Мой 2141
AZLK-001
Мужики подскажите,сильно начала стучать рейка,чуть чуть рулём вправо влево она тук тук и дёргаю руль на себя он ходит немного туда сюда
  • Відповіді 126
19 минут назад, trotssergey сказал:
Мож карданчики?
Ну разбирать смотреть по-любому надо
Наклоняемся в салоне под торпеду, нащупываем карданчики, шатаем рулем, щупаем где отдает щелчок. Потом то-же самое, только сажаем за руль помошника, и прощупываем все, начиная с рулевых наконечников, крепления рулевых тяг к рейке, и самой рейки к кузову.
11 час назад, Deman22 сказал:
надо сначала локализовать стук. что ж  ты всё рулевое разбирать будешь?
22 часа назад, Deman22 сказал:
Хммм... Проверь гайку на руле, може раскрутилась, я ее сильно не затягивал ибо боялся что потом не сдерну руль.
Болтающаяся рейка будет видна под капотом. Можно засунуть руку между рейкой и кузовом и покрутить рулем, перемещение будет ощущаться, даже если оно меньше миллиметра
  • 4 тижні потому...
Обновки:приобрел по случаю кожаные кресла)ещё не мыл только привез
Вах ну не чесе, поздравляю с обновочками, кресла от куда будут?
2 минуты назад, dimasldo сказал:
История умалчивает стояли в копейке,копейку порубали топором в митол сидушки остались
салазки сфоткай
2 минуты назад, космич сказал:
салазки сфоткай
Одно с салазками второе нет
а где салазки брать?
1 минуту назад, космич сказал:
Та ну мне не обязательно чтобы она двигалась под себя выставить и все
насовсем? ого. но они же на разной высоте будут. или оба без салазок?
21 минуту назад, космич сказал:
Ну там по высоте мож подложить чето то по месту надо смотреть,у меня щас стоковая тоже не двигается,меня устраивает
переведи на наши салазки и радуйся функцыоналу. дальше лучше промолчу, иначе мой тонкий черный юмор могут не понять
  • 4 тижні потому...
Забыл кстати скинуть фото сидух уже давно стоят, очень удобные и вроде как машина стала мягче
Остались у меня разварочки с сиеры на которых ездил зимой,так как шипы ещё рановато поставил их спереди нанкок всесезон сзади Росава зима,после низкого профиля летней стало поприятнее,ещё появился какой-то стук звон в моторе и все усиливался где-то неделю я варился,оказалось попустилось крепления генератора подтянул все норм
  • Upvote 3
Мужики ищу балку,не думал что такой дифицит объездил весь Днепр нету,вчера сильно погнул балку переднюю правая подушка криво стоит думал лобовуху лбом разобью,лобовое целое лоб немного
