Главный вопрос бытия - машины не ездять потому что так задумано, или потому что водители рукожопы?
Тимоха
3 часа назад, Victor сказал:
Я бы с СХ не связывался  --  слишком дорого ежели что на него найти надо ...
Ну да, СХ он такой. :) Зато по простору там наверное S-класс курит на галёрке, ну Е-так стопудово. )
Амм, а вот баба на Оуди заехала в опу Нексии которая неторопясь шла в правом ряду. Святая срань!
%D0%9D%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%
  • Відповіді 3,1k
Есть у кого-нибудь фото или хотя бы информация о том, как выглядела лампа непристегнутых ремней в 2140? Я имею в виду цвет светофильтра (прозрачный/красный/темно-красный), графику/шрифт, яркость свечения
Информации не нашел вообще
А как индикация загоралась? Там же не было концевиков в ответках ремней.
2 часа назад, tommy412 сказал:
Чудес не бывает. Значит, где была лампа, были и концевики.
3 часа назад, tommy412 сказал:
Были концевики в замках ремней и один выключатель в подушке пассажирского сиденья, чтобы лампа не светилась, когда рядом пассажира нет. Вроде бы дырка в подушке снизу оставалась до конца производства, куда выключатель вставлялся. Я буду сиденья смотреть, посмотрю
Кстати, есть элсхемы с омывателем и очистителем фар, с приглушением поворотов сзади ночью, а вот с лампой ремней - нет. Как нет электросхемы для водяного насоса с электромуфтой. Один раз я вроде что-то подобное видел где-то в интернете, и все
W198
У меня мечта - сваять пространственную раму и сверху на нее надеть классический кузов. Чтобы дизайн как 408, а ходовка максимально просчитана и унифицирована с популярными современными моделями, хотя бы с десятым тазом, например
Вопрос, наверное, к Виктору
Визуально - от чего сиденья? ВХ, ХМ, 205?
Картинки большего размера нет
9 часов назад, D.Vader сказал:
Судя по тому, что наклон спинки регулируется рычажком, ориентированным на центр салона  --  похоже на Рено, но однозначно не 9, 11, 19, 21.
Пощупай подушки  --  если жёсткие, значит не француз. Французские сидения мягкие, в них садишься и утопаешь (как на заднем сидении ВАЗ-классики).
И ещё  --  франкосидения ставятся на ровный пол, усилитель-уголок идёт под днищем, на классический Москвич без сварочной подготовки кузова просто так не поставить.
4 минуты назад, Victor сказал:
Пощупай подушки
Это с сайта по тюненху
Вот там тоже пишут, что надо крепление перевариват. А если тупо квадратную трубу подложить под крепление, которое ниже?
На классическом Москвиче сиденье приподнято, притом на туннеле выше. Если просто положить профиль, то будешь сидеть как на табурете. Ну и ещё в крыше надо будет выштамповку под голову делать  ... :)
6 минут назад, Victor сказал:
как на табурете
Я и так себе на сиденье пледик стелю, бо низко сидеть
21 час назад, D.Vader сказал:
Кенго. убитые по наружке(чехлы) но живые по седалищу стоят копейки... буквально
3 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
а при чём тут кузов?
Надо резать продольную поперечину с края кузова, к которой штатное седло прикручивается. Уменьшать ее высоту до уровня той, что возле туннеля
2 минуты назад, D.Vader сказал:
или резать сидушку
Только что, OGON сказал:
или резать сидушку
А вряд ли получится
Видимо, придется брать завод, поднимать на пару сантиметров вверх и перетягивать
