МоЕ МиМоЗнОе СчАсТьЕ
Serzhant
8 часов назад, Serzhant сказал:
Ребят, может есть у кого зеркала родные? На олх смотрел - не нашел, не буду же я вражеские ставить, да и я так понимаю только сверлиться нужно? Навесные чет не внушают доверия, уже просто не помню какие стояли на тех машинах и какое крепление было...
БЫвают зеркала которые за кромку двери цепляються , ищи такие чтоб не сверлить, они не то что бы родные, москвичи новые продавались без зеркал -эти отдельно нужно было докупать в автомагазах при совке. А вообще в хромированые видно очень скромно, если город проживания милионник -так с такими вообще не накатаешся
Из сапуна идет легкий дымок, так что не все так радужно, буду мерять масло каждое утро, посмотрю кушает или нет. Компрессию так и не менял, нужно ехать в другую сторону, на днях сьежжу
Плохое масло может дымить и при хорошем моторе, не опускай нос, особенно дымят почти все масла 15w40. если мотор внутри не засран, советовал бы акуратно перейти на 10w40. Я всегда езил на ельфе 10в40 -но сразу его после минералки нельзя -оно хорошо отмывает нагар. И если мотор засран -то смытый нагар может попасть в масляный канал коленвала и тогда трындец и клин. реклама не раклам, а детали у меня в моторе были как по телеку -после вскрытия всегда чистые и блестящие внутри мотора
  • Відповіді 220
3 минуты назад, Romm сказал:
Да я уже знаю... Сегодня перечитал кучу информации, пересмотрел видео как переделывают с других авто. Тут 3 пути развития
1 забить и ездить так, хотя мне этот вариант не сильно подходит, это не совок, кроме москвичей и тазов полно на дороге скоростных милионников и нужно смотреть не в оба, а лучше в 3 глаза
2 сверлить дырки под любые нормальные зеркала, что тоже не сильно подходит, всегда успею... Одна уже от топора легла, сначала сверло, потом кабриолет захочу....
3 упорно искать раритет, который идет с нормальным навесным или если сверлить, то ьреуголку на самой двери. Вазовские подходят, но пока ищу что-то другое
12 минуты назад, Romm сказал:
Из сапуна бывает не только дымит, а кидает масло, но это больше о забитой вентиляции картера -, как и о течи сальников. если вентиляция картера забита -то в моторе будуть течь все сальники и прокладки, картерные газы будут искать другой выход,вместе с маслом
чето не пойму как новым форумом разобраться
9 минут назад, Romm сказал:
Из сапуна надо было глянуть не дым, а количество исходящего воздуха. если напором воздуха колеса в твоем велосипеде не накачаешь -значит все впорядке с  кольцами.
В мост и коробку новое залил, а в мотор купил 10в40, но пока не менял, дед хз что лил. На форуме перечитал как менять нужно, но так утвердительно не понял нужно промывать или нет. В четверг буду у моториста, впуск канистру и пусть меняет правильно. Фильтр и резинки купил. Человек на таком же отходил 20 лет и продал как нового, что-то да понимает, уж поболее меня.
А насчет напора воздуха из сапуна - не такой он и сильный, поддувает, но колесо точно не накачает)) даже без нипеля)
А вообще предыдущий владелец успел везде полазить и попартачить... В карбе вообще молчу, то не той стороной заклепано, то жиклер не по резьбе вкручен наискось... Думал патрубок менять нада или радиатор паять - оказалось хамут одет, но незакручен, запаска вообще молчу, я дома только разглядел - тазовская!!!! Под 4 болта. Ума не приложу зачем её 300 км провозился в багажнике!!!
19 минут назад, Romm сказал:
Тоже с цитатами провозился долго, пока научился удалять ненужное. Бывает нажимаю ответ в тему, а оно упорно лепит цитату, хотя я не просил. Или глюки или я хз
Если хз шо залито нужно глянуть с фонариком ка следует в заливное -если видно "дно" алюминиевое -значит повезло, промывка индустриальная и на 10в40 то что купил, только попервых почаше меняй. Если там под крышечкой черти, кромешная темнота, ил, и нагар то я не знаю че такое подсказать чтоб мотор потом не заклинил.
с запаской норм :)), я на днях машину поменял, тоже пробитую катаю, и секретиков у меня нет чтоб колпачки с литья снять, тоесть и колеса не открутить))
44 минуты назад, Romm сказал:
Та ото ж...И я щаз имею водительское в просверленой двери...
Однако , есть вопрос к топикстартеру:- а вапще москалик Вам достался с какими зеркалами?
