21406 Lisa Oxidada
D.Vader
Безусловно молодец! Главное что бы еще успел поездить на этом всем)) Ведь это тоже не мало важно!
  • Відповіді 1,9k
4 часа назад, Duke сказал:
процесс важнее чем оно поедет
Там при чем здесь это, меня в открытую рукожопом называют
4 минуты назад, D.Vader сказал:
Да к и я рукожоп) Для примера купил пробку бака от волги с ключом! Хотел присобачить на  москвич. Сломал к чертям - деньги на ветер! Так что все мы рукожопы) Никто ничего никогда не творил без ошибок - это не возможно. Ты как компьютерщик, коллега мой так сказать хоть и бывший. Должен помнить. Когда пишешь программу - вроде сто раз перепроверил все собрал. И тут бац и где-то что то пошло не так) И потом идут фиксы. И такое даже есть в команде разработчиков) Так что это все норм) Я тоже рукожоп) Сколько всего перепортил в машине. Иногда уходили месяца что бы найти решения)))
Продолжаем
Думал, как крепить воздушный фильтр. Короче, придумал максимальнейший колхоз - быстро и из подручных средств
Берем профиль для гипсокартона и мастрячим из него скобу:
Скоба затем надевается на бачок омывателя:
А снизу фильтр прикручен мебельным уголком к арке колеса:
Да собственно и всё. Болтается немного, но никуда уже не свалит со своего места. Основной забор воздуха снизу, сверху резервный (на самом деле там еще полкорпуса было, резонатор для ВХ, но я его снял)
Теперь надо придумать черепашку. @27-й, а как ты этот пыльник от стойки на карбюратор натягивал? Я его притягиваю хомутом, при попытке согнуть на 90 градусов вся эта херня слазит
И небольшой анонс по приборке:
А шо буде далі - в наступному журналі
20 минут назад, D.Vader сказал:
21 минуту назад, D.Vader сказал:
Я тоже свою так красил в свое время) Там по другому ни как. Подсветка в 2140 приборке вообще не продуманная. Да и тазы тоже грешили этим)
23 минуты назад, D.Vader сказал:
10 страница. там гофра в гофру вставляется.
3 минуты назад, 27-й сказал:
Щас посмотрим... А ты пользовался настройкой вторичной СХХ? Я так и не могу понять, нахрен она нужна. Никакого эффекта не дает, кроме ухудшения стабильности работы. Типа как смесь обедняет
4 минуты назад, Nicholas сказал:
Да как сказать
Я хотел вот такое
Попробовал тупо стоковую подсветку оставить с другой шкалой - хрень полная. Со штатной - нуууууу тоже, потому что на фото лампово и ретрово, а по факту идет засвет 20 и 140 км/ч, остальное так себе видно. И тут что-то не то с внутренностями, потому что штатная приборка светит зеленоватым, а тут чисто желтое все
Еще очень интересно было, как подсветка выглядит на приборке с гравировкой цифр на стеклах, так и не нашел никаких фото
та х.з.? давно было. по моему я только жиклеры менял. уже не помню какие, но не сильно от заводских.
