Выбор наконечников рулевых тяг на 2141
вроде нашел номера по АСМЕТАЛУ
каталог по Москвич http://www.asmetal.com/katalog/MOSKVICH.pdf
общие каталоги http://www.asmetal.com/ru/index.php?page=katalogue
вроде диллеры (сегодня наберу) http://www.ex.ua/79920280
Тема бессмысленна, так как варианты уже все названы.
поживем - увидим...
Наконечники vw t4 подходят по конусу,нужно только проточить резьбу на своём старом наконечники. Брал на пробу рувиль,так получилось с проточкой дешевле фенокса. И думаю ходить будут дольше т.к.ваес передка т4 больше нашего. Единственное,для тех у кого проточен слаб,поменять стороны установки,а то у меня задевало немного боковой щит
 безопасность в приоритете.
там все более чем безопасно. в регулировочных гайках схождения резьбы меньше чем в т4 наконечнике :)
Это точно. Я протачивал с учётом всей длины резьбы в наконечника плюс контргайка
  • 4 тижні потому...
Вообщем, на Т-4 три вида наконечников.
701 419 812B
701 419 812A
701 419 812
Какие ставить?
скорее всего это просто ревизии.
звонил поставщикам АСметал - говорят они 3 разные.
Ситуация с наконечниками напоминает ситуацию с волгосуппортами - все советуют, но никто не ставил :)
у мну на полочке лежат. но сваг. в стойку примерял - всё хорошо.
всё готово, нет желания перекинуть ибо попутно там будет делать ещё один допил подвески. поэтому на сервисе быстренько воткнули фенокс.
ваще нада ставить асмиттал и не париться. но мне его искать было сложно.
зы. волгосуппорта, шкодаколдун, лпр и опельколодки на машине уже стоят. оно этим летом показалось нужнее :)
ззы. сходил посмотрел. у меня аналог 701 419 812A хотя по 701 419 812B тоже идёт по заменителю...
Товарищ фрезернул родные тяги под волгопалец, меняется за 5 минут, ходят отлично.
сходил сфоткал.
Коробка
тут сидит плотно
снизу
но на тиме пишуть что стаёт чутка криво.
это фото не моё.
я думаю что на вывешенном колесе нуна покрутить рулём. я думаю цепляться не будет. а когда машина станет на колёса то тем более всё будет гут.
ониж там левый-правый разные. не попади в просак :)
:hi:
Дима да ради таких наконечников нашу тягу и выгнуть можно, для выпрямления ))
Я тут занимался на днях переборкой родных наконечников,и возник такой вопрос,что за шайба стоит под пыльником и какую функциональную нагрузку она несет?И нужна ли она вообще.?
Если я тебя правильно понял то эта шайбочка нужна что бы пыльник не провалился с пальца на шар. Такое иногда бывает
А тогда понятно,не знал что такое бывает,спасибо за инфу. :good:
  • 10 місяців потому...
Помогите опознать наконечник рулевой, я его розбил болтаетса, єто случайно не на волгопальцах?
мало грязи, надо добавить чтоб виднее было.
Щетки металические в хозмагах если чо продаются)
Сорри, за грязь канешно, но под рукой не было даже тряпки когда фоткал, брат мой глянул на пыльник и сказал, что похож на волговский. вытирать руками не стал :)
разобрать я могу только на выходных, но вселе магазов нет, хочетса купить за ранее з\ч.
если волговский сухарь тоже нужно искать от волги какой именно?
5 минут назад, trotssergey сказал:
Там, вроде, без сухарей.
тоже такое слышал, шо в нем тогда могло разбить?
