Греется двигатель, какая причина??
Mardan
Доброго всем времени суток! Человек ездит на ИЖе 81г.в газ/бенз.. После пробега 100000 км. начал греться двигатель до 95 грудусов! Все б ничего но при такой температуре бензонасос не качает топливо, а на газу если заглох (заглушил) не заводится авто.
Что делал: Менял термостат, помпу, прокладку гбц, чистил радиатор. Лил всевозможние промывки... ничего не помогло. Подскажите куда СМОТРЕТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ. СПИСИБО.
Пусть попробует поставить шестилопастную крыльчатку.  Возможно поможет ...
2 часа назад, fiks 1 сказал:
Фу! Статья, конечно, полный шлак. Меня хватило прочитать фразу: "Грубо говоря, на 1 литр бензина должны приходиться 14,7 литров воздуха.
Источник: http://vodi.su/bednaya-smes/
3 часа назад, fiks 1 сказал:
В статье все правильно написано..
Я на своем двигателе ставил термостат на 95.Зимой печка валит как на восьмерке.
Только если пробка слабая начинает гнать в расширительный бачок.
18 часов назад, Victor сказал:
И на помпу шкив меньшего диаметра.
Кстати, о помпе. А она вообще как работает? Плохая циркуляция, отсюда и перегрев. Плюс как писали, зажигалку покрутить.
И ещё раз о помпе: А когда меняли помпу какой рабочий зазор был установлен?
Я не могу это терпеть. 95 градусов это нормально, и проблема в насосе а не в перегреве.
 К тому же о перегрее наверное с десяток тем тут есть, пользуйтесь поиском.
Закрыто.
  • chaika закрив тему
Гість
