иж 2125 Возрождение
и про воздух в цылиндры--------100 пудов.так выяснял проблемы после горе мастеров,клапана челу не притерли,авто на холостых троило, и компресия была 12.12.12.6.
Так вот-если он БОЛьшой спецыалист, то сапунит мотор именно из-за колец,поршневой,но никак не головы.да и после разбора, ты уже без снятия поршневой ничего не выясниш. а гильзы могут быть без износа-а кольца в хлам,полопались и тд.
Ведь ГБЦ  у меня убитая и очень. Признаки: Дымит сапнун.Из
Из сапуна дымит как раз не от ГБЦ, а когда кольцам пришёл писец! А сизый дым из выхлопной - вот признак проблем с ГБЦ.
Так что к мотористу своему ты лучше больше не ходи на всякий случай, дешевле будет.
ЗЫ. Вася - быстрый  :)
А может стоит  попробовать поставить этот новый мотор , сделать "раскоксовку" колец, и ездить? Раскоксовка говорят часто помогает. Может быть он будет отличный и делать ему не надо будет ничего, и свой ремонтировать не придется.
та впоне могут быть и нормальные.
Преборка это считай новая капиталка, не на много дешевле. А там оно покажет. Т ж не будешь ставить те самы старые вкладыши.
Так там не только голова и КВ с поршнями*гильзы
Точёная поршневая с 24 газ движка
Скорей всего. И на 412 к/валу небось.
А вот и нет.  1,8 мотор) Родной.Уже уточнил
Не такие поршни на 1,8. И на 3313 даже не такие заводские были. И там 85 диаметр. 92мм - это только ЗМЗ.
Такие скорее всего там 88.
Гість
