Тахометр
я сегодня уже вкорячил сей девайс! по непонятным причинам стал показывать с небольшими погрешностями. но тем неменее преимущества очевидны! так как я люблю ездить с громкой музыкой, то не слышу мотора, изза этого неудобно трогаться, переключаться. зачастую перекручивал двиг. теперь намного уютнее! еще один плюс в темноте смотрится шикарно. хотя таки на скорости за 120 км/ч уходит в прострацию (за 8000 об/мин) буду считать что у меня феррари  :lucky: .
еще всем спасибо за помощь в решении проблемы!  :bud:
Ну знаете, я тоже могу включить корректор и будут вечные 5699.
я сегодня уже вкорячил сей девайс! по непонятным причинам стал показывать с небольшими погрешностями. но тем неменее преимущества очевидны! так как я люблю ездить с громкой музыкой, то не слышу мотора, изза этого неудобно трогаться, переключаться. зачастую перекручивал двиг. теперь намного уютнее! еще один плюс в темноте смотрится шикарно. хотя таки на скорости за 120 км/ч уходит в прострацию (за 8000 об/мин) буду считать что у меня феррари  :D .
еще всем спасибо за помощь в решении проблемы!  :book:
Это он помехи какието ловит. Гриш система зажигания контактная? Глянь кондер на прерывателе, скорее всего он немного не того. Контакты могут быть "грязные", они при размыкании начинают искрить, и тах ловит эти импульсы, а прикинь сколько их там... И резистор включить тоже правильно советовали, он снижает уровень шумов, проходят только "сильные" импульсы.
гавно вопрос резистор! на какой номинал и каким макаром?
Сперва кондер! Все должно работать без резистора, прибор должен быть на это расчитан. А вот если что.... резистор включается в разрыв провода на прерыватель методом научного тыка :book: , начни... ну с 20к.  Перестанет показывать, уменьши... не поможет увеличь... переменник в конце концов можно всунуть.
я о переменнике думал! поставил диод, разницы никакой и решил незаморачиваться. мне вообщето кристальная точность ненужна, просто для правильного управления двигателем, мне нужно его слышать. а так как вовсю орет музыка, это проблематично. а с тахометром я могу визуально оценивать работу, тоесть обороты. хотя я все таки считаю что приборы должны показывать точно. на то они и КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ!  :book:
  • 1 рік потому...
2140 Сваял тах06 в банке и подключил, "-" и катушка понятно, а вот "+" кинул к клеме замка где оранжевые провода, что имею: на холостом 0, при переключении падает на тоже на 0, на подсосе 0,8-1,2, при резком газе в пол дотягивает до 4, езжу тихо то больше 2 это редко) Так ли он работает? Ну не вкурсе о тахах( Еще после его подключения теперь при заведенном двигателе амперметр все время показывает +20, что не так получилось!?
Так работает?
Тах не рабочий,я тоже долго искал,но потом нашел который работает и на хх 0 не показывает.
Михаил67rus
Не понял вопрос, ну работает ведь, газуешь и стрелка нормально так в такт педали движется, больше 4тыщ не рвал мотор, зачем(!?) Езжу плавно, т.е. стрелка максимум на 2,5тыщ держится.
О теперь увидел что видео появилось - Да, так работакет, это по ходу не рабочий(((
Еще и заметил на разборке что черный провод от средней лампочки отгорел, но мне то лампочка не нужна, а оно во как(((
У меня тоже так тахометр работает на холостых 0 но потом показывает свыше 2000. не понимаю что за хххх.
у меня зажигание стоит от зила КТЗ. может из за этого не могу блин выставить ХХ скажите может это как то чинится?
