Тонкости настройки и эксплуатации ГБО
2 часа назад, ^SERGIK^ сказал:
Не работает,телескоп,из за этого не приоткрывается заслонка подсоса.
А не работает по причине подсоса воздуха или в прокладке верхней части карба( очень часто, из-за выгибания корпуса)  или в мембране самого пускового. Кстати, в корпусе пусковой мембраны в торце обязательно закручен латунный винт-заглушка, под ним регулировочный винт, без этой заглушки будет подсос воздуха.
  • Відповіді 1,1k
  скорее всего не работает сама тяга телескопическая,может заедать.dsc05262-view.thumb.jpg.acf964cf5056cdd946b9b186cd3717c7.jpg
как проверить все эти варианты?
На пусковом винт стоит заглушка,мембрана новая стоит в нем. Проверял на предмет подсоса воздуха, закрывал верхнюю часть карба при работе на бензе, машина глохнет не в ту же секунду когда закрыл,а после падения оборотов через секунды две-три глохнет
а что там проверять на заглушеном моторе вытягиваете подсос,и телескоп должен сжатся и освободить место для работы тяги пускового.
всеобьемлющее зло!
  • 4 тижні потому...
А що не так з цим дозатором? Теоретично має працювати, та  і на драйві читав позитивні відгуки?
10 часов назад, tyninger сказал:
А на практиці він парить голову
2 раза  заправился на кло и  два на брсм, расход получается 18-20 литров на 100. На кло задули 38,5 литров при баллоне 42. Перед этим только почистил карбюрЧто крутитьв в машине? Я в шоке
В Thu Sep 21 2017 в 22:26, Kondit сказал:
Все тоже что и при повышенном расходе бензина, кроме карбюратора. Компрессию, ВВ провода, свечи, угол зажигания.
П.с. какой редуктор, кто ставил, кто настраивал, как производится подача газа в мотор, та и расход на бензине знать бы.
П.п.с. Баллон вроде заполняется на 80%, дальше мультик должен перекрыть. У меня в 44л влазило порядка 36 литров, сечас в 34литровый бублик влазит в районе 27 литров.
Извиняюсь если вопрос уже был, но может кто то простыми словами обьяснить, для чего врезки в карб нужно срезать под 45градусов?
У меня эти врезки торчат в карб, как были так их и вкрутили, ничего не обрезали. И вроде все норм, расход устраивает, запуск мотора тоже норм.
Врезки должны быть так, чтоб разрежение в коллекторе затягивало газ, но поток воздуха, идущий сверху врезок (на входе в карб с фильтра) не загонялся во врезки и не останавливал газ
9 часов назад, Kondit сказал:
перемещено
7 часов назад, Voeslav сказал:
Думаю с этим вопросом в другую тему нужно...
верно :)
Спасибі. Ще раз напишу.
Почистив карб ( карбокьінером),поставив розрізну звєзду на розподільний вал, сумістив мітки (до цього на рв був трохи перехід за прилив), і почалося. Жере 18-20, що місто що траса, на золотих на холодних трясе, на гарячу холості стають 1350.
Редуктор не трогав, тільки злив конденсату каплю. Пробка знизу закручена.
Трамбом трохи грався-не помогає.
Редуктор тореллі, брав новий, 1 рік, верхній змішувач, нові свічки денсо, поставив браму сільвер- те саме, 2ткм пробіг,, чогось чорні стали, ввпровода Тесла,
В мене шось похоже. Розход 11-15, теліпа, трясе, запалення гуля туди-сюди. ГБО2- гавно.Таке воно й є.
В себе грішу на трамбльор, ще не доліз подивиться.
15 минут назад, chaika сказал:
4-е поколение точно такое же гавно только сложней :)
Насмішив і заспокоїв Дімон, дякую. Точно. Лишився тільки Ки трамблер. Падлюка
ГБО2 это весчь! Проще некуда, газовая плита посложнее будет ))
Я бы посоветовал лить дорогой (или просто хороший ) газ, но в нынешних реалиях это пока что будет звучать кощунством.
Когда танчика задувал на ВОГе, никаких проблем  ни с плавающим ХХ, с динамикой, расходом не было.
Как только задувался по спешке на месте, подзаборным дИшовым гавном - сразу жопомер передаёт очучения.
В звязку з обставинами, що склалися, я заправляюся тіки на одній заправці якшо по місцю їзжу. Вроді не пагана заправка. Ну і там робе наш москвічевод, і каже шо в їх 2 чі 3 поставщика газу, і він бува разний.
28 минут назад, ancifer сказал:
ВОГ это не показатель, знаю случаи при заправке на воге у людей тупо забивались форсунки какойто смолой, форсунки промыть было не возможно, пришлось новые покупать, стояли ханы вроде, кто в теме тот в курсе сколько они стоят :)
сейчас можно заправиться на подзаборной заправке и газ будет лучше чем на именитых брендовых заправках, ведь все заправки покупают газ как правило у 2-3-4 разных поставщиков, так что у нас гарантии нет ни какой, покупаешь кота в мешке.
Подтверждаю. При норм газе никогда не было проблем с хх. Гбо1 это вещь, я после установки оного перехотел мудрить инжектор. Так как подсосом не пользуюсь уже больше года. Работает четко во всех режимах примерно до 7 градусов мороза. Другой вопрос, что оптимальной смеси там не бывает в принципе:) Но это уже придирки, ехать едет, жрет адекватно, что еще хотеть то))):)
1 минуту назад, dimasldo сказал:
Первое время дулся на воге. Потом на других заправках. Разницы нет вообще никакой. И вог еще постоянно недодувает в баллон летом. Мне не разу до отсекателя не заливали, всегда по давлению отключали раньше, не долив литров 7-8
Практически весь газ из рашки, даже тот который типа из Белоруси. Один фиг где покупать это гуано.
Только что, Tfd сказал:
Кыш дизелист:crazy::))
+100
Смысл Вога или Шелла, если им привозит газ Надеждовский газовоз, который после них ещё сливает и в Укрнафте и на подзаборных.
1 час назад, Kondit сказал:
Андрюха, а на бензе так само паршиво работает на холостых? Сначала добейся норм. холостых на бензе, потом карб не трогай. И крути редуктор. Если и на бензе херовые холостые, то лезь в трамб.
Чёрные свечи от неполного сгорания топлива бывают, либо переливает либо не поджигает как надо.
у нас на АНП Ависе 3 поставщика, ахтырка, полтава, и еще какой то, вроде на ахтырском, но точно не знаю, самая лучшая работа мотора тяга и расход, на другом мотр работает жоще, на трейтем тяга огонь мотор работает норм но заканчивается быстрей. заправляюсь на газовике, там сразу на колонке расплачиваешься,  и заправщики говорят, что газ из Белоруссии. тяга немного меньше, расход не плохой, но самая мягкая работа мотора.
