ИЖ-412, "незаконченый праихт" (с)
chaika
Ну карты я понял шо такое, а боковины шо это?
Седня поставил передние сидения, посидел даже за рулем )).
Отмыл ручки стеклоподьемников  открытия дверей, пластмасски к ним, сохнут, завтра поставлю.
  • Відповіді 274
Боковиньі в смьіслє накладкі на стойкі
3 часа назад, chaika сказал:
Кругляши, которые на концах ручек, они плотно сидят или болтаются? У меня это источник шума при езде по неровной дороге, как избавиться от этого эффекта, не знаю
10 часов назад, D.Vader сказал:
никак, так должно быть
колечко из поролона и капля масла. тишина уже двадцать лет. может и поролон не понадобится. ровненько обламываешь защёлки, шайбочка и короткий саморез. люфт уменьшается шум уходит.
1 час назад, космич сказал:
Не понял, эта штучка крутящаяся съемная что ли?
1 час назад, D.Vader сказал:
блин. это я наверное не то. на сорок первом снимается. на классике нет
16 часов назад, leon сказал:
Где заднее сиденье кусок внутренний над колесом
так они и есть одного цвета, это ж все родное с этой машины.
Вова, я наверное не точно выразился,  эти части боковины и карты дверей перетянуть в тотже цвет, как и чехлы которые ты сейчас одел, т.е. сделать их  темными.
Та ну, я такого делать не буду. Чехлы были уже с машиной, я хотел их выкинуть, чтоб был салон без них, но когда увидел какие ужасные там сиденья - постирал чехлы и одел как и было.
Неделю к машине не выходил, задолбало оно меня. Та и на работе загрузился.
В пятницу пришли дитоли с Дитолей, сегдоня поставиол реле на свет, косичку, карбюратор, так по мелочи... И главное - запустил УЗОМ. Долго он сопротивлялся, но то были мои упущения мелкие, поисправлял их, и потом запустился. Работает красиво, как положено УЗОМу. Но пока без тосола, поэтому запуски по пол-минуты, минуте. Пришел и тосол и патрубки, так не купил хомутов на самый толстый патрубок. Завтра куплю и на днях заведу уже с тосолом, чтоб хоть поурчать , прогреться нормально.
Движений пока почти никаких, каждый день долго на работе, борюсь с дизелем одним, никак не поборю.
Вчера доставил последний патрубок, налил воды, завел. Это я про ИЖа). Работает, вода не течет нигде, греется, зарядка есть, давление есть, температуру показывает. Воду чет слить не вышло, краник еле-еле сливает ее, так и оставил с водой, закутал коврами  мотор, думаю ниче ему не будет, температура около 0, в гараже стоит.
\Вот случайно нашел фотки с клубного мероприятия, когда был ДР у бывшего хозяина , и машина попала на фотки.
P5020910.thumb.JPG.be31d3ec0d5d983c9d7794a8b2152e10.JPGP5020911.thumb.JPG.32bd726e37519b214fadb5976e903582.JPGP5020912.thumb.JPG.4596eeb71ba6d31b037004816030a0ad.JPGP5020913.thumb.JPG.5ee0c5a6c8118602e9cec302ad7ed48e.JPGP5020915.thumb.JPG.94cf5fa458c21ffc0f1d1e6b80049159.JPGP5020916.thumb.JPG.45fa143b733f7b110ebf1958c8c217aa.JPGP5020917.thumb.JPG.43823739074c57e565523a5411ee94c4.JPGP5020918.thumb.JPG.015389a479af94c27ee5e445185cd49b.JPGP5020919.thumb.JPG.a6f97108ceede766f2d4082383d4adf3.JPG
потихоньку по машине двигаюсь. пришли с москвичавтозапчасти стекла задних фонарей, потертые, говно, ну поставил, других нет.
Lenovo_A1000_IMG_20180310_123127.thumb.jpg.ec40241f2242ce95698938f782166eab.jpgLenovo_A1000_IMG_20180310_123033.thumb.jpg.7a4f36b66fb2672348f51246bb881581.jpgLenovo_A1000_IMG_20180310_123015.thumb.jpg.b5d2baf9c4631702193644c1682ce15d.jpg
Батоные передние тоже говно - выгнута форма из оцинковки, оклеена кожзамом и прикелеена жиденькая бархотка, крепить можно только саморезом. Ну, наверное попробую на двусторонний скотч сначала.
Lenovo_A1000_IMG_20180312_203148.thumb.jpg.43606da64df5ab315ea57fa148288963.jpgLenovo_A1000_IMG_20180312_202959.thumb.jpg.a01f00ee11e7496468ea5dd75c9e1d9d.jpg
Покрасил капот и крышку багажника, поставил .Так как маляр из меня рукожопый, то видно что и весь кузов и эти капоты красил один и тот же человек ). Но надо еще разобраться, раньше ведььу меня получлось пусть не офигенно, но нормальн, а тут чет просто не получается и все.
Вчера начал разбирать переднюю подвеску и заодно передние тормоза. С левой стороны пока все снял, Верхняя шаровая была с порваным пыльником , замотанным изолентой, и ессно раздолбана, разобрал - стреты сухари а так все ОК, поменя и ищопаходит.
Нижняя отличная, разборная, разобрал, помыло, смазал ШРБ и собрал. Верхние сайленты отличные, менять не буду раз они держатся, хоть для них и куплен по совету Анцифера полиуретан. Нижние развалились, заменил новыми. Купил по случаю еще советские в медной обойме, по наблюдениям они отлично ходят, но только не новодел обмедненный, а именно  дидовские. Нашел я ящичке что был в моем 2141 , когда его покупал, приспособу для запрессовки сайлентов, отлично так получается.
