Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
Только что, D.Vader сказал:
Вот еще ситуация из реальной жизни. Длинная и крутая горка, на дороге - булыжники, песок (подъезд к даче). Заезжать надо на первой. В начале горки давишь 2000 оборотов, к концу подъема обороты падают до 1200. И это на 1.7! И ты давишь на газ больше, а мотор тоже затыкается, потому что скорость потока в первой камере падает и топливо тупо не распыляется, а начинает стекать каплями. Инжектор в этой ситуации едет. Даже моник. И еще разгоняется
Да ну это уваленное шото. На 1 передаче оно не может затыкаться даже под 45-ти градусный подъём априори!
  • Відповіді 3,1k
Только что, tommy412 сказал:
Вот этот уваленный озон
На дефорсе в лучшие его годы с вебером так не было. Не разгонялось, но ехало уверенно
Ну ты ж заядлый Солексофоб. Так бы поставил 73, раз настроил и забыл бы бро другие совковые карбы.
Хочу экзотики
Озон с нормальной схемотехникой и ЭМР
Но это баловство. Надо моник
Не знаю что тебе и сказать. Много факторов.
По сути в карба есть два минуса. Это как для меня. 1. Переходной режим.  Нельзя сесть на чужую машину на карбе и просто разогнаться в кайф как на любом инжекторе. Так как тупизну поймаешь точно. К примеру я свою машину знаю. Как и когда давить газ, что бы она без провалов ушла на разгон. Но факт есть фактом, если не правильно жать. Будет провал - потому что  это карб!!!!!
2. Очень сложно добиться качественно смеси. Так как факторов много. От воздушного фильтра и до бензина каким заправляешь. Инжектор -это все сам решит за тебя.
Расход тоже можно сюда прописать но на половину) Инжекторный ланос по городу жрет на 4 литра больше чем моя.) Так что тут скорее всего уже факторы конструкции авто надо учитывать.
А по удобству конечно - инжектор.
Стоковый Солюкс 073-й с заводским набором жиклёров на 1,6 москвичёвском моторе едет безо всяких провалов при любых манипуляциях с педалькой газа и жрёт 8-9 в городском цикле. И есть потенциал жиклёров в сторону улучшения мощностных характеристик.
Кста, по теме. Логан с дизелем 1,5 дси пришлось покататься на работе пока Москвича моего красили. Как бы я не ненавидел дизеля, но моторчик неплохой и сбалансированный для Логана МСВ. Приятная тяга, но не самых низов - всё-таки мотор не из 80-х. И довольно хорошо воспринимает обороты в районе 2000-2500. Гоцать можно. Но были в Мариуполе, выезжал я с заправки на довольно оживлённую улицу, ну знаете как бывает: стоиш ждёшь пока зазор появиться с обеих сторон, а он не появляется. Тут появился вроде, а слева Мазда едет. Ну я вроде успеваю, а на Мазде решил ускориться. Я на первой выезжаю, довольно не медленно, а так - нормально. Понимаю, шо нада бы ввалить, шоб Мазда не прилетела, педаль в пол. Первая передача - напомню. А она так вальяжно начала разгоняться. Я успел, конечно, но Москвич бы в этих условиях шлифонул бы и уверенно пошёл разгоняться. Короче надо привыкнуть к аппарату, прочувствовать всякие моменты.
20 минут назад, tommy412 сказал:
Так шо, советуешь этот недоделанный в совке Z2 ставить?
Они бывают с пневмоприводом, кстати?
Я не знаю, шо такое Z2, но чтоб иметь представление, надо пробовать сравнить. У меня были Вебер, чучуть Озон был, потом 53 солекс и 73 по финалу. Из карбов лучшего я не пробовал, хотя опыт конечно не большой и не особо разнообразный.
С пневмоприводом не бывает.
6 минут назад, tommy412 сказал:
шо такое Z2
21083 - Solex Z2 CISAC
7 минут назад, tommy412 сказал:
Ну вот мне, чтобы полететь, надо немного придавить, а потом при разгоне больше и больше. А я хочу нажал в пол до упора и чтобы поехало сразу, без дергания и провалов
49 минут назад, tommy412 сказал:
А ты чего от дизеля буджетного ожидал?  "горелого асфальта"?  он не вальяжный, он "умный"  именно из-за любителей снять стружку с места,или не знающих устройство дизилей. В Ваговских дизелях 80-90гг  была серьезная болячка - трещина в перегородке разделяющей посадочные места впускного и выпускного клапанов. Смотришь в камеру згорания а там трЕщИнА.Вот тебе и результат "горелого асфальта" на дизеле.
30 минут назад, tommy412 сказал:
Мож зажига парит мозг?
Та нет, даже на полудохлом вебере было в разы лучше, пока не откроешь вторую заслонку. Зажигалка в норме, кривые УОЗ людские, а не дрисня непонятная
Но там всё, вебер практически не подлежит восстановлению
2 часа назад, tommy412 сказал:
Отож бо й воно. Я, после установки вазовского шеснаря, первые пару дней был просто в бешенстве. После узама я его просто не понимал. А потом привык, и был очень доволен. Сейчас, имея ланос 16v, должен заметить, что работа движка очень схожа с ваз 16v, только жрет, сцуко, на три литра больше. Пока так и не понял, почему. Толи прошивка, толи фазы, х.з. Нужно экспериментировать, а такой возможности нет. Честно, я бы и на ланос свапнул вазовский шеснарь, да только смысла не вижу.
15 часов назад, vech сказал:
карбовая система все таки проще, и все таки надежней. как не крути. За 12 лет и 400 тыщ пробега меня на карбаг ни разу не тягали на галстуке и за проблем с подачей топлива. Соседи, ланос. опель, лада 21111 и т.д. тягал лично и не один раз, и пробеги поменьше. К тому же диагностика не всегда показывает проблему., не везде есть нормальные диагносты, и не каждый средний водитель устранит неисправность в домашних или полевых условиях. Правда были еще чисто механические инжекторы. Проблемы с надежностью обычно либо и за качества деталей, либо и за старости, ни то ни другое не вылечит не один механик. А так у ижектора больше крутящий момент, лучше розганяется, не считая экологии, больше ничего интересного, экономии  топлива практически нет
просто надо было сказать инж гауно, переходите все на карбы, я ездил на 10-ке 8в кабовой и инжекторной 8в 1,5, это как небо и земля, карбовая вроде и едет не плохо, но после инжа она не едет.
Да понятно что инж ездит по ярче.Из-за системы впрыска, которые пошли уже на много дальше чем просто открытием заслонки
18 часов назад, vech сказал:
инж зимой на прогреве тож топливо в обход датчика кислорода подает, расход вероятно меньше чем у карба, но насколько. У знакомого на ланосе термостат накрылся, так топлива жрал мама не горюй.
выхлопной газ идет не в обход, а через лямбду, просто лямбда работать начинает когда прогреться с 300 градусов примерно в смысле экономить топливо.
я чет не понял как термос влиеят на инж? на карбе если мотор недогревается расход тоже растет мама негорюй.
15 часов назад, Николай. сказал:
А какая разница мозги везде есть, и на ладах они мрут тоже хорошо
мрут если стоят под радиком печки, радик потек кирдык мозгам, потому как текучесть у тосола выше чем у воды, та это инж ненадежный?
12 минуты назад, dimasldo сказал:
Это калина. А в 2114 мозги там не стоят
Я вот не знаю что возят честно) Ничего этого нету в запасе) Вообще! У меня и зажигание контактное. БСЗ  могу хоть завтра пойти и купить) Но зачем? Если мое работает на ура. Как говорят " Не мешайте технике работать"
тогда все ясно :)) переходем все на КСЗ :crazy:
А что ясно стало?  То что я не покупаю что мне не нужно?
По твоей логике - можно рассуждать по принципу. Соседушка перешёл на реактивную тягу. Все нужно деребанить мотор, выкидывать все и ставить рективный двигатель. Не смешно самому?  Если у меня все работает, она ездит дай Боже. Зачем мне менять на БСЗ? Если моя работает изумительно. Другое дело были бы проблемы.
14 часа назад, Николай. сказал:
Сочувствую. Это все решается. У меня такого нету.
валит на КСЗ и с вебером?
Валит на КЗ и не на вебре.  И на гибридном карбе 2105-2107 (с двух один собран)  Вебер то уже ждет когда нужно будет по лучше наваливать. А пока хватает просто шикарно
5 минут назад, Николай. сказал:
да потому что я себе даже на ИЖ п4 поставил БСЗ + ФУОЗ Сарумана, вот тогда мотоцыкол реально поехал и работа на порядок приятнее, КСЗ это дичь и архаизм, я даже свой газик на БСЗ перевел, но мечтаю секу ему втулить + ГБО.
2 минуты назад, Николай. сказал:
ОЗОН гибридный или вебер, это тоже прошлый век :)  на братовой шохе тоже озон стоит, норм карб но древний, у мну на газе солекс от нивы стоит мне они больше нравятся.
ладно валит так валит неподецки я поверю, но мой реногор шото последнее время не валит нифуя, наверное хочет турбинку  сновым сердцем :)
Только что, dimasldo сказал:
Я повторюсь еще раз! У меня абсолютно ахренительная работа системы зажигания. Ни зимой ни летом ни каких проблем. Надо вдавить тапка. Вдавил и она ушла.  Вон будет всеукраинка тебе клубни передадут как работает мотор и как она едет. Местные уже и так все знают. (Спроси в Алексея Леха2некс как ездит моя машина) Он тебе все ответит.  Так что переводить - по утверждения КЗ это дичь - а по факту у меня с ней проблем нет. Это как минимум глупо. Должны быть факты - причины - по которых хозяин авто, должен принять меры о замени СЗ.  Для меня слова КЗ - это дичь. Не есть поводом его менять. У меня показатель - его работа. Хорошая или не хорошая. Вот по таким критерием я что-то меняю  в машине. А не по мнению кого-то. Кто не знает как работает система у меня лично.
КСЗ рулит и нахрен мне ваши БСЗ - говорил я, пока не попробовал секу. Разница потрясающая. Даже на ХХ стабильность мотора, пропусков зажигания нет, куча фишек, которые нереализуемы на обычной системе
Только что, Николай. сказал:
Она может работать идеально. Но она никогда не обеспечит  стабильности характеристик. И если ты заменишь исправную КСЗ на БСЗ, ты почти ничего не ощутишь. Если ты заменишь исправную БСЗ на МПСЗ, ты тоже почти ничего не ощутишь. Разница КСЗ и МПСЗ огромна
