Весельчак "У"
chaika
Прошу не путать с известным героем известного фильма. biggrin.gif . Весельчак потому что весельчак., а "У" потому что мотор у него такой.
Вобщем немного месяца назад купил 2141. 1991г.в. Мотор 1,5. На вид вроде ниче, пара дырочек есть.
Мотор кормится карбом 2105, но есть у меня мой 21073. Свечи стоят разные и в саже все польностью. Карб регулировать надо, кроме того что свечи в саже он еще и глохнет на холостых, при переключениях. Но то уже по весне солекс поставлю, свечи и ВВ провода поменяю, они тоже разные)). Езжу зимой мало, поэтому пока считаю что не стоит мешать технике работать, да и холодно зимой
Из мотора где-то фигачит масло, поменял бензонасос, вроде там перестало течь, и прокладку клапанной крышки поменял. тоже там почти не течет, но где-то спереди все в масле - или сальник или прокладки передней крышки. Вобщем опять же по теплу буду устраивать прокладочно-сальниковый день - вынимать мотор и менять сальники и прокладки все.
Зажигание контактное.
Ну а вобщем мотор едет довольно хорошо, я не ожидал такой тяги от мотора 1,5 на 41м москвиче.
КПП вроде нормальная, 2я передача хреновасто включается, похоже на синхронизатор изношенный.
Тормоза есть, тьху-тьху-тьху. Шкребет впереди правда, наверное колодки менять надо, сзади тоже колодки менять надо как говорил старый хозяин. Ручник не работает, колодки менять надо и трос ручника покоцан.
С электричеством надо будет повозится. Замок зажигания работает неполноценно - стартер не включается им, и выведен на отдельную кнопку, мне не нравится. Так же на отдельную кнопку выведен сигнал, в руле чего-то не хватает, что тоже не хорошо, кроме того постоянно сигнал пропадает почему-то. Получается что занята кнопка включения обогрева заднего стекла, хреново. В ЧЯ наряду с предохранителями стоят болты и саморезы. Не работает сцыкалка на стекло, вроде из-за проблем в подрулевом.
Салон страшненький, но не очень. Верхняя часть торпеды и дверные карты крашеные, да и ваще не понятно из чего дверные карты сделаны. Нашел хорошие твердые мохнатые, но пока не за что купить.
Бампера "туних", передний зубильный говорят, задний не знаю. Хочу нормальные родные поставить. Тем более задний и приколхожен как-то безшовно, я этого не понимаю. И решетку родную радиаторную хочу, туних тот что счас мне не нравится. Есть накладки на порогах, мешают снег о пороги сбивать))
Резину сзади уже поменял, а то старая была в гулях и корд из нее торчал как кусты шиповника. Купил Бел-94, 185х65х14, 380 грн шт. Спереди стоит БЛ-85, тоже стоит поменять.
Вроде убит сайлент правого заднего рычага.
Подвеска какая-то дубовая, хз что там со стойками, будем смотреть по теплу.
Разбито лобовое стекло. Не открывается правая задняя дверь. Тонировку с задней двери отодрал уже, скоро и с передних отдеру.
Вобщем много еще мелочей и не мелочей, которые устранять надо. В первую очередь подвеску, ходовку, электричество.
Ну а теперь слайды:
И немного гнилого, это очень страшно?
  • Відповіді 3,6k
Популярні повідомлення
GreenMile
Дык:
Действительно, зубильный бампер и тюнговую накладку на радиатор - фтопку, бежевому оно вообще не идет.
А так  поздравляю, и попу возить нормально можно и руки куда приложить тоже есть, не машина - мечта :)
отличная машина!Немного рук и все на мази!а можно вопрос а почему было бы не вкинуть с 2140 двиг?Там же был помоему 1.8?
Дык:
Поздравляю с покупкой, отличный автомобиль. Только вот непойму где щель между задним бампером и кузовом, как будто литье.
А вот и ОН! И вродь и ничё так.
Поковыряться немного(а может быть и много) и будет очень даже ничего.
Кстати салон на вид по фоткам рвотных рефлексов не вызывает. Интересно смотрится в чорных тонах. Хотя всё это нужно смотреть на ощупь и вблизи.
С задней балкой какая-то стрёмно всё...
На последней фотке конечно грустная история, но не страшная. Ток неясно чего провод массы оторван? Гдет с движка на кузов пущен?
Кстати нет самых интересных фоток. Днища и всякого такого :)
Тормоза нужно снимать колесо и смотреть. Изношенные колодки менять хоть в 20 градусный мороз ибо тормозных дисков хватит ненадолго, но скорее всего там идёт перекос скобы и она трётся о тормозной диск стирая с его кромки окалину.
Тот мотор был 1,7 и  был продан чтоб купить этого москвича. Мотор я себе сделаю какой-то потом, помощнее.
А что  с балкой не так? Правое колесо не бугре стоит.
Днище я сам не смотрел, я ваще машинеу не  мотрел как покупал. Седня немного фотиком снизу пофоткал, на сколько можно было увидеть вроде страшного не увидел.
