Гуляет полуось хелп
invik
Добрый день. Проблема такого рода.
Машина 412. Был поменян редуктор заднего по причине жуткого стука. После замены редуктора были поменяны полуоси так как на них были ушатаны подшипники. После сборки все в кучу обнаружено что заднее левое колесо ходит восьмеркой, ну думаю полуось кривая. Поменяли полуось но восьмерка как была так и осталась, причем такая "нехилая" аж жопу на домкрате телепает если завести и включить передачу. Из того что делал - менял колеса местами проверял нормально ли сидит барабан на полуоси эффект нулевой. Люфтов нет
Народ подскажите куда копать...
отвезите для начала колеса на шиномонтаж, проверить на станке - это не на глаз.
и для чистоты эксперимента попробуйте завести и включить передачу но без колеса, если есть биение то его будет видно.
хотя тут 90% дело в колесах..
Балка заднего моста случаем не гнутая  --  такое бывает при перегрузке машины.
Если окажется что балка, то у меня есть.
  • Downvote 1
Есть биение и без колеса... сама чашка полуоси вращается восьмеркой... проверил 3 разных полуоси одинаково...
Вопрос как проверить гнутый ли чулок или нет
Сколько за чулок денег хотите ?
поз.65 в полном списке здесь:  http://moskvich.net/topic/6351-добавлено-10082016-продам-запчасти-москвич-2140-412-2141-2125-408/
Но сперва точно определись, что причина именно в чулке.
Вот собственно в этом и вопрос кривой он или нет взьму рулетку и полезу мерять )))
Так ты ничего не намеряешь.  Нужно снимать балку и смотреть на соосность отверстий, лучше всего с помощью лазерной указки.
А до замены редуктора такое было.
До замены редуктора был полный пипец все гремело и тарахтело... даже не обращал внимание на колеса
Сними видео как сам фланец крутится. В редукторе сателиты норм стоят?
Как загрузить видео на форум ? У меня пишет что я не могу прикрепить файл такого типа...
http://vimple.co/039856cd39ac4a4fb714dd2902b9c71a
Сателиты в редуктора на вид идеальные не задиров ничего.
если полуоси менял, и все так крутятся. тогда смотри редуктор. по виду как развалило корпус сателитов, и стук какойто в мосту подозрительный.  больше на ум ничего не приходит
В общем снял редуктор все отлично фото прилагаю. Думается мне что он не виновен...
Может надо радикально - махнуть корпус моста?!
Завтра вкину старый редуктор посморим что будет...
Неси полуось к токарю - пусть проточит опорную плоскость под барабан
Такая картина бывает если снимать полуось молотком обыкновенным
Он полуось менял-3шт. Смотри корпус сателитов.шлици одинаковые на полуоси и ред?
Да шлицы одинаковые полуось входит плотненько... корпус сателитов целый втулки целенькие.
