Нужна помощь с ямой или СТО которое возьмется заменить ремкомплект кулисы
NSS
Мужики выручайте. Сейчас в Запорожье. Проблемы с включением скоростей. Вероятнее всего что то с кулисой. Ремкомплект есть. Нужна или яма или СТО где смогут отремонтировать
Смотри состояние составного башмака на обратном конце рычага КПП.  Если проблема в нём (рассыпается на 2 половинки из-за соскакивания проволочного стопора), то при некоторой избыточной гибкости пальцев отремонтить можно из салона.
Болты крепления кулисы снизу, снимается в салон  --  вполне можно обойтись и без ямы, подняв машину на устойчивые подпорки.
Это если проблемы из-за кулисы (передачи включаются, но нужную передачу нужно искать,  трудно попадать). Если же вообще не включаются, но только при работающем двигателе  --  проблема серьёзнее, смотрим сцепление.
