Радиатор СЛАВУТЫ на МОСИКА
  • Відповіді 146
классная тема. Сам заинтересован. Жаль фото нет. Мой пора под замену, а цена нового кусается и не соответствует качеству. Идея поставить ваз переднепригодный радиатор тоже не подходит. Так как придется резать телевизор а там воздушный фильтр инжекторный крепится. Так что остается либо газ24 либо таврию.
думал. Примерял даже муляж радиатора. Но тогда забор воздуха будет только после радиатора тоесть горячий а это очень плохо. Сейчас забор идет с отверстия возле фары. А потом там будет радиатор. А делать забор через клюв на капоте не хочу
Ребята в наш родной телевизор он садится без проблем, но есть одно но, нада срезать нижнюю часть телевизора.Это тот кусок в который надо просовывать кривой стартер и  приварить пластину для крепежа радиатора. Коротче надо чуток потрудится кому интересно в понедельник сфоткаю свой эксперементальный вариант.А ночью выложу!
А че получается что по высоте он выше нашего? Кстати был вчера на рынке, стоимость радиатора производства ЛУЗАР 185 грн.(типа завод). Был еще один тм. LASSA, стоит 200 грн. По качеству заводской понравился больше.
Вообщем так, кому интересно - промыл я радиатор уксусом... До промывки на скорости 130-140 начинал греться, если долго ехать то до 100 стрелочка доходила... После того как я залил в систему 2 литра уксуса а все остальное вода, и проехал 300 километров, а потом слил всю эту гадость рыжего цвета, а потом еще на протяжении 3-х дней перезаливал систему(много мусора было) даже при длительном движении на скорости 140 НЕ ГРЕЕТСЯ!!!! Вот, подумываю мож полностью только уксусом залить систему...
Да не, то уже перебор будет. Как говорится "Шо занадто, то не здраво" :D
[mod]Ладно, не будем отходить от темы. Здесь про славутовский радиатор идет обсуждение.[/mod]
  • 2 місяці потому...
Я себе поставил весной этого года. Сначала неправильно подключил расширительный бачок (в малый круг) и пару раз чуть не закипел. Потом врезал бачок в большой круг, повесил карлсон от жигулей и все в ажуре. Все споры о том хватит ли его или нет: Могу с полной уверенностью сказать что летом 2010 я чудом не кипел на светофорах и в пробках (потому что ездил или рано утром или поздно вечером). Зато летом 2011 это просто песня. Машина не греется. За поездку вентилятор включается пару раз и то ненадолго. То что он маленький ничего страшного. Площадь поверхности у него в несколько раз больше чем у нашего родного. Хотя по физике можно сказать что медь лучше по тепловым свойствам от алюминия, но у меди есть один большой недостаток-цена (родной медный радиатор стоит около 800 грн.!!!) и конструктивно он не очень удачно продуман. Вот только теперь есть один небольшой трабл: когда я включаю печку отопителя то в расширительном бачке поднимается уровень жидкости почти под горловину. Но я считаю это своей недоработкой т.к. после открытия патрубка в салон уровень жидкости становится выше чем расширительный бачок. И у меня теперь есть 2 выхода: или поднимать расширительный бачок (там у меня есть запас еще пару см), или опускать патрубок который идет к радиатору отопителя в салон. Фотки прилагаю.
markey, Расширительный бачок подключил не правильно. Толстый шланг нужно подключать к нижнему патрубку радиатора.
Я тоже летом поставил радиатор. Площадь активной части радиатора можно сказать 1:1 если сравнивать с нашим.
Сам мерил рулеткой: Таврия - 340 х 380 мм.
Москвич - 400 - 320 мм.
Охлаждается заметно лучше в движении, но по городу все равно летом вентилятор включался очень часто. Движок у меня 1.7.
Кстати жалюзи себе оставил. Они идеально подходят по размеру к этому радиатору.
Для подключения расширительного бачка купил пластиковый тройник
Вот такой крокозяблик получился вместо нижнего патрубка радиатора
Вот так он стал
D.mon можно для тех кто в танке, Верхний патрубок по фотографии цельный без датчика. Датчик включения эл. вентилятора у тебя в радиаторе? Все правильно я понял?И патрубки ты брал от какой машины?
Да, датчик в радиаторе стоит. На фотку присмотрись, справа он стоит. Патрубки хз откуда. Подошел к мужику, у него на столе куча трубок валялось, покопался и выбрал более подходящие по конфигурации и длине. Верхний составной, т.к. длинного патрубка не нашел, пришлось сращивать.
  • 8 місяців потому...
Добрый день
от чего этот тройник?
и ещё... боковые бачки у радиатора Славуты пластмассовые?
Доброго дня всем.
Проделал описанное выше... КАК ГРЕЛСЯ ТАК И ГРЕЕТСЯ!!! После 300 км. пробега слил жижкость... как ни странно идеально прозрачного цвета. Буду наверное родной радиатор на славутовский менять.
Доброго дня всем.
Проделал описанное выше... КАК ГРЕЛСЯ ТАК И ГРЕЕТСЯ!!! После 300 км. пробега слил жижкость... как ни странно идеально прозрачного цвета. Буду наверное родной радиатор на славууутовский менять.
Может тебе помпой заняться нужно зазря радиатор можно поменять, а результата не будет.
Добрый день.
Leon, а ты наверное экстрасенс... сегодня и правда помпа потекла :) Новая есть - сегодня поставлю.
СПС что не сказал, что я на каркал :).
Это просто долгое общение с Мосями, опыт - сын ошибок трудных.
  • 7 місяців потому...
Помогите советом, сегодня установил таврический радиатор, но верхний патрубок, что выходит из головки и входит в радиатор пустой. Нет там жидкости. Подключено все правильно, от бачка в нижний патрубок, открыта печка была, радиатор немного ниже, чем патрубок из головки. Думал что низко радиатор, открутил и поднял его насколько это возможно, но тоже самое. На заглушеном моторе патрубок пустой.
Может так и должно быть??? Головка 412, термостат внизу, мотор 1,5
Добрый вечер всем , не подскажете посредством чего кто впитал раширительный бачек в нижний патрубок?
Тут в теме описан тройник-уголок (D.mon) пластиковый с иномарки... сегодня облазил c фоткой из поста 64 этой темы весь авторынок и автомагазины. Никто никгода не видел такого... тип и модель иномарки на которой стоит давай - тогда найдут...но кто ж его знает с какой именно.
Люди не дайте умереть, подскажите кто какие тройники и с чего (с каких машин) ставил?
Уже всё купил для установки, а тройник найти не могу нигде... засада...
Тут уже думаю над тем чтобы без этого тройника обойтись... У меня на печку вход идёт от впускного коллектора а выход с печки попадает в тот же нижний патрубок что идёт на радиатор (перед сливным краником слева по ходу движения). Если в месте входа нижнего шланга с печки поставить тройник на расширительный бачек это будет правильно? Или только резать нижний патрубок?
У меня стоит такой тройник железный, продают как на газель, есть такие же пластмассовые. Диаметр патрубка больше, правда, чем у нас, нижний патрубок у меня тоже от газели,сильно обжат хомутом на радиаторе...
Форма у него такая же как и на фото у D.mon в этой теме?
