БЕЛЫЙ КАК СНЕГ
Zloj_V
  • Відповіді 247
Для сравнения и себе для понимания установи в эти фары галогенки и такие же фото сделай.
Он писал что уже две защелки сломал, щас еще два раза лампы сменит и фары можно выкинуть. А как светит с галогенками можно смотреть по ссылке что была парой постов выше.
Я тож считаю что на фотках что-то ужасное. Ну то такое, если светит нормально, и главное - если не слепит, то че б и не. Но главное шоб не слепило встречных.
По моему это только на словах тут все так пекутся о встречных. На деле же, ездя по дорогам не один десяток лет, наблюдаю обратное.
а я дальним давлю. и ржу когда мне включают дальний в ответ, а степень ослепленности не меняется:))
4 часа назад, scor.p сказал:
онологично.
В 14.01.2018 в 07:08, Zloj_V сказал:
если б на деле было обратное, то 99% людей ездили б с ксенонами в обычной фаре, но нет, не все такие.
Я не про ксенон в частности. Я про езду с дальним светом и не переключениях при встречном разъезде. А с ксеноном не все ездят не потому, что боятся ослепить встречного, а потому как или денег нет на ксенон или просто пофиг свет.
5 часов назад, Zloj_V сказал:
Ну а как?
Если человеку со слепящим ксеноном на встречке пофиг на меня, почему я должен думать о том, чтоб ему не слепило моим дальним?
На словах не на словах, когда я увидел как светят мои первые противотуманки, они уехали на полку гаража, я уже молчу как удобно ездить с таким светом в туман
https://www.drive2.ru/l/828545/
Фото перед гаражом ночью решило бы много вопросов, но вобще да, про фары думают единицы, и фраза-Ну мне же не моргают слабо помогает,  ибо в городе моргать часто безсмысленно....
Дождусь ночного выезда на москвиче, то утолю и своё и всеобщее любопытство. Пока нет времени, т.к. допоздна по работе.
И обязательно сделаю фоты))
6 часов назад, MADCAT сказал:
Гена.
Первое тебе продали не ПТФ-ки, а допфары ближнего/дальнего света.
Второе согласен.
Третье моргать таким бесполезно.
В 04.01.2018 в 18:49, космич сказал:
а две линзы в один корпус не поместится?  вот как то ей одной там одиноко очень. маленькая такая, а стекло огромное
как тебе такой вариант?
https://www.drive2.ru/l/473772139778933099/
  • 5 місяців потому...
Долго отсутствовал, не было новостей особых. Много занят был по работе. По наруже автомобиль уже окончательно готов. А вот с салоном еще́ не ясно. В принципе осталось перетянуть обивку дверей, сделать заднюю полку и главное - центральную консоль. Пересмотрел кучу вариантов в нете, но думаю свое́ решение исполнить. Обязательно поделюсь.
Ну вот так снаружи теперь выглядит. Не хотелось, но решил все́-таки поставить ветровики на окна.
И вот фото, как я исполнил установку дверных ручек (вид изнутри). Хотел сделать на эл.приводах открывание, но механизм в м41 туговат оказался для этой задумки. Может если бы использовать соленоид от стартера, то результат был бы. Но надоело заморачиваться. Та и времени, повторюсь, нет.
Да! И по ксенону с новыми фарами. Выехал как-то ночью. Свет бомба!!! Только оказалось, что светят в небо и регулировки не хватает. Пришлось откручивать фары, подгибать нижнее крепление и распиливать отверстия верхнего крепления. В результате фары стали как надо. Регулировкой выставил в один уровень.
Теперь светом доволен. Встречные не мигают))
а с чего ручки?
Дошли руки до обивки дверей. Купил динамики 16'. Т.к. вопрос о эл.стеклоподъёмниках пока не стоит, то возник другой вопрос, как же эти динамики тогда втиснуть. Ну вот такой вариант пришел в голову. Подиумы вырезал сам из ДСП и обтянул карпетом. Это фоты начальной стадии переделки. Окончательно выложу когда будет полностью готово.
Ну где-то так получилось. Махру москвичёвскую на обивке пока оставил, только покрасил её в чёрный. Вставку сделал под цвет машины, долго подбирал материал. Нашёл винилискожу в цвет) Вобщем пойдёт для села)))
Главное динамики 16" вместил)
да, карты было бы не плохо обшить кож замом или карпетом :) и выложить раскройку на форуме :)
когда уже ездить будишь на машине? или получаешь моральное удовлетворение от сборки?
