Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
Ну ладно, возьмём работу на бензине. Режим холостого хода. Количество зашедшего в цилиндры двигателя определяется проходным каналом ХХ (через приоткрытую заслонку 1й камеры допустим). Не важно откуда этот воздух зашёл, через кастрюли и воздушный фильтр или из второй камеры, допустим. Его количество строго ограниченно и регулируется без проблем.
да бред это все. врезки и проставка то стоят над дроссельными заслонками-какая разница откуда воздух брать? да и как оно может подсасывать-при работе на бензе везде воздух, в шлангах и в воздушном фильтре
  • Відповіді 1,1k
Всем привет.
Такой вопрос: Заправился на ВОГе два раза газом, появилась детонация, крутил трамблер, детонация пропадает вместе с тягой...
До этого заправлялся на АНП такого не было никогда. Сейчас вот вчера заправился снова на АНП и все нормально. С чем это может быть связанно?
Всем привет.
Старайся заправляться на одной заправке, т.к. состав газа на них разный, потому приходится подстраивать. Это "нормально".
По поводу первичной заслонки: можна вполне настроить на первичку, но в городе можна передвигатся с потоком вполне хорошо, на трасе больше 110-20 не розгонитесь. При этом все-же газ во вторичку нужно чуть-чуть подать обязательно т.к. не будет нормальной тяги на первичке. Выиграть так можна 1л/100км. В тошнилове.
  • 4 місяці потому...
ребятки, вопрос: появилась детонация при движении внатяг либо при резком ускорении. именно тарабанящий звук. на бензе начинает детонировать тарабанеть после прогрева.
зажигание выставлял на горячую на ходу под газ.
что смотреть, чего крутить?
Ставить позже зажигание. Сейчас слишком раннее и для газа приемлемо, а для бензина не подходит.
На газу, в том то и дело. На бензе сильнее тарабанит. Но на бензе только поогревпю. Против часовой чуть покрутить?
Заправку поменяй.
Многие тавроводы стартуют и  греются на газу до минус "какой-то" температуры. Ну до -10 точно, некоторые даже ниже. Типа на холодную на газу мотору легче работается, ТВС более однородная и т.п. Жалко мембраны только наверн.
Ну я тавровод! :-)
До -5 скорее... дальше в ход идет двухлитровая бутылка с горячей водой.
Только все нужно правильно настроить плюс пара тонкостей!
Все разобрался, тарабанило из-за неправильного зажигания. Поставил попозже и вродь прошло.
тему "ламерские вопросы..." закрыли, спрошу здесь:
- можно ли управлять газовыми форсунками бензиновыми мозгами? Вроде где-то читал что делали с Ланосовским Блоком ЭСУД ITMS-6F.
Это, чтоб обойти прогрев на бензе? Можно.
чтобы не использовать газовые мозги. как узнать подробности?
спасибо.
Я правильно понял, нужен ЭБУ + драйвер для управления более низкоОмными газовыми форсунками?
спасибо.
Если ЭБУ Ланос, то можно напрямую.
Sanya1987 так сделал.
Объясните мне тупому нафига все эти сложности? Холодная работа на газе есть риск хлебануть из редуктора жидкой фракции. Зальёт и все. Неужто бенз настолько наглухо дорогой что жалко потратить 200 грамм на прогрев редуктора? Намотайте ТЭН в редуктор и грейте электрикой. БУ газовые мозги стоят не так и дорого точно не дороже переделки мозгов бензиновых и мудоханья с откаткой.