могу поискать распечатку по этому карбу /типа руководству по настройкам/
6 минут назад, D.Vader сказал:
А вот тут я покупал жёлтые диоды, клеил отражатели. И она вся чётко светилась жёлтым ретро стилем)
Только что, 27-й сказал:
Та я накачал уже кучу мануалов по веберам сходной структуры, там написано всё, но мне не нравится эта система. Закрутил винт до упора, попробую по качеству смеси настроить
Только что, Nicholas сказал:
Кстати да. Желтое. А не зеленое
Читал, что инженеры бнв еще в 70-х определили, что наиболее правильный цвет подсветки - оранжевый. Типа, глаза не так долго перестраиваются с темноты на спидометр и обратно
Продолжаем колхоз
Нагуглилась в общем правильная, ээээ... Приемный патрубок карбюратора Weber 32 DIR, оно же вольвэ-343:
Но так как 343-х на разбор найти нереально, а если и есть, то там уже стоит обычный сролекс, то это пока откладывается
А значит, продолжаем колхоз
Чтобы пыльник стойки 2141 никуда не свалил с карбюратора, притянул хомут его крепления к карбюратору уголками, сделанными из профиля для гипсокартона:
Три штуки по кругу. Держится прочно, никуда ничего не пытается свалить. Сам пыльник не слазит, потому что у него есть буртик на краю, в который заходит хомут
Затем надо как-то подсоединитьэтот пыльник к воздушному фильтру, заодно решить проблему вентиляции картера
Выбрасывать шланг под днище - не варик для меня, поэтому взял и купил самую дешевую трубу со штуцером, которая вообще есть - от сенса. 60 грн:
Как-то разместил, просто положил на клапанку. Шланг вентиляции картера - это шланг расширительного бачка от третьего гольфа, он мне достался вместе с расширителем. Отрезал лишнюю загогулину и засунул в штуцер на трубе от сенса. Влезло очень плотно, никаких негерметичностей
Шланг от трубы сенса до фильтра нужен был короткий и подходящий по диаметру. Ну, и короче, взял пыльник стойки 2108 за 35 грн. Внутрь вставил кусок шланга от печки на лобовое стекло, чтобы этот пыльник не всосался разрежением (очень херовое качество, 2141 в разы лучше):
Весь этот колхоз стянут хомутами, чтобы ничего ниоткуда не свалило во время езды
Дальше надо настроить окончательно и выезжать. Для настройки надо прогреть мотор. Заводим - https://photos.app.goo.gl/qZcVuEEm2kzHbFJR9
Полностью холодный мотор. Заглушил и завел сразу на второй ступени подсоса - https://photos.app.goo.gl/eKFJHajjQTXAP6Kv6
Думаю, щас как раз прогреюсь, прокачусь, потом настрою состав по ИКС. Выкатился с гаража, трохи погарцевал по кооперативу. Вроде ничего, плавненько. Начинаю заезжать обратно - а хрен вам
Холостой пропал
Думал, бензин закончился, хлюпнул пять литров в бак с канистры. Хрен вам повторно. Заводится с дросселем от 20-25% где-то, нестабильно работает ниже 3000 оборотов, холостой не держит. Фигня какая-то. Дрыкал-дрыкал, пытался качать бензонасосом. Подозрительно быстро накачивает поплавковую камеру, хм. Однако
Потом думаю - похоже, что как будто топлива вообще нет на ХХ. Включаю зажигание, дергаю провод с клапана - щелкает. Насовываю - срабатывает. То есть ну нормик, да? Выкрутил клапан, подал +12, тулю к массе - фиг вам, не работает. Напряжение приходит? Приходит, засунул вольтметр на клемму, начал крутить провод, гнуть, дергать разъем (может обжал некачественно) - нифига, все отлично, напряжение подается. Вкрутил обратно в карбюратор - клапан щелкает
Магия!
Выкрутил на полоборота клапан, завел. Магия еще покруче! Завелось! Покрутил клапан, вижу, что регулирует количество смеси, вкрутил до упора - заглохло. Выкрутил снова, завел, вкрутил до упора - не глохнет
Какая-то сраная магия, я не знаю, что это. То ли соринка попала под иглу, то ли контакт плохой
Ладно, с этим разобрались, а че насос быстро качает так?
А вот чо:
Уникар-4 (снизу) на 1.5 мм выше, чем обычная игла. К тому же медная шайбочка, которая шла к уникару, оказалась двойной - слиплась, поэтому уровень и не выставлялся. Поставил оту старую, она пропускает, конечно, уровень не ставил точно, на глаз подогнул
Поставил на место. Ух ты, а оно еще и накачивать стало как положено, и не переливает
Вывод - уникар говно
Такое пока что
8 минут назад, D.Vader сказал:
Чего это вдруг? Довольно приличные и проверены временем иглы.
Чего это вдруг?