45 минут назад, Romm сказал:
Если мотор хороший,то масло в камеру сгорания не попадает, и взорвавшееся топливо в камере сгорания сквозь кольца в картер не проходит. Если с сапуна поддымливает значит есть трабл либо с гильзой либо с кольцами. Я катаюсь на 15\40 и нифига у меня с сапуна не дымит.А если отработанные газы прорываются в картер то масло быстро чернеет и ищет места для утечек
18 минут назад, fiks 1 сказал:
В том то и дело что кроме того что висит в салоне больше нет никаких, еслиб были дыры на крышах и дверях - другое дело, а так жалко портить...
Пока было время свободное, крутить нечего пока особо самостоятельно - нанялся тюнингом)) если это можно так назвать, заказал наклейку на весь капот, реклама моей сезонной занатости и оригинальная красота, 2 в одном, как только сделают - выложу свежие фото))) кстати цены у него вообще божеские, если кому понравится качество - дам номерок
Покупаются треугольники пластиковые с люкса, туда зеркала 2105
У меня в дверях просверлено и ничего
На сегодняшний момент это и есть единственный приемлемый вариант. Его ранние уже упоминали. Буду в Александрии к концу недели - посмотрю на барахолках да на базаре, а там буду принимать решение
У тебя же не ранний Мось с форточками, есть пластиковые уголки а в них отверствия закрыты круглыми заглушками, вот в них очень хорошо ставятся зеркала аля 41 й Мось или ГАЗ 3110, где-то на форуме есть такой Мось с этими зеркалами сейча найду кину ссылку.
3 минуты назад, michael сказал:
Лол
Этих треугольников два вида, до 1983 года включительно они металлические без дырок и с длинной направляющей внизу
2 минуты назад, D.Vader сказал:
А какая религия запрещает насверлить дыряки в дверях?
Уже отвечал ранее.. я психованный малость, головкой в детстве ударялся часто, начну с дрели, а там и до топора недалеко, если кабриолет захочется:))опыт есть, режет металл как горячий нож масло
5 минут назад, michael сказал:
Давай, поглядим. Разные варианты - это хорошо, я знакомого торгаша напряг, завтра скажет какие варианты есть в наличии
Зеркала лучше как советуют, просверлить в треугольнике. А те что за кромку цепляются плоховато просматривается в правое, немного затеняет треугольник. Правда пятёрочные маловаты площадью, не очень всё видно, моё мнение.
8 минут назад, Serzhant сказал:
https://www.olx.ua/list/q-зеркала-2105/
9 минут назад, D.Vader сказал:
Потом неудобно рукой продираццо вверх через внутренности двери к болтам , крепящим зеркало, и уебануццо, одновременно, наощупь, насаживая фиксирующую шайбу или гровер, и , сразу же, не уронив вышеупомянутые в пропасть двери, закрутить гайку...Секас зачотный, однозначно
вот зайдм по ссылке в нашего одноклубника такие, как я писал, мне лично нравятся очень
17 минут назад, D.Vader сказал:
Лол
На Азлка тока пластиковые были метал на поздних Ижах с длиной направляйкой.
1 минуту назад, Alex_Dp сказал:
А чо у меня с завода митол?
13 минуты назад, fiks 1 сказал:
Саморезиками
Коллектив - огромная сила, если все решили ставить Тазовский - значит так оно и будет. Хочу к днюхе успеть всю мелочей доделать, ветровички, зеркала, наклейки, чтоб в субботу неспеша спалить литров 10 в свое удовольствие любуясь природой... Неспеша если конечно на подъеме тазик не попадется какой... Грех его не обойти, пусть целует зад :crazy:
26 минут назад, D.Vader сказал:
Значит не завод хтото на ижанит заменил.
4 часа назад, Serzhant сказал:
самый годный варант, к тому же менее ущербный в плане естетики. Если чего треугольник сменить легче и быстрее чем крашеную дверь
..Если уж собрался мелкие 5 -чные ставить, лучше уж поставь хромовые, с 2103 уникально подходят. Насчет сверлить - хня делов - сверло, аккуратность при разметке и 10 мин времени. Крепятся они через пластиковую проставку, которая имеет 2 выступающие втулки, которые уходят в просверленные отверстия. Проставку с зеркалом поставил, 2 самореза эту втулку распирают в отверстиях, и получаем шикардос. Если потом надумаешь ставить фальши и колпаки - стопудов не пожалеешь. Лучше в плане эстетики для раннего/среднего москвича и не придумать. Для твоего села обзорности хватит, привыкнешь. А если хочется стиль позднего и обзорности, тогда что то из того что народ глаголит. Мне проект  Лимон очень нравится. Примерно так я хочу Фрогу упаковать. Я бы в этой ситуации наверное начинал бы с представления чего я хочу от машины