Супер-супер-супер! За 800 у.е. это же воооооообще!!!!! Понравилось, что ровный и красить вроде как и не требуется. "Листву" только в нормальный вид привести (выкинуть и поставить сток) и будет отлично. Сейчас передок чем-то таврию напоминает. Кстати раз уж за таврию вспомнил, то цвет у тебя не такой, более коричневый чем 500-й.
Затрудненное включение второй передачи на холодную - это в принципе нормально, у меня так же и еще встречал упоминание, что это одна из болезней (возможно ранних КПП). Задний бампер то харьковский тюнинг  :rtfm:
Насчет гнилого - то телевизор отваливается... Варить конечно, как и все остальное.
А вообще поздравляю, руки то конечно есть куда приложить, но куда без этого.
З.Ы. Карты не уступишь, если хорошие? Тебе все-равно еще далеко до их покупки, я думаю  :)
Есть решетка родная  вроде даже целая , смотри чего еще надо- есть новые тормозные колодки(передние)  все пропью  только тебе и только за пиво - ваше пиво. а то несколько раз встречались а пффка  (Ахтырского)  так и не обломилось :)
Ооооооо... :blush: Поздравляю!!!!!!
Вопрос, а где у тебя блочок ЭПХХ ??? Просто в привычном месте для него, я у тебя его не увидел))))
Дверные накладки, походу ещё те родные)) мои расползлись пришлось менять. А твои можно просто обтянуть и ещё долго ездить(судя с фото), чем нить мягким.
По поводу подрулевых переключателей, я себе относительно недавно менял, они что 2109,08 что 2141 - одинаковые. А сигнал, скорее всего там медные кольца погнуло и два "штока" которые по нем ходили стерлись. Тож лечится.
Вообщем ещё раз поздравляю с покупкой!!! :blush::good: , да и 800у.е. это очень хорошо.
Кстате, по поводу ЧЯ, наверно лучше его разобрать и в нутри все привести в порядок, половина боков с электрикой пропадут. Да и сигнал пропадает из-за ЧЯ. Сам с таким сталкивался, сигнали, а потом раз и нет сигнала, пошел предохранитель достал, опять всунул и все сигнал есть. Да и зажигание тож, у меня когдато на старом ЧЯ, от такого провода повыгорали. Ну и я чтоб не заморачиватся, просто купил новую проводку и ЧЯ. :blush:
примите и мои поздравления с покупкой. сорок первый это хорошо. процесс тюнинга, я так понял, начнётся уже весной.  :blush:  салончик чёрный это редкость, прикольно.
Вова, поздравляю с покупкой! :blush: Хорошенький такой...  руки конечно приложить нужно будет, но с этим я уверен проблем не будет, руки у тебя растут оттуда откуда нужно. Желаю удачи и вдохновения :good: Ждём дальнейших отчётов! :blush:
состояние гораздовыше цены, хорош апарат. как там по компрессии?
о, поздравляю. тоже бежевенький.  :blush:
по кузову - мне кажется, что то, что подгнило, завариться без проблем. главное, что нет глобальных проблемм, вроде полного отсутствия днища, как у меня  :blush:
скоро в своём гараже выложу фоты состояния совего кузова, увидишь, что у тебя всё просто здорово
По поводу гнили на последней фотке - надо устранятькак можно быстрее или начнет рвать весь "телевизор"
:blush: хороший машин
А зачем свой 1.7 продал,мог бы сюда кинуть :)
Продал бо грошы нада було насобырать. Пора уже больше обьем делать. :blush:
Сань, на вопрос "где" есть рифма подходящая, так вот если б он был при покупке этот блочек я б сам его на рифму отправил, но его не было. :D
Спасибо за совет по ЧЯ.
та кто ж ее мерял то.
спасибо за совет, буду маты на увази. Пива канешно еще у нас есть, уже одному киевлянину я его должен, доставлю как только уйдет опасность замерзания при траспортирове, тебе тоже пришлю.
Кто что еще готов пропить? :D
Спасибо всем за поздравления.
Как это кто!? Если что и я хо вашего пивка, а то когда вы привозили его, мне досталось только пара глотков :D .
О_о... Интересно, эт как нет того блочька!? Так ну ты не заморачивайся БСЗ сразу бери или МПСЗ :) . Кстате, Тик из Донецка продает БСЗ за 450грн. Посмотри в продажах, мож понравится))
Я!  :)  Почему-то в Ахтырке льют класное пиво! По сравнению с Ахтырским - в Киеве борматуха одна!
chaika поздравляю с покупкой, и вот наконец-то гараж! Все в твоих руках, сделать можно все было бы желание и возможности. Чувствую будет оч достойный Москвич. Доведешь до кондиции самую дорогую часть - кузов потом все остальное. Если кузова нет то все другое уже не прицепишь, некуда.  Удачи в нелегком труде восстановления.
Ну я тоже типа ПОЗДРАВЛЯЮ! Вова, Москвич будет огонь :D .Я помогу если че...
Поздравляю.
Отличный аппарат! Уверен, что скоро он будет не хуже твоего прошлого!
