Боевой 40-й
ник2140
Машина 1986 года куплена была отцом с нуля,в процессе эксплуатации перешла в мои руки,поэтому в его нынешнем состоянии винить,кроме себя,некого :bad: .Кузов просит небольшой подварки и покраски,пробег-ок 240т.км,плавно подходит ремонт двига(он дефорс)-компрессия ок 6,5. В основном авто ремонтируется родными запчастями,однако из-за известного качества з.п.последнее время имеют место доработки-так,место нижних сайлентов заняли нивовские;в родной бачок омывателя врезан насос ланоса,его же и форсунки;на родную рулевую трапецию наварены резьбовые втулки,в которые вкручиваются пробки,поджимающие пружину сухаря.Рессоры усилены одним подкоренным листом и одним подрессорником;передние кронштейны,естественно,подварены.Заменены три из четырёх поддомкратника,четвёртый ждёт своего звёздного часа.Ждут замены передние сидения-механизму наклона спинки водительского давно гаплык,держится на одном болте и честном слове,поэтому езжу полулёжа;в общем,нормальный рабочий москвич.
    Сейчас буду тренироваться вставлять фото
Понял) Над будет и себе насос от ланоса поставить если он так хорошо качает... Мой правда вообще не качает :claping:
  • 7 місяців потому...
Решил немного сдуть пыль с гаража. За это время нижняя часть авто была покрашена (кроме крыши, капота и багажника); поменяны тормозные шланги.
Подготовка к покраске:
Ещё чуть-чуть подготовки, и уже покрашенный-приступил к сборке. Надо будет устроить фотосессию уже собранному
хорошо получилось :good: . А почему не весь кузов было покрасить, ведь отличатся будет. Расскажи пожалуйста какие расходники использовал.
Практически не отличается, с пяти метров вообще не отличить; красил сам и первый раз (из бюджетных соображений), поэтому разнотон-не самый большой грех, но основная цель-защита от коррозии-достигнута. Из расходников-наждачка 400-на сухую, р-ритель 650, грунт, краска, малярный скотч. Читал, по-моему, на драйве, про покраску пылесосом, но насадки так и не нашёл, пришлось одолжить у соседа компрессор.
и правильно сделал, что сам покрасил... цель достигнул + опыт... интересно какие косяки???
Наверное большие косяки, забьёшь один и сразу ляпота, космонавты за собой зовут :good:) . Если без респиратора красить ништяк приходит быстро.
  Хорошо что сам покрасил :phil:
А чего в нем боевого? Где и с ем боролся? Или это только метафора?
В общем-то метафора, хотя машина прошла крым и рим объехала пол-России, возила всё-от картошки до бутового камня.
  Краска-мобихел, цвет гоби-такой же редкий, как и сама машина.
  Косяки-стандартные для начинающего-наплывы-сначала хотел срезать лезвием и заполировать, потом махнул рукой.
сделанно классно :D зато перебранна своими руками,и знаеш каждый минус и плюс :dash1:
Алкид, моего цвета-гоби-акрила нет, к сожалению я сразу не подумал про подбор цвета-говорят, акрил лучше
а куда левый задний молдинг закатился? :D
если нету и нужен - гляну.. кажется был у меня лишний...
а то чИвота нИ ХватаИт, понимеИшь дА?! :buba:
:hi:
P/S не помешает еще  винт и шайбу крепления крыла (те что над габаритами под фарой) в цвет кузова покрасить, с завода они выходили покрашенные т.к. кузов после сборки красился...
  • 1 рік потому...
Не мала бабка клопоту, купыла порося-полез чистить свечи, дай, думаю, заодно компрессию померяю. В общем, вылезли прогоревшие клапана-в 3-м и 4-м цилиндрах. Снял голову-вдобавок обнаружился люфт Р/В. В общем, новые клапана, расточены втулки, наплавлены шейки Р/В. И шо интересно, свечи так и не почистил-при выкручивании одна лопнула, заменил весь комплект. Зато теперь компрессия-10-10,5, и это на дефорсе-думаю, ещё побегает. Да, забыл, ещё плоскость фрезерована на 0,3мм-на поверхности обнаружилась коррозия. При сборке заметил, что Р/В на пол зуба впереди К/В-надо поискать разрезную шестерню-в общем, с москвичём не скучно.
интересно про наплавление шеек РВ, можно подробнее? как с износом постелей ГБЦ?
