тазоДав
lex@
поставил термос жиговский, так как другого небыло.
хоть этот заворот патрубка мне и ненравится, но температуру держит стабильно 90 и греется быстро.
ну ещё и показометр жиговский с датчиком.
  • Відповіді 116
.... этот заворот патрубка мне не нравится....
может поискать металлический (дюралевый или стальной) уголок 90градусов...
тогда падрубок этот развернуть вверх, в него уголок (металл) - в сторону радиатора
и дальше прямой патрубок в сторону радиатора...
оно конечно будет слегка закручено, но без пережатий патрубков...
Я с таким перегибом ездил года два. Все было без проблем, но при ремонте радиатора заменил на специально выгнутый - таких всяких разных куча на базаре продают.
итак мега дрочер выхлоп "спакойнай ночи саседи 1", magnaflow, гаварят американец, снят так как изрядно выносил мозг не только соседям но и водиле :lol:
и сварен выхлоп "спакойнай ночи саседи 2"(на авто) ток пока без глушака ток с банкой и арёт он ещё громче :lol: , поэтому пока ищется подходящий глушаг.
для установки мега дрочер выхлопа пришлось покрамсать радной бак.
и "гандоно-настройщик" карба которому я доверил своего красавца подготовил сюрприз с которого я просто в ах..е,
видно на последней фотке...
после того как я забрал у него машину и проехал 50км свечу из 4го цилиндра просто выплюнуло.
Колько эпитетов для обдной банки :) ну не знаю.... у меня прям такого маниакального желания будить всю округу не было :) по этому и получил скромный но мясистый звук породистого коня :)
там резьба была сорвана. вкручивали ввертыш (иди как он там называется)
  • 1 рік потому...
здравствуйте друзья!
такая вот штука была со мной давече, мож кто прояснит ситуацию..
поехал я к карбюраторщику чтоб поднастроить делортики,и он решил первым делом проверить компресию.
сказал мне газ не выжимать ну и крутить стартер.
компресометр показал что-то около 6ти очков, ну и сказал что двиг нужно делать.
я первым делом подумал что клапана у меня погнуло, так как голова фрезерована на 2 мм.
приехал я домой, замерил компресию своим компресометром и тот показал
без нажатия педали газа - 6 очков, с выжатой педалью газа - 14,5 очков.
вот теперь и думаю ехать есчё к тому же карбюраторщику или нестоит..??!!
насколько я знаю то компресия меряеться с полностью авыжатой педалью газа..
может на обычном карбе, в отличии от горизонталок, ситуация с измерением компрессии без выжимания педали газа была бы другая?
ЛЕх таки да мотору не просто набрать воздуха через индивидуальный канал. Плюс горбатый вал. В коллекторе под 1м карбом достаточно видимо воздуха что бы накатить много очков и без нажатия дросселя.
карбюраторщик у тебя чейто мягко сказать низкой квалификации
Прости, чет я про мотор подробности пропустил :(
Если голова фрезерована на 2 мм, какая расчетная СС получается?
При 78 РВ до поршней не достает? Или проточки делал?
Что с звездочкой? Разрезная?
