133 сообщения в этой теме
Случайным образом достался вот такой девайс
Стоит волговский, есть ли нюансы по замене? Или снял -поставил.
4 часа назад, maxer сказал:
Снял - поставил. Если не заведётся, то поменять местами провода на 2 и 3 горшок.
1
Или вернуть родной
В будущем постройка 2,0 карбюратор, чуть позже инжектор.
Нинадо рідний, купи косу 2105 і катушку 2108 і все буде збс
2
Неспешно ведем подготовку к установке более мощного мотора. Редуктор перебран, новый кардан установлен. Более подробно на фрегате описал. http://forum.fregat.club/амур/25528-кардан-амур-м.html
Выглядит красиво :)
А шрус там, чтобы соосность двигателя и редуктора не ловить?
Точно.
Редуктор выставляется по дейдвудному валу, по этому и надо на ведомом валу шарнир.
