1 час назад, GreenMile сказал:
Звук не поменяется
Да я поспорю
Четыре цилиндра на старых машинах звучат сочнее, это всё, где коллектор 4-1 или 4-2 (не 4-2-1). Любой уазик, волга, куча зарубежных некроповозок от совсем малолитражек (меньше литра) и до 2.5-3 литра - очень даже отличается от современных. Если ставить резонатор - просто будет тише
7 часов назад, D.Vader сказал:
Сочнее звук, потому что глушители говно, плюс у современных есть кат и не один. На машине жены кат удален прошлым хозяином, так сзади из трубы слышно как она бу-бу-бу, у меня кат на месте так в трубе тишина практически.
Когда удалили кат - надо вместо него резонатор сварить, тогда бу-бу сзади не будет, кат играет двойную роль! А наши люди умеют только вырезать.
41 минуту назад, KSV сказал:
Стоит там резонатор вместо ката, при чем какой-то "понтовый" я его даже гуглил когда-то. Какую-то часть звуков он может и уберет но он ничего не глушит толком.
А такая проводка подойдет? Хватит длины?
https://avtozvuk.ua/ua/ngk-7104/p463267?gclid=Cj0KCQiAnuGNBhCPARIsACbnLzp5RdF6OW8s3gatwRv6X3c2cbMnHRS5PLStxlZ-KxzaPQ-ROXPvUkkaAhwYEALw_wcB
или этот?
https://dok.ua/art-4947-ngk-6217683
меня смущают наконечники (может он для рено?)
Что первый, что второй набор короткие. Тем более второй набор за 800 грн...
Я выше предлагал Tesla, чем они не понравились?
В 14.12.2021 в 19:52, maxer сказал:
У тебя ж катушка на блоке висит рядом с трамблером, тебе любые подойдут, тут скорее наоборот центральный провод сильно длинный, он там сантиметров 70, а нужен сантиметров 15-20. Надо будет или укорачивать или как-то петлей завязывать. Ну или будет шанс переместить катушку куда-то подальше.
или этот?
 Это и есть RC-MX1205, что я выше указывал, 4947 это артикул просто. И фотография там не от них, а что попало. Фотки из интернета:
ngk1.thumb.jpg.acd274e0b24ad8dfbbc3a9452bdbc088.jpg ngk2.thumb.jpg.2e4e7adb5820e4272b11edb1186691f5.jpg
Спасибо за ответ. Тогда может и имеет смысл купит второй вариант, там незначительно провода короче.
у нжк вообще помойму можно поштучно покупать провода в нужные размеры. гдет в каталогах встречал когда подбирал на f3r себе варианты.
В 18.12.2021 в 20:33, maxer сказал:
Главное чтоб хватило длины от трамблёра до цилиндров, у меня длина моих проводов длиннее чем те что указаны на сайте
