото прилагается. Каким образом его можно поставить?
Вопрос №1: на фото минимальный вылет штока бн? Если нет, то проворачивай и ставь.
Вопрос №2: Оно хоть на шпильки налазит? Было у меня такое чудо, так у него с новья отверстия были смещены чуть-чуть к центру и просто не хотел одеваться на шпильки. Решил с делать отверстия овальными (делал ножом, благо что материал корпуса позволяет над ним так извращаться), сел потом как старый и сразу заработал.
У меня так : к блоку прокладочка тонкая 0.5мм на герметике(герметик 2х сторон) - проставка - прокладочка такая-же 0.5мм (герметик с 2х сторон) -насос. насос насодил на шпильки совсем слегка прижал,подождал 10мин прижал полностью
Шток пробовал поворачивать - он просто проворачивается. Немного им постучал и, судя по стуку, до упора вставлен. Длинна штока - 94 мм.
1 час назад, panzer1989 сказал:
Шток пробовал поворачивать - он просто проворачивается. Немного им постучал и, судя по стуку, до упора вставлен. Длинна штока - 94 мм. А БН на шпильки налазит хорошо
1 час назад, NEPTUN сказал:
а у меня не получается насадить именно из-за длинны штока. Он сильно выпирает. Так же стоят прокладка-проставка-прокладка
27 минут назад, Юрий Анатольевич сказал:
на распредвалу есть кулачек, который управляет штоком, проверните мотор стартером или ручкой, и шток уйдет внутрь.
Найдите положение когда шток минимально выступает.
потом ставите одну толстую прокладку, и две тонкие, в таком состоянии вылет штока должен составлять примерно 1мм.
Потом просто устанавливаете бензонасос и ездите.
1 час назад, McPherson сказал:
огромное спасибо. Пробую
вроде сделал. Все работает, но у меня шток не выглядывает на 1 мм из-под прокладок, а утоплен на 0,5 мм. Из-за конструкции насоса не получается, чтобы выглядывал
35 минут назад, Юрий Анатольевич сказал:
Не боись качать будет
