БЕЛЫЙ КАК СНЕГ
Zloj_V
а две линзы в один корпус не поместится?  вот как то ей одной там одиноко очень. маленькая такая, а стекло огромное
  • Відповіді 247
20 минут назад, космич сказал:
Теоретически возможно, но много гемора.
1 час назад, космич сказал:
Есть линзы большего размера. В АВЕО я такие ставил клиенту.
1 час назад, lexx2next сказал:
Там специальная маска нужна - 41d270cs-960.thumb.jpg.4c3d4999128f35e1937001454a7a4024.jpg
о, класс. так на много симпатичнее
но стекла на этом фото с двумя линзами и на самой фаре, которую обсуждаем - разные, на фаре они с полосками. И гоорят они под линзы не годятся. Да, фары такие я тоже держал в руках , ну , так себе, пока новые то на вид хорошие, а там только эксплуатация покажет.
На самом деле вот думаю, и прада, какими лампами в них светить? Для обычных Н4 в них нет на стекле рассеивателя чтоб правильный свет давал, под линзы тоже они не годятся, под ксенон надо линзы. Может есть ответ?
линзы плюс светодиод. такая конфигурация пока привлекает
8 часов назад, chaika сказал:
где там? а тут для чего?
В фарах с прозрачным стеклом от ДК. Там  отражатель формирует пучок света и стекло с рассеивателем не нужно. Лампа Н4. Давно мониторю эти фары,мне нравятся.Если б не святоморда то поставил бы себе. Только наверное с линзами:). Думаю те полоски на стекле особо на световое пятно не повлияют.
Только что, космич сказал:
2 тоже перебор, можно поставить не 2,5 а 3 дюйма линзу, она чуть покрупней.
биксенон чем плох?
21 минуту назад, dimasldo сказал:
+1
Смотрю периодически на 3" линзу, с прямоугольной маской.
Типа такого.
7 часов назад, космич сказал:
и на дорогу света будет попадать немгогим больше чем от галогена)
4 часа назад, Тимоха сказал:
+1
Типа такого.
а как реализовывать дхо?
хз. я без дхо езжу. с туманками, или просто ближний.
Никогда не заморачивался с дхо
14 часа назад, chaika сказал:
Имел ввиду фару, которую обсуждаем. Если посмотреть на фото, то можно увидеть, что отражатель не плоский, а рифленый. И фара под Н4. Независимо, галогенка или ксенон.
Думаю, что в эту фару надо только биксенон ставить. Т.к. в фаре отсутствует козырёк и галогенка будет светить не правильно. А в биксеноновой лампе козырёк в комплекте на лампе.
с биксеноном я поездил года три и он мне надоел. не хочу такую систему. а светодиоды говорят поярче ксенона горят.  ксенон под дождём совсем не помощник. вот и думаю, светодиоды с линзами в фары и жёлтые туманки на светодиодах это самое оно в плане видимости в любую погоду
Потому что они светятся, а не светят. Проверено не на одном автомобиле разных иномарок. Причина плохого света в неправильном конструктивном расположении светодиодов и, как следствие, нахождение их не в фокусе фары.
5 часов назад, Zloj_V сказал:
Возьми вставь лампу и посмотри вечером, как светит.
Поставил сегодня фары. Вставил биксеноновые лампы. На стенке в гараже луч чётче чем от обычных фар. Ночью пока нет возможности проверить на дороге и отрегулировать. На фото свет кажется почему-то синий. На самом деле чисто белый. Лампы 5000 к, блоки розжига 25 вт. Распиновка на разъёме фары не совпал со старым разъёмом. Пришлось поменять местами (+) и (-) габаритов (не горели светодиоды) и дальний ближний (горело наоборот). На крышках фар слабые защёлки. При прокручивании крышки для закрытия, две защёлки сломал. Закрепил саморезом. А в общем очень нравится.
  • Upvote 3
Сделай фото установленных билинз без включенного света.
