Установка эл. вентилятора на 2140
5 часов назад, D.Vader сказал:
Четыре минуты. Вытереть стекла и фонарики, выехать с гаража, закрыть ворота - как раз нагревается. Это не в -20, конечно, но в -8-10 вполне хватает. Летом сразу вжух и поехал
Не верю -8-10 4 минуты до 60 градусов? я прогреваюсь до +35 градусов, если за бортом +10 градусов, то это как раз 4-5 минут, ща поставил переход при 30, стало 3 минуты, доволен меньше бенза палю :)
2 минуты назад, dimasldo сказал:
Зимой засеку еще раз
та не чуди  с такими прогревами))) даже не смешно))) Засеки свои законные 10-20 минут  в -10 ;-)  Я такой хней даже зимой не маюсь бенз палить. Мне 10 мин до школы и назад))
21 час назад, dimasldo сказал:
Верхний термостат можно поставить от ланоса, думаю производителей достаточно, что бы,  выбрать достойное. если что есть Вахлер ориджинал, могу продать, температура открытия 82 градуса, но тебе станет с небольшими доработками.
В магазине смотрел от ланоса и от нексии они одинаковые, он меньше нашего и по диаметру и по высоте
Ну в общем поставил я вчера себе карлсона все подключил через реле универсальное сделал сразу кнопку принудительного включения, только пока не нашел тройника в верхний патрубок под датчик, снял крыльчатку с помпы,  уже второй день езжу, пока нормально вентилятор ище не разу не включал, температура хоть и немного но больше, где то до 85 доходит иногда до 90 все больше не подымается
Ну, блин, какие Ланосы и Нубиры... Я ж писал аналоги, которые подходят - это Мициковские и Фольцовские термостаты. Зачем изобретать велосипед ,если этот путь уже пройден другими людьми, просто поискать инфу в нэте и воспользоваться...:dash1:
