Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
Шоб ты понимал, вилла в Италии 14 000 баксов
Всего то в 2 с чем то раз дороже чем он хочет...
  • Відповіді 3,1k
Только что, Bion сказал:
Или ты покупаешь кактус 2016-го, или ты покупаешь виллу в италии. Да, без мебели, но полностью построенная, с техникой в санузлах, на кухне и с небольшим участком. Без хозпостроек
В Италии. На небольшом острове с паромным сообщением
За 14 000 баксов
https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_e_300_27419274.html - салон тряпка, ватамат, состояние не шикблеск, но оно не разваливается на ходу
или вот - https://auto.ria.com/auto_mercedes_benz_e_230_27208479.html
Это что, хлам? Или все же нормальная машина за свои деньги?
Вот еще мне непонятно, что почему как
4 цилиндра, 1.1 литра,  СЖ 7:1, OHV - 48 л.с.
У нас на 403 - 1.36 литра, 4 цилиндра, СЖ 7:1, OHV - 45 л.с.
Почему у них литровая мощность больше получилась? Почему они смогли в наполняемость цилиндров больше, чем у нас? Причем голова на 407/403/408 уже cross-flow, а у этого фиата ну собственно как у фиата - впуск-выпуск с одной стороны
И то лучше, чем у нас
Аж на 10 лошадей с литра лучше!
10 часов назад, D.Vader сказал:
Еще бы с методиками измерения определиться. Одинаковы ли они?
14 часа назад, D.Vader сказал:
Потому что смотря как определяли. Если фиат по SAE (брутто) то это максимально возможная мощность двигателя на стенде - без навесного, без воздушного фильтра, тогда реальная мощность в автомобиле будет меньше.
Плюс не надо забывать еще о качестве бензина, т.к. он источник энергии.
13 минуты назад, GreenMile сказал:
У нас нетто указана, а у фиата внезапно по методике CUNA
Цитата
A test standard by Italian CUNA (Commissione Tecnica per l'Unificazione nell'Automobile, Technical Commission for Automobile Unification), a federated entity of standards organisation UNI, was formerly used in Italy. CUNA prescribed that the engine be tested with all accessories necessary to its running fitted (such as the water pump), while all others—such as alternator/dynamo, radiator fan, and exhaust manifold—could be omitted.[31] All calibration and accessories had to be as on production engines
То есть типа брутто, но не совсем, потому что could be - решает сам производитель
Вики говорит, что фиат-1100 с двойным бульбулятором имел 50 л.с. cuna, а по sae - 55 л.с.
То есть все равно 1.1 имел 42-43 л.с. по сравнению с нашими 45, это в полной обвеске
Фазы ГРМ? Можно сделать пиковую мощность/момент на каких-то обормотах, а можно "размазать" по более широкому диапазону.
3 минуты назад, Nicholas сказал:
Бензинный мотор - без разпредвалов!
2Т?
6 минут назад, Nicholas сказал:
Ну, так-то "твин турбо" о чем-то да говорит. Там, глядишь, в описании может проскочить и что-то вроде "общая мощность с электроприводом" ;)
49 минут назад, D.Vader сказал:
Блин, зашел на вики: "The TV was fitted with an improved engine (type 103.006), which developed 48 PS CUNA (35 kW) at 5,400 rpm rather than the 36 PS (26 kW) of the regular versions, mainly thanks to a twin-choke Weber carburettor and a higher 7.4:1 (instead of 6.7:1) compression ratio.[5]"
Ну т.е. мало того, что СЖ у него таки больше, так еще и карб двухкамерный в отличие от.
Накидал дезинфы и удивляешься :)
10 минут назад, GreenMile сказал:
Установка 2-камерного карбюратора на "запоровскую" 40-ку прибавляла мотору порядка 5 лошадок. А если еще и головки поджимались под 93-й бензин, мотор выдавал 50 (экспортный вариант, аднака).
Так что все закономерно.
Если на 403 поставить 2-камерный карб, поджать головку, поиграться с фазами - получится 60 сил (как заявлено в педивикии для "экспортного" 408-го)
36 минут назад, Andy_Bad сказал:
А у них наши 50 л.с. SAE Net трансформировались в 60 л.с. SAE Gross
37 минут назад, Andy_Bad сказал:
Нет, это делалось для пилиции, хотя жуперов на службе не видел вообще
Там черепаха крутая
56 минут назад, GreenMile сказал:
Если эти сравнивать, то там литровая мощность одинаковая
Только вот непонятно, на видосике аргентинская локализация с однокамерным вроде карбюратором, и ТТХ на табличке с теми же 48 л.с.
Непонятно
Вообще аргентинский автопром - это вещь в себе
1 час назад, D.Vader сказал:
То есть, увеличение степени сжатия под высокооктановое топливо мимо мощности прошло?
Неа, это именно "экспорт". На ЛуАЗы шли, если мне склероз не изменяет, 45-ки.
4 минуты назад, Andy_Bad сказал:
А этого не делали же
2 минуты назад, D.Vader сказал:
То есть, за кордон гнали авто под 76-й бензин?
1 час назад, Andy_Bad сказал:
Ну да. Дилеры просто перенастраивали начальный УОЗ и все. Могли воткнуть инденор 1.5 или 2.1 литра, но не в запо/ялту
Вопрос
На 16:30
Чувак показывает на locado el compressore acondicionado. Думаю, понятно, что это
Только я не вижу ни приводных валов, ни шкивов, ничего. Электрокомпрессор?
Может, @Victor что-то про эту опцию знает? Если посмотреть по видео, в салоне видно регулятор направления обдува со снежинкой, а под капотом по центру моторного щита торчат трубки явно испарителя кондиционера
A - компрессор
B - судя по виду, это датчик давления в магистрали кондиционера
Собственно испаритель под буквой С, и штуцер для заправки хладагента
К сожалению, с подобным не сталкивался. Не знаю ...
Продолжу серию такси-тест-драйвов
А4 В5
Первое впечатление - а че так в локтях тесно? Вот серьезно, я небольшой, и по ощущениям сидишь как в 412/2140 по ширине. Сильно торчит дверная карта в салон и давит на локоть. Шумоизоляция по сравнению с современными тоже так себе - я слышу мотор даже на холостых, чего нет в рх-300 и шестом гольфе. Сиденья - нуууу в принципе я их не заметил, ничего особо выдающегося по комфорту. Обычные. Приборка 10/10, подсветка красная - думал сначала на любителя, в итоге оказалось очень ничего. Эргономика тоже в принципе неплохая. Едет... Ну обычно едет, не знаю, что там стояло, но точно бензиновая четверка. По подвеске - сначала очень впечатлился, как оно мелкие неровности проезжает. А потом по ямкам глубиной в полшины поехал, так короче эта зараза шарашит в кузов очень жестко
Ей бы подвеску помягче, и можно брать. В целом, мне больше понравилось, нежели нет
  • 3 місяці потому...
А кто знает, как это сделано?
Вот приборка без стекла
Как оно проецирует?
Стрелки изображение не перекрывают
Вот обратная сторона шкал:
А в колодцах под спидометром и тахометром размещены контакты и все:
Проецирует оно как-то через вот те окошки вокруг стрелок. Но почему стрелки не перекрывают изображение?
Бляха
Лампы сверху на стекло светят:
В 15.03.2021 в 10:20, KSV сказал:
Не спешно ищу систему ОЖ под НИЖНИЙ термостат
Да неужели кто-то делает правильный тюнинг, а не как все
