Поворотники
Добрый вечер. Подскажите по поворотникам. Включаю поворот-срабатывает аварийка, что левый что правый. Кнопку аварийки менял, переключатель тоже с рабочей машины, все равно срабатывает аварийка. Где рыть? АЗЛК2141201
в сигналке диоды не пробило? хотя должны были сдохнуть сразу два. или провода гдет около сигналки коротнуло.
когда срабатывает схема включения поворота, вольтметр в приборке отклоняется в 2 раза сильнее, чем при включении аварийки с кнопки.
посмотри как он себя ведет при включении кнопки аварийки и включении подрулевого.
Так и работает, на кнопке отклоняется стрелка в два раза меньше. А диоды должны обязательно стоять? А то они сдохли и я их тупо выбросил.
Проблема оказалась в ЧЯ, а диоды это второстепенное, выплавились дорожки.
ничосе! реально неожиданная поломка :( восстановить удалось? или плата под замену?
Заменил ЧЯ, поставил с донора, а старое отдал электрику на перепайку.
