Что если вместо бака установить таблетку ГБО?
Запрета на переоборудование топливной системы в ПДД нет. Запрещается эксплуатация с негерметичной топливной системой. Так что за замену родного бака на кокой-нибудь самодельный пятилитровый дрючить не должны. В тонкостях установки ГБО я не в курсе, но, судя по тому, что видел у людей, баллон можно размещать и в багажнике, и под днищем, только заправочный штуцер должен быть снаружи. Я бы сделал нишу под балон - для него нужна ниша правильной формы, а у нас отверстие прямоугольное остается, поэтому можно еще полезую нишу для инструмента примастырить.
Сам так зробив. Тор поставив який знайшов Внутрішньої компановки -мультиклапан по центру балона)- найбільший що вліз, повна заправка 54л .
Ndrey, мне просто установщики доказывали, что в Москвиче так не поставишь, или бак пробьёшь или ближе к салону - то некуда двигаться, будет не так закреплён как положено и т.п. На РСТ часто видел как подкладывают с 2 сторон типа деревяшки с выемкой. чтоб в них лежал балон.
FG, Посмотрел фото, большое спасибо. Эта приспособа сделана наверное чтоб балон поблэже к салону? В принципе норм, компактно.
http://olx.ua/obyavlenie/kreplenie-ballona-propan-butan-ID6Mhzl.html#faa4a2a360
Точно такое у меня, брал без лент, за 50, а здесь такая шара - 30. Это объявление висит уже давно и никто не покупает. Может продавец хочет самовынос или нет ни у кого сображения как ставить.
 Может тебе пригодится?
Мне так установили на первый москвич. С него переносил уже сам)))
  • 1 рік потому...
Идеальный вариант -бензобак выбрасываем совсем( бензин для прогрева нужен только самым дотошным людям,тем более при его цене !)
На его место Тор балон (бублик на 35-42 литра,)ставим его на новое крепление,крепление прицепного(фаркоп),половину бензобака.
В плюсовую температуру заводим на газу,в мороз я подогреваю редуктор в гараже обычным феном 2-5 мин.На улице кипятком с чайника,термоса.Можно 12 вольтовый вулканизатора прикрутить к редуктору и им слегка подогреть перед пуском ,а бензин..да пусть сами им пользуются за евро -литр!
53 минуты назад, Юрий134 сказал:
Вот это человечище!!!! Респект!!!! Уже 14 тем вытянул на свет Божий из глубины. Молодчина!!!
А по теме, у меня батя,как Вы и советуете, бак выбросил вообще, Вы даже не представляете какое неудобство ездить с пластиковой канистрой в которую больше 3 литра бенза не залить, а особенно по 200км в одну сторону, а за Тор балон я вообще молчу, как Вы посоветуете туда лить бенз??????
1 час назад, Юрий134 сказал:
А газ по 50 центов это шара? Не изображайте великомученика на бензе, из-за того что он стоит 1евро еще никто не умер.
И еще, кто на чем ездит, это его личное дело, а Вам если 1е это выше возможностей - велик в помощь.
И харош посты набивать всякой ересью столетней давности, не можете в темах дельного написать - читайте молча!
  • Downvote 1
До этого стоял цилиндр за задней спинкой,очень много места воровал,так намного больше нравится.Снизу видно что это не родной бак,при переоформлении никто вопросов не задавал
  • Upvote 3
2 минуты назад, Pusha сказал:
У меня примерно так же ,а заправочное (кусок трубы в ней уши чтобы прикрутить заправочное  тобишь на месте бензогорловины и закрыто родной крышкой заправочного +крышка с тормозного бачка (одна в одной)
В 17.08.2018 в 22:46, McPherson сказал:
подскажите, баллон что на фото, сколько литров ?
На 42 литра по идее
Зачем про все это писать в теме про газовый баллон вместо бензобака???
Всем хочется истины,но как говорил один консенсуса нет,жаль -гость (неопытный,молодой) зайдет и ничего так и не поймет.Предлагаю каждый свой вариант жизненный озвучивает и никто не комментируя пишет о своем
Личный опыт;
Бензабака нет(сдал,он тек) на его месте Тор балон  на дополнительных лыжах и прицепного
,Бензина нет вообще,при холодах 5 мин.подогрев редуктора.
3 год без проблем с гбо,ставил сам.Вариант Тор в половинку бензобака хорош,где ж вы были раньше ,но малость взрывоопасен -в пол.бака .могут газы собираться
3 часа назад, Юрий134 сказал:
снизу тора есть вент камера, сверлицца отверстие в полике бака и опасность миновала.
Удалил не глядя около 40 постов оффтопа. Кто еще оффтопнет вальну бан на недельку.. Считайте устно всех предупредил, чтоб обид не было.
В 17.08.2018 в 19:20, KSV сказал:
У меня 2 машины на газу, в обеих нету бака бензинового ваще. Прикинь, на Винницу и обратно  более 1500км сьездил. И поездки более 200 км в одну сторону у меня не единичны.
В 2141 я поставил баллон вместо бака, но потом поставил тор вместо запаски, потому что вместо бака был цилиндр 27 литров, влвзило 22-24 литра газа. Пока ездил по городу и редко за город то было вполне приемлемо, но когда стал ездить на работу за город и в день получалось 50-70 км пробега, приходилось заправляться через день, а заправлялся только на той заправке что наша фирма заправляла,а это в не очень удобном месте, поэтому только поставил баллон побольше.
6 минут назад, chaika сказал:
Как ощущения изменения развесовки полного бака до задней оси и после? И я не понял, сейчас только тор или оба баллона оставил?
только тор, тот маленький цилиндр поставил на ЖИ, а потом поменялся с человеком на 50ти литровый, бо теперь на ЖИ на работу езжу, и тоже заправляться через день приходилось.
Развесовка хз, у меня пружины очень слабые задние, так что оно и без баллона было низко, а в езде не заметил разницы.
  • 4 тижні потому...
Всем привет хочу гбо купить Украина,кто может подсказать хорошее СТО?Мне посоветовали посмотреть гбо в top-autogas,кто уже с ними работал?
