21406 Lisa Oxidada
D.Vader
18 минут назад, Nicholas сказал:
Любой импульс или скачек
Я понизил напряжение на ленте подсветки в приборке до 10.5 В при подаче на нее 14.6 В. Думаю достаточно
  • Відповіді 1,9k
Диоды работают увы не только от значения вольтажа.  Что бы я еще хотел что бы так было. Вот уже три диода поменял в приборке. Одно говно попадается. Завтра опять буду покупать. Или дохнут или моргают. Конечно все Smd
Только что, Nicholas сказал:
Ток тоже упал
7 часов назад, Nicholas сказал:
Так поставь стабилизатор напрежения на светодиоды, уменьш до 11 вольт, и будет все ок.
А авто пульсации до 400-800 вольт, и ето иногда выносит мозг.
А по хорошому, беруться светодиоды допустим по 1 вату, и вклеютттся в шиток, питать ето все драйвером тока, ток на 1 светик без охлаждения 150 ма, и они будут вечными.
2 часа назад, SERGEYVFS сказал:
да я тоже уже думал загорячится с драйверами, просто это не удобно. Особенно в приборке.
Если зделать один раз хорошо, второй раз не полезеш.
Китайци не расчитуют на вечность, главное на момент продажи чтоб работало.
Если у меня на работе, на сто в неделю уходило до 10 елюминисцентных ламп на переноски, достало, пересобрал переноски а ето 18шт, на основе светодиодов и алюминиевых профилей, в течении 2х лет поменял 2 блока питания , провода, и несколько модулей светодиодов.
С учетом что они постояно работают.
Надо понимать как их запитать, и где проиграть.
9 часов назад, SERGEYVFS сказал:
Та надо, руки никак не дойдут, да и паять не умею
6 часов назад, Nicholas сказал:
Я потом покажу разводку в приборке, как закончу. Там можно сделать, что удобно
Только что, D.Vader сказал:
Я её и сам знаю как сделать) Но  пока я стал ленивый(
Антитизер
Бээнвэ это таки диагноз. Даже у инженегров
Компьютерные разъемы в электрике на древнем ведре 30-летнего возраста
У всех машин люди ставят цветные колпачки на лампы подсветки кнопок на приборке, здесь же сука оранжевым накрашено со всех сторон, и ЖК-дисплей сразу оранжевый
Антитизер номер два
Осторожно, эти фото могут вызвать неконтролируемый приступ ненависти у фанатов бмв!
IMG_20181030_145318735.thumb.jpg.08cf5f7060e7fe238ca68cec8f4437ed.jpg IMG_20181030_145300502.thumb.jpg.2ac8be8776e14f755cd906d5e50f2252.jpg IMG_20181030_145308567.thumb.jpg.e761c4a4cb2e4f3e49d3279d5b7237a4.jpg IMG_20181030_145314298.thumb.jpg.74e1610b554005435c4d2cdbfdc68a79.jpg
3 минуты назад, Susanin_Dead сказал:
Я вот не пойму... зачем?
Шило в жопе
Хочу, чтобы оно зеленым светилось, а не желтым
Или ты в принципе про часики?
Цвет то понятно... Под салон адаптируешь
Непонятно каким боком в эту машину забрёл баварский донор
1 минуту назад, Susanin_Dead сказал:
Искал часы, которые могут работать от кроны, чтобы можно было отключать массу и не настраивать часы каждый раз
Сиерровские с люминесцентным дисплеем не работают. Вернее, работают. Но всего 20 минут, высасывают крону нахрен. А при отключении питания и последующем включении мерзко пищат, пока не настроишь дату
Эти тянут 1.8 мА на 9 В, приятный бонус - наружная температура, блямкалка-напоминание про гололед и начало каждого часа
Блямкалка от Е34 по факту проработала недолго и очень быстро накрылась, кран печки от Е23 выдержал два года, после чего прохудилась диафрагма. Посмотрим, сколько это простоит
Хочу навигацию с экраном 4:3 от Е38, мне по стилю в салон как раз подойдет
Но там много подводных камней в виде разных блоков GPS, внешних модулей компаса и гироскопа, разъемы, КАН-шина, прочая хрень
Теоретически впердолить можно
Распробовал просто борткомпьютер на лексусе, хочу себе такое
Вообще охрененные часики
Светятся только когда включено зажигание. Потребляет 60 мА в таком режиме. Когда зажигание выключено, то вроде бы как и не светятся. А как время посмотреть? Тупо взять и нажать одну из двух кнопок - либо с временем, либо с датой. Тогда включается подсветка дисплея и на нем видны цифры. Аналогично подсветка дисплея включается, если выключено зажигание, но включены габариты. Наружная температура индицируется только на включенном зажигании. Сзади трехпозиционная крутилка - ам/рм и градусы Цельсия, ам/рм и градусы Фаренгейта, и 24h и градусы Цельсия. В корпусе есть фоторезистор для регулировки яркости дисплея, но чего-то не понимаю, работает ли он
По факту вещица маст хэв в любой машине. ОБД-3 или ОБД-4 - слишком наворочены и заточены сугубо под бээнвэ с хай-проводкой и панелью
Единственное, что удручает - цвет экрана. Я хз как из него сделать зеленый
Прочитал. Понравилось. Захотел себе. Глянул на ОЛХ. Перехотел (.
