Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
32 минуты назад, Igorek сказал:
Последний - камикадзе.
И долпойоп! Если такое само убъется - не особо жалко, а вот если еще кого-то с собой унесет то тогда пичалька. :(
  • Відповіді 3,1k
Смотрел видео и думал.... кто кого наказал? Чувака природа уже наказала, это точно :))
А зачем доказывать что-то кому-либо?
Видос видел, таз выкатили сразу после капремонта, чувак стоит газует на месте, типа СМОТРИ КОКОЙ МАТОР КАК ГОЗУЕТ ВЖЖЖЖ ВЖЖЖЖЖУ ВЖЖЖЖЖЖЖЖЖУУУУУУУ АААААААА 8000 ПО ТАХОМЕТРУ а потом херак, сбрасывает до холостых, а там уже шатун брякает
Шо ты кому доказал, шо твой вкладыш проворачивается на 8000?
Дибилизм
Вот теперь и я скажу) Все правильно подметили выше. Камри зашита на отсекатель на 220. И только за счет этого, на мерине он кидает понты. Если чипануть каммри, то он уже такой модный не был бы.  Так как тогда машина может валить выше 260) Вот и вся суть этого ролика. Что победил он не честно) Хотя я бы не ехал ночью да и на таких скоростях. Это самоубийство с рулеткой
3 минуты назад, Nicholas сказал:
Достаточно выключить ограничитель
А что за мразедес там? Если E420, то оно обгонит в любом случае, Е320 уже так
Да нажатием комбинаций на педалях, но этого не достаточно что бы тягаться с такими машинами. Их чипуют
1 час назад, dimasldo сказал:
а шо здесь вообще коментировать? горячий кавказский парень.
Небольшая правка:
"парень горячего кавказского парня" :))
Он бы еще с автобусом погонялся :)) 5л обогнал диван на колесах с 3,5? Герой, хуле.
59 минут назад, D.Vader сказал:
Вот почему такое не сделали?
Что именно? По-моему в 2140 так и сделали в общих чертах.
Обычная приборка с сорокета. Отличия в небольших деталях, в районе показометров, напоминалка втыкания скоростей, то да се. Фон вокруг колодцев+ вообще черно-белый снимок придают некий антураж :)Возможно в цвете если увидеть, там можно обнаружить "обои под дерево" :)) , хотя если удачно подобрать расцветку, рисунок, будет вполне себе лампово.
Отделка деревом плюс количество контрольных ламп, нормально сделаны малые указатели, а не с кругляшком посередине. Более законченный вид
Консоль другая по центру
Гы-гы
Начал разбираться со стуком, сразу мысли в голове - а вот ино/таз не стукает!
Ага, щас. Видос с сервиса, стоят штук шесть каенов, у всех (!) грюкают шатуны на колене. Приоро-21126 - дизельный звук норма с завода. Фикус-2/3 - аналогично, ABD/ABU ваговские - аналогично. Зубару - там вообще как молотилка на комбайне грохочет
Вне зависимости от страны и завода изготовления у механизмов одинаковой конструкции одинаковые болячки. И решать проблему загремевшего шатуна путем свапа инопихла от корчеванной гнили системы вжопель может только очень наивный человек. Мотор с пробегом 200-300к точно так же загремит
Люди, а кто в курсе такой темы?
Есть технология mild-hybrid starter-generator. Суть - выкидывается стартер и гена, ставится на мотор одно совмещенное устройство, ЭБУ и небольшой аккумулятор. При заводке устройство работает как стартер, после пуска мотора сразу переключается в режим генератора. При старте с места устройство дает дополнительный момент мотору, при торможении двигателем подзаряжает аккумулятор. Киа, ландровер на таком ездят
Мне кажется, это можно внедрить на любой мотор, даже карбюраторный. Были бы такие болт-он комплекты, было бы интересно
2 минуты назад, D.Vader сказал:
Мда заняться больше не чем?
тема то интерестная, шото когда то я уже слышал но где и за сколько найти такой стартер-гену?
5 минут назад, dimasldo сказал:
Разборки по 3008, церато и фрилам
D.Vader
Гибрид? Прикольно))) Идея мне нравится, надо почитать на досуге. А в каких модельках авто оно стоит с независимыми мозгами не вникал?
13 минуты назад, OGON сказал:
Ни в каких. ЭБУ от конкретного мотора нужно
Думаю, какая-нибудь хрень на ардуино с этим справиться. Ограничить функционал, да и все. Например, давать на мотор напряжение при оборотах мотора 1000-3500 и при определенном разрежении на впуске (привязка к нажатию педальки)
На примусах стартер-генератор интегрирован в маховик. Вместо венца - обмотки на картере сцепления, а на маховике неодимовые магниты
В 09.05.2018 в 23:07, D.Vader сказал:
Это просто потому, что она "не такая". Если б в серию пошло то, что на картинке, а прототипом была реальная торпеда от 2140 то мы сейчас бы точно так писали: " ааа, почему приборы без кругляшков, они же более гармонично смотрятся" :)
В 22.05.2018 в 11:45, D.Vader сказал:
Можно все, но зачем оно на обычном двигателе?
2 минуты назад, GreenMile сказал:
Ну мне лично очень надо больше контрольных ламп, тут хорошо сделано. Напоминает приборку додж рам
3 минуты назад, GreenMile сказал:
Переделка ради переделки, плюс увеличение тяги снизу
Только что, D.Vader сказал:
С этим соглашусь! У меня сейчас +6 контрольных ламп, + 4 что на приборке , сейчас стоит вопрос дерибана приборки, и как говориться надо что то делать, так как 6 ламп стоят отдельным узлом. И стоит вопрос о переносе их в приборку, или переделки всего с ноля, для установки где то в удобное место.
