Звиздец подкрался незаметно.нужен Моторист
alex_alzk
Вообщем беда появилась  давно - текло масло. Х3 откуда. как выяснилось - из под головы,может прокладка плохая,а может и в самой голове трабл какой случился. Масло менялось в октябре,и с тех пор почти все вытекло - щуп показывает уровень ниже минимума. Масло ЧЁРНОЕ,такое как будто его не меняли уже несколько лет  :blush:)
Короче требуеться толковый моторист,который сможет мне помочь решить эту проблему.
Также требуеться электрик для примерки\установки инородного генератора.
Также требуеться карбюраторщик для прочистки\замены жиклеров в карбе,и выставление правильного зажигания.
П.С. Ясное дело за деньги,но желательно недорого...
  • Відповіді 72
Вообщем беда появилась  давно - текло масло. Х3 откуда. как выяснилось - из под головы,может прокладка плохая,а может и в самой голове трабл какой случился. Масло менялось в октябре,и с тех пор почти все вытекло - щуп показывает уровень ниже минимума. Масло ЧЁРНОЕ,такое как будто его не меняли уже несколько лет  :))
alex_azlk уже есть СТО по москвичам обращайся туда там всё зделают , позвон узнай договорись , все так рвались, просились что б была станцыя по Москвичам и на тибе .
:) отож я подумал - пока холодно(потянуть до весны,месяца 2 хотябы еще) сделать мойку двигателя,и залить сверху еще маслица.
И пока пусть ездит....
Ну так что только масло гонит и всё ,  а негде тосольчик не бежит и не булькает в радиатор, и откуда-же оно у тебя текёт?
Нет,в радиатор не булькает,тосол не бежит
Масло как я понимаю текет из под головы... хотя это на первый взгляд. Вообще я не особо шарю в этом О_о,буду учиться
Промывка двигателя покажет откуда может течь
Правильно помой , долей масла , я надеюсь давление есть , заведи  и посмотри откуда , я даже догадываться начал откуда , движёк в масле у тебя со стороны генератора?
Да да,именно там
Вариант из под бензонасоса не предлагать - там сухо
а ты пальцем подлезь под низ него и попробуй , у меня тоже сухо вроде было , а масло назад сгоняло , подлез пальчиком , а там звездец , ну счас  ещё гляну где может гнать.
А с какой стороны двигателя гонит масло?
Слей остатки, а лучше - долей промывку и масла 2-2,5 литра свежего, замени перед этим фильтр и поезди эдак недельку регулярно, чтобы двиг до 80 разогревался.
Далее слить все. И залить нового с заменой фильтра. То что сейчас черное - не проблема.
Главное узнать откуда гонит масло. Я так думаю, что из под прокладки маловероятно. Смотреть в первую очередь на клапанную крышку и бензонасос.
Да и бензонасос уже откинули - идем дальше!!! :)
а что есть серьезные симптомы - зачем сразу на вскрытие? Нужно полазить, посмотреть, подумать руками. :)
Это я образно. вскрывать никто не будет. просто помою движок и долью масла
НУ давай я сделаю, шо тебе масло поменять и литр на долив дать?  :))
Мотор вскрывать надо когда ставиш егов верхнюю метрвую точку первого цилиндра, проворачиваеш колено больше чем на 90 град а поршень остаёться в вмт:)  :claping::))http://vkontakte.ru/album-23370888_126815228#/photo-23370888_214776078
вскрывать можно в любой точке разницы нет , а вот когда собираешь там чтоб метки все сопадали это да.
Теперь понял , это когда просто пркладку поменять то конечно нужно вмт ставить , правда там ещё много приколов.
  там пароль и логин требует :D
Гість