Корпус иглы выше. Сам бочонок с резинкой тоже выше. Я не смог настроить нормально уровень, долбался два дня с этим. По итогу правильно выставленный уровень оказался низким
С обычной металлической нормально
5 минут назад, Nicholas сказал:
Мне кажется ты захотел впихнуть иглу в тот карб, в который она не предусмотрена?
Там такая же, как на озоне. Старая игла - с моего заводского вебера-2101, нашел на полке и поставил
Ну тогда я и не знаю что и тебе сказать
Бракованное может попалось. Но блин, разница в размерах на полтора миллиметра, это не может быть брак единичный, это должна быть целая партия такая
купи в другой точке
Обычную и куплю, если эта совсем держать перестанет
Меня больше интересует прикол с клапаном, что это было. Кусать иглу не хочу - другие не подходят, это свой
В общем, не стал тянуть, а сразу поменял иголку на людскую
В чем причина, помимо разных размеров? А вот еще в чем:
Резиновый наконечник на игле сделан не по центру, в итоге игла полностью перекрывается, когда шарик утапливается где-то на половину хода. Но фигня не в этом, это как раз можно было бы настроить. Фигня в том, что игла внутри залипает и давлением бензина не срывается с места, только когда на нее давит и бензин, и поплавок тянет вниз. А это никуда не годится
Короче нахрен. Поставил обычную, сразу уровень выставился как положено, не переливает, пропало хрюканье унитазного бачка при накачивании
Временно соединил датчики перегрева и указателя температуры, пока не поставлю приборку. Будет стрелка от запорожца временно:
Вот так, если кто не видел, работает ИКС:
https://photos.app.goo.gl/9eQeQBprsVL43gBv6
Очень хорошо видны пропуски зажигания и то, что сразу после пропусков смесь в цилинрде становится переобогащенная. Механизм понятен, потому что заряд не воспламенился, и его остатки остались в цилиндре, а тут еще сверху новая порция прилетела. Почему идут пропуски и именно в первом - я фиг его, мне кажется, разносчик искры выделывается. На обычной свече, кстати, пропусков в разы меньше
Но после катания 20 минут по гаражам свечи из чистых стали черными. Значит, много топлива дает ГДС, надо будет покидаться жиклерами разными и посмотреть, как оно едет
А пока... Ну пока вот такие следы оставляет:
Букс обеими колесами метра полтора, старт с 3500 оборотов
Я еще не помню такого, чтобы я катился на ХХ на первой, давал газ в пол и оно подрывалось и еще пробуксовывало с 2500 до 3000, когда пик крутящего. Охренительно. И это еще ЭМР не работает у меня. Трогается в горку на второй без особых усилий. На озоне такого (пробуксовки с ходу) не было, на дцр не было
Жрет наверное не в себя, буду контролировать
Такое пока
8 часов назад, D.Vader сказал:
В чем причина,
В леваке причина.
У меня установлена игла "уникар", еще у многих тысяч - нет таких проблем.
14 часа назад, Andy_Bad сказал:
В леваке причина.
Ты у всех тысяч спрашивал? :) Была  у меня юникар, оригинальная, ставил в солекс, под ЭБН, тоже в уши насвистели, мол зашибись игла вообще, держит лучше штатной :)) Ну я, наивный чукотский юноша, поверил. По итогу давление держит хуже, чем штатная, давку с ЭБН сдержать не смогла вообще - полилось через верх карба и это при том, что язычок пришлось отогнуть так далеко, что поплавки внизу камеры лежали :) Родная держала вообще отлично в сравнении. Плюс склонна к залипанию в седле, собственно, затем у нее и скоба вот та металлическая.
Может, со стандартными насосами она там что-то где-то и работает, но в реальном замесе оказалось хуже штатной.
2 минуты назад, GreenMile сказал:
Ну скоба на всех есть, но это не штатный режим работы. Вот у меня тоже залипало при полном закрытии и не открывалось
А, да, бочка обычной иглы тяжелее, чем уникар, она под своим весом очень хорошо падает
Есть еще какие-то с шариком на конце из силикона, а не полностью с конусом из резины, но думаю, такое же говно
