Какой карбюратор выбрать?
2 минуты назад, D.Vader сказал:
Такой же гнутый, как и у меня.
Ну не критично там все! Я смотрел очень придирчиво, подсоса не будет. А так уже есть опыт ровнять у меня) Озон вон ни малейшей утечки воздуха)
Ну во-первых не ВЕБР, А Вебер!
Во вторых 2101 - там диффузоры под 1,1 - 1,2 л объём. На высоких оборотах на узаме - ниочём.
Вебер как Вебер. Став жиклеры как у меня, потом по цвету свечей уточняй воздушный в 1 камере, по тяге не поймешь, т.к. при незначительных изменениях в жиклерах москалик одинаково прет, шо дурной, но вот для экономичности нужно подбирать тщательнее.  Жиклер ХХ великоват, но нужно пробовать, что лучше: 50 или 60 - на прогретом двигле как оно едет на переходных режимах: дергается или нет
9 минут назад, tommy412 сказал:
На фото 2101-03, он ставился и на ВАЗополтораху 2103.
13 минуты назад, tommy412 сказал:
Дать таблицу что он для 1,5 мотора?
Вебер шел так же для 1,5 моторов.
Смотри внимательно таблицу:
У меня сейчас озон тоже под 1,3 и что? Рвет как дурная. С клубнями гонял вон) И не с одним.
По этой таблице видно что он для полторашего мотора. И ехать должен еще как.
23х23 для 1.5 самое оно для езды 2500-4500 лоб. 60-й ЖХХ даст зимой безупречный запуск до -25 без танцев с бубнами
Этот ВЕБЕР самое то для Москвича. Он уже с крепежем тяги газа под Москвич, потому, что шёл с завода на 2140 в годах 81-х. Если все жиклёры соблюдены, то будет переть. В нём диаметр первого диффузора 23мм. и от этого движок раскручивается лучше.
Я сам перешёл на такой, хотя больше на газу его использую. Стоит проставка для газа переделанная, увеличил диаметр по первой заслонке. Буду и на другой Мось ставить тоже такой ВЕБЕР, попробую сделать врезку под газ.
Вообще в таблице нету твоего Вебера 2101. Он на Копейках шёл.
Он и на москвичах шел, этот был куплен с москвича 2140 снятый. Который с ним купили
За то там есть под 2103 - посмотри на жиклеры по таблице, и на те фотки что я скинул. И все станет ясно
Да при чём тут жиклёры!? Диффузоры - главное. Ладно, я удаляюсь из этой беседы. Карбы - это уже не моё...
1 минуту назад, tommy412 сказал:
Тут все ок с ними) Повторюсь покупал с 2140 который с ним от ездил с завода
Данные по этому карбу нужно смотреть не как 2103,  а как ДААЗ 2101-1107010-11
1 минуту назад, FG сказал:
Порошин говорил, что название  03 в конце ничего не значит. Так как с таким названием ставились карбы на разные моторы. Это номер модификации.Что то там. Вплоть до партии или метода литья. Вся точная инфа по карбу писалась как раз на шильдике поплавковой камеры. А не на самом карбе. Шильдик от старости стерт. Так что только разбор может показать чей он. Судя по всему я больше склонен что родной.
Для мытья, если хочется хорошо отмыть, используй аптечный Димексид, стоит копейки, а моет будет как новый. Главное подогревать на водяной бане. Ну и запах, защиту рук и мыть в хорошо проветриваемом помещении. Карбюратор нагреть в воде потом обработать Димексидом и далее очистка пойдет помогать кисточкой волосяной. Да и все жиклёры и т.п. выкрутить, также все РТИ из карба убрать. Он должен быть со свободными каналами. После промыть водой и продуть с компрессора хорошо во все отверстия.
1 час назад, leon сказал:
Я им супер клей на мониторе отмывал) Хорошая вещь) Сейчас пишл фишка, делать с него промывку мотора) Но он моет просто абзац)
2 часа назад, Vital ok сказал:
А какой расход на этом Вебер?
8 трасса - 10 город.
о этого зверя искать по обявах надо, мне повезло просто. А так их попробуй найди. В основном в продаже от тазиков куча.
https://www.zr.ru/archive/zr/1982/06/ekonomno-bieriezhlivo-1?return=b1c201c25a8b7177102a7c868f8f99e08e942a39::2
данные карбюраторов ДААЗ, в том числе 2101********-03
Че вы так в тот DCR уперлись? Озон можно заставить ехать так же, вкрутив в него жиклеры и поставив малые диффузоры от DCR. Важно, чтобы большие диффузоры были 23*23 мм
А адептам солекса хочу посоветовать поискать Z2. Рено клио/19. Точно такой же, но качество изготовления выше
21 минуту назад, Антон 2125 сказал:
это хорошо но точную маркировку не знаю
если судить по таблице то тут все от москвичевского стоит
Плюс одно видео по настройке карбюратора ОЗОН 2140.
Пару мыслей однозначно пригодятся и владельцам других ОЗОНов, которые решили немного потюнинговать свой карб.
Всім привіт. Пробігся по топіку, всі поради стосуються двигуна 1.5. А що ви скажете якщо двигун 1.8 та й ще стоїть ГБО. Почав реанімацію авто, яке простояло, напевно, років 6. Зараз стоїть якийсь вебер із прокладкою для ГБО. Сам їздив майже 100% на пропані, на бензині дуже нестабільний хх. Але авто віддаю дядькові, хочу віддати у належному стані. Що ви порадите, аби добре заводилось навіть у морози, тримало хх та був би сумісний із ГБО (важлива витрати палива).
Дякую за поради заздалегідь.
При езде на газе от карбюратора нужны только заслонки, потому не имеет никакого смысла тратить на него деньги. Разобрать-промыть-проверить плоскости, заменить прокладки, сделать ревизию тому, что есть, отрегулировать ХХ и все.