Lenovo_A1000_IMG_20180317_120912.thumb.jpg.e74b43904a74a73363d88159e5d82d73.jpgLenovo_A1000_IMG_20180317_195800.thumb.jpg.a7a47e57e5109f6405b754a767de9a06.jpgLenovo_A1000_IMG_20180317_195810.thumb.jpg.2b1f0d9c5b5bbaf2b726e35015d51993.jpgLenovo_A1000_IMG_20180317_195950.thumb.jpg.7767bbdd8a2ba70f131f76e6ccdc6370.jpgLenovo_A1000_IMG_20180317_195958.thumb.jpg.e5f280d3e4221923757367a3282db6d4.jpgLenovo_A1000_IMG_20180317_200002.thumb.jpg.07adac743af4ad1dc24ec24e7640d8ce.jpg
Аммортизатор передний был приварен к рычагу, срезал, резьбу полноценно восстановить не удалось, вот думаю - гайку изнутри приварить,или болты изнутри вкрутить и прихватить, пусть шпильки вниз торчат?   И хватит ли болтов прочностью 5,8? Просто есть несколько таких болтов из нержавки, думаю там бы им было самое место.  Справа с одной стороны еще был болт, а другая сторона так же приварена, отрезал.
Lenovo_A1000_IMG_20180317_125838.thumb.jpg.0f7b880b610ef93e031f0eb5664c4d53.jpgLenovo_A1000_IMG_20180317_125822.thumb.jpg.c3d676ef7c17fe3d2807f0ef17567188.jpg
Ну и суппорт разобрал, сначала думал не лезть, но потом решил что заодно переберу, помажу правильной смазкой, чтоб больше туда не лазить.
Сегодня частично уже разобрал и правую сторону, но еще не все, работаю. Тоже ерхние сайленты вроде живы, еще толком не видно, нижние под замену, суппорт разберу, ну а остальное по ходу разборки и дефектовки.
Мое мнение - на нижние рычаги сделать гайки, приварить их, а болт из нержи туда вкручивать и будет всё как сток.
дядя Вова, батоны сразу выкинь. я такие клиенту ставил. кроме кучи матюков других эмоций они не вызывают. прогинается каждый раз как к ним дотронешься и гремят на ходу. ужас.
Я эти батоны, только 2140-форм-фактор, переделывал для нормального вида. Подкладывал подложку для ламината, перетягивал. Кожзам тонкий и рвется
1 час назад, chaika сказал:
Нет
У нас в Днепре в Риваре большие стекляшки по 35 грн/штука, маленькие для ЗХ/поворота по 17 грн
Вова, считаю что только гайку варить, причем нужно не простую гайку, а усиленную, или сделать самому из шинки какой-то. Обычная гайка долго ходить не будет. Или поискать новые лапухи, всмысли другие... Но я так понимаю ты уже эти запрессовал новыми сайлентами...
Стекляшки задних фонарей не подойдут к 412-му. Не по форме, а по функциональности стёкол. Они от 2140.  Не по феншую к 412-му.
Крайние окна должны быть с вертикальной рыфлёнкой ( габариты) , а они с кольцевой для стопа. Если разве поменять провода, но это повлечёт и перестановку патронов, потому, что разная высота лампочек от стопа и габарита. Если в крайний габаритный отсек фонаря 412-го вставить лампочку 21 ватт, чтобы типа это был стоп под эти стекла, то лампочка окажется близко к стеклу и проплавит его.
Я себе ставил корпуса задних фонарей от 40-го, но переставлял патроны, стёкла естественно от 412-го.
я уже поставил, чтож.
Вот такое говно продают в москвичавтозапчасти. выкинутые деньги и на стекла и на батоны.
6 часов назад, космич сказал:
6 часов назад, D.Vader сказал:
Вот бы эти отзывы раньше увидеть, а не когда припекло.
Кстати правую сторону тоже уже разобрал, нижняя шаровая Фенокс в мусорку, крепление амморта только одно приварено, второе с болтом было, сайленты уже запрессовал новые.
Короче, чтобы не морочить голову, купи подложку для ламината 5 мм, она плотная, и под батоны приклей. И под дверные карты тоже. Или 3 мм, так лучше будет
12 часа назад, chaika сказал:
ну прости, дядя Вова.
можно их изнутри пеной задуть. намочить и задуть. лишаки обрезать. однозначно лучше будет
21 час назад, chaika сказал:
Тогда подгоняй под стёкла и функционал. Для этого переставь патроны лампочек.
Они выбиваются легко и меняются местами. Под кольцевую рифлёнку, стоповые, длинный патрон, чтоб лампочка сидела глубже подальше от стекла. Длинный и под лампочку З.Х.  А короткий патрон конечно на габариты, рыфлёнка вертикальная.
Подключаешь провода согласно функционала и будет тебе счастье. В принципе никто не обратит особо внимание на то что стёкла от 40-го, главное правильно по стёклам светят стопы и габариты.
Р.S.  Хотя , конечно, не правильно. Стопари не должны находиться по краям габарита авто. Ведь в 40-го сначала поворотник, затем габарит, а стоп ближе к номеру. В 412-го крайний габарит, а затем стоп после катафота.
Моё мнение: делать по феншую(по правилам) - приобретать другие стёкла.
