Проблемы с запуском двигателя. Помогите разобраться.
По видео : вроде крутит, но берет весь ток на себя.
Клеммы акб,чя .заряженный акб. И должон пуститься.
к сожалению вращения вала нет.
хорошенько зачистил свинцовые клеммы на аккумуляторе и проводах которые подключаются к нему.
завелся))
а вот к чему провод желтый подходит непонятно. там два пустующих контакта на втягивающем.
фотка будет вечером. может кто у себя глянет...
п.с. вот фотоньки
я так подозреваю  что провод с шпильки на которой пара гаек.
В общем должно быть два провода,один черный(красный) возбуждение стартера .,другой желтый питание на вариатор при старте на КСЗ,Значитесли завелись со стартера и у Вас БСЗ,то он нафик тот желтый провод не нужен.
хорошенько зачистил свинцовые клеммы на аккумуляторе и проводах которые подключаются.
Ну вот и хорошо.
Куда ж.провод наверно никуда, если БСЗ.
у меня там на солекс пара проводов, на гену пара+ датчик ож+ датчик карлсона
Я вроде разобрался у себя.
1.Предохранитель на гбо заменил
2.клемма черного провода на разьеме Х8 ЧЯ
3.клеммы на катушке зачистил.
4.Trumpлер зачистил крышку.
Всё заработало.свечи только черные.завтра ещё доделаю
в том то и интрига у меня пока контактная система.
безконтактная в багажнике ждет установки уже долго долго.
можете показать к какому разьему подключается желтый провод?
а то чет я очкую на неправильный разьем провода накладывать:)
п.с. после улучшения контакта стартер крутит что дурной.
Так у Вас он один остался,боковой на него желтый провод.
