Вместо бензобака ниша под баллон гбо М2140
vetal050
Всем привет, москвич 2140, думаю при поварке кузова сделать вместо бензобака нишу под баллон гбо, у меня в багажнику есть 2 ниши под запаски с двох сторон по боках, я езжу на газу баллон ториодальный, я думал верх бака срезать туда баллон закрыть его, а по кругу инструмент, на левое или правое крыло в нишу поставить бензобак от жигулей, а в другую нишу запаску. Только вот что думаю, у меня переделанная заливная горловина сделана на правом крыле но она с самого заду, если ставить бензобак на правую сторону то заливная горловина бака не сойдется с моей, тогда вариант химичить через резиновые патрубки, либо развернуть бензобак что бы горловина была внутрь, в принципе я практически на заправке не заправляюсь бензином, мне без разницы, и ище вопрос, если газовый баллон ставить в бензобак, бак нужно как то усиливать или просто просверлить сделать крепление под баллон и все, я думаю или не будет прогинаться бак когда я заправлю полный баллон, и как резать бак заливать в него воду при резке или нет,
Вместо Вазо бака можно поставить металлическую канистру-бак для моторной лодки.
Собі робив ось так DSC_1404.thumb.jpg.f920191a880268c16573b6ddba0939a0.jpgDSC_1757.thumb.jpg.70dbfc53489da8fd398c77d36b5f1741.jpgDSC_2538.thumb.jpg.7a95801e2c5bcea78a5a4c110a1aef07.jpg бак стоїть з права, але переварина горловина щоб заправляти з багажника, запаска зліва, заправник газа там де був бензин. Сам балон напевно не влізе в нішу з бака, буде стирчати в багажник буде, хоча можливо є якісь плоскі балони.