https://www.olx.ua/obyavlenie/chasy-s-bmw-e-34-IDALkI8.html#7694216e40
Я за 180 купил, можно за 150 укатать
500 они не стоят. И 300 тоже
Обд 3 с вебастой - 300-400
Ищи ещё, я находил по 200
Искать надо не часы, а бортовой компьютер, неумные бээнвэдрояеры думают, что это бк
45 минут назад, chaika сказал:
Перехотел (.
https://www.olx.ua/obyavlenie/mini-bortovoy-kompyuter-bmv-IDxBoWs.html#7b5e79ab36
Еще более крутой - https://www.olx.ua/obyavlenie/bortovoy-kompyuter-bmw-e36-IDCh0Eq.html#7b5e79ab36
https://www.olx.ua/obyavlenie/bortovoy-kompyuter-bmw-e34-IDBFRar.html - в архиве, отдавал за 150, может уже продал
1 час назад, D.Vader сказал:
может уже продал
Может тебе?)
А какй у них размер? Может в 2141 влезут в место штатных часов... Ну это с святооздуходуями.
Нет, я у другого покупал
Размер рамки 96*66 мм вроде. Наклейку с подписями кнопок точно помню - 88*36 мм, делаю с нуля в Кореле
Короче, по высоте они чуть выше обычного гомнитофона
Мне дизайн не очень подходит - рамка торчит над плоскостью панели и у нее сильно закругленные углы, надо будет утапливать в панель
Куда ставить, пока не знаю, жду дефлекторы от пальцвагена т4, уже к ним буду привязываться
Продолжим
Ребилд приборки идет медленно, но идет
А пока туда-сюда, примеряю временно отакую штукенцию:
Наконец-то достал черепашку такую, как хотел. Шла в комплекте с двумя блоками моновпрыска. Всего 400 грн за весь набор
Хочу временно присрать на карбюратор, пока собираю моножидроник
Не могу понять, зачем сбоку тонкие штуцеры. И не могу понять, чем чревато неподключение малой ветви вентиляции картера
Присирается вроде бы как неплохо:
И даже капот закрывается. Реношная упирается в капот, а сеатовская в самый раз:
Теперь надо придумать, куда вешать ситроеновский фильтр от лежанки. Хочу прямо на клапанку прикрутить
Это такое пока что, дальше интереснее
Хьюстон, срочное сообщение, Хьюстон
IMG_20181116_034349985.thumb.jpg.9e06cc50a770b5d34ddaf17852e255a4.jpg IMG_20181116_034408529.thumb.jpg.db433ac905e4bf6af8f866935574b8e1.jpg IMG_20181116_034340177.thumb.jpg.b913dbc89aea421383ea6390c56d2230.jpg
Сумрачный тевтонский гений автостроения был побежден и сделан под себя
Дисплейчик с резиновым (!!!) шлейфом:
А это кнопки и контактная площадка дисплея:
И гордость бээнвэводов - аранжавыя бумажка-светофильтр:
Бумажка выброшена, сделан рассеиватель из пластиковой разделочной доски для мяса, светофильтр - кусок зеленого оракала
Вандализм в четыре ночи. Можете меня ненавидеть, бээнвэводы, хехехехехехе
  • Upvote 3
10 часов назад, D.Vader сказал:
речь о карбе?
