гбо на москвич
задумался о установке гбо на москвич 21412. На ОЛХ множество предложений о продаже. Но какое лучше брать, на что обратить внимание? Какие документы требуются? Какие проблемы могут быть при регистрации, стоимость? Интересует вся информация.
Первым делом выбераешь  "канистру", тут 4 варианта: цилиндр в салон(поперечно кузову между задними аммортами теряешь полезное пространство для груза) , вварить корыто под внутренний ТОР(удаляеться запаска на днище,) наружный ТОР вместо запаски,или малый цилиндр под днище (между лонжеронами поперечно,с частичным удалением бензобака см. вариант как делал Чайка), редуктор из расчета мощности мотора в кВатт управление редуктором или электронное или ваккумное
Давно пора, на газу дешевле ведь :) Баллон бери тор наружный в место запаски, смысла с корытом нет заморачиватса если будешь ставить ГБО. ну или как Чайка делал, в место бензобака баллон, только баллон цилиндр бери побольше литров на 40 минимум если планируешь регить то б\у балон нужно брать посвежее или новый, я себе взял б\у 14 года :). редуктор бери ловато или брц они лучше регулируютса,  хотя многие ездят на томасетах и радуютса, магистраль термопластик фаро, фитинги тоже фаро, трмопластик легче в монтаже, и не корродирует с нашим газом. если нужны доки для регистрации пиши в л\с :) вписать ГБО в ТП 400 грн раньше стоило. проблема просроченный балон, машина на тебе?
11 минуту назад, dimasldo сказал:
Щас балоны большого обьёма нафиг не нужны.Заправки на каждом углу
Стандартный 50'литровый балон-цилиндр можно разместить в багажнике вдоль заднего борта. При этом сохраняется функция складывания задних сидений для перевозки габаритного груза.
37 минут назад, NEPTUN сказал:
пока не на каждом углу, даже на трассе.
про всякие дальние уголки нашей родины - вообще молчу.
поэтому нужно ставить баллон максимально возможного обьема, это свобода передвижения.
я поставил на 20л полезного обьема, если по городу то неважно, два раза в неделю на заправку.
если на дальняк, то немного напрягает, планировать маршрут.
20 минут назад, Victor сказал:
видел разные машины с баллоном в салоне - унылое зрелище. очень страдает вместимость и удобство.
1 час назад, NEPTUN сказал:
это в Киеве?
20 л это баллон для мопеда :)
закрываю.
Соответствующая тема есть. Автору устное предупрежденеие , будь внимательнее.
  • chaika закрив тему
Гість
