Выбор наконечников рулевых тяг на 2141
изнашивается палец и стаканчик.
Напомню, щетку металлическую в хозмаге или на рынке можно купитьеще до того как в село ехать,  очень вероятно что картина прояснится.
волговский пыльник мне на тяки с волгошарнирами не стал, шопопало получается, я ставил атшакхи, биспириделак подошли.
это волгошарнир. он меняется. этот выбил новый забил.
или подтянуть и дальше ездить
Это если он разберётся. У меня была трапецыя на волгопальцах и я ни один не смог открутить, даже грел и сваркой прихватывал гайки
В итоге выбросил и купил трапецыю в сборе. Ну как "выбросил", валяется где-то в металоломе
так и не надо его разбирать, выбивается и так
В 07.08.2016 в 10:02, leon сказал:
Ну чем закончился выбор?
поставил реставрацию.
рулевые - Фенокс.
шаровые - Герцог. По шаровым был такой прикол. Заказал в "Москвичавтозапчасть" 2 шаровых Герцог. Приехало 2 штуки, одна Германия вторая Япония. Японию поставил, больше года отъездил, при снятии замечаний нет, но все равно отреставрировал. Тот что Германия, отдал новым на реставрацию (на вид откровенное Г), как оказаось не зря - вместо капролона - резина, палец не шлифован и не полирован.
Пока так.
12 часа назад, zenka 13 сказал:
Та волговский 100%!!!
От какой волги палец искать то?
1 час назад, космич сказал:
спасибо :ok:
В 22.07.2017 в 07:13, космич сказал:
я хотел помазать и поменять пыльники, наивный. такая продукция одноразовая(как оказалось)
9 часов назад, Susanin_Dead сказал:
если это про волговские пальцы, то они разборные.
3 часа назад, 27-й сказал:
В 22.07.2017 в 00:17, Susanin_Dead сказал:
патамушта зарджавели
В 22.07.2017 в 22:32, 27-й сказал:
рулевые - Фенокс.
Пока так.
где делал реставрацию ? сколько стоит, как проходит сей процес?
В 27.07.2017 в 10:11, dimasldo сказал:
в Ирпене
200грн/шарнир
утром отдал - вечером забрал.
У нас тож делают. Сроки и цену не уточнял. Но сказали исполнители, шо если в продаже есть нормальные, то купи и не морочь себе голову, по ресурсу и цене будет примерно одинаково.
Мне сказали так же, типа есть в продаже но я имел ввиду... плюнул в лицо и пошел покупать ино
