Перекос поршней в гильзе...
seruy183
Пачальные они, пластилиновые и неодинаковые, манят только графитом
Это про харьковские
как вариант неправильно набита стрелка на поршне, я только не понял она была сверху на поршне или боку на юбке?
есть просьба - замерь пожалуйста компресионную высоту поршня. Расстояние от оси (мерять от края отверстия пальца и прибавить половину диаметра пальца) пальца до днища поршня. Заранее спасибо!
11 час назад, Kondit сказал:
А поршнишки то харьковскииие (
У друга такие же, только 412-е. Около 5000 тыс пробега. Полет отличный.
Тоже как то менял втулки в шатунах сам- не получилось нормально, даже штангелем было видно перекос- палец-коленвал. Повез в мастерскую. дедушка механик сказал привести весь комплект -шатуны, поршня, гильзы, и на отрез отказался просто поменять втулки, мол после таких ремонтов двигатель долго и не живет. Но при перекосе пальца , по идее и тереть будет со стороны пальца. http://opelastra10.ru/defekty-porhnei/stuk-porshnya.html
13 часа назад, SANYOK сказал:
Поршни тотти? Новинка какая-то видать)))
имел ввиду КИтай!
на этих поршнях стрелка должна указывать на вып.коллектор, т.е ты их неправильно установил, вот они и трут. измерь смещение пальца .
у меня была похожая ситуация но у меня поршни терло со стороны пальца тоесть вытирало грязеулавливающие канавки сверху поршня, решилось заменой втулок пальца шатуна с последующей расточкой на станке и с прокатыванием шарика. С перекосом поршней я тогда накатал 68т.км после капиталки, он ещё бы ездил так но меня достал звук стучащего мотора за который мне каждый говорил что мотору приходит пушной северный зверёк. А поршни действительно очень странно выглядят,нет грязеулавливающих канавок и литьё не внушает доверия.
