21406 Lisa Oxidada
D.Vader
10 часов назад, D.Vader сказал:
И не могу понять, чем чревато неподключение малой ветви вентиляции картера
Кроме сомнительной экологии, засиранием и закоксовыванием системы ХХ, которое красивее всего проявляется в Озонах . Кольцевой распылитель приходилось разбирать и чистить?- Ну, так вся АСХХ там такая же. Ну и дроссельный золотник тоже красиво закоксован, обычно. Собсна, процесс начинается с закоксовки золотника, на кот мы никогда не обращаем внимание, потом начнется задрот в ХХ. Чистим тока ХХ, и быренько все по-новой.
  • Відповіді 1,9k
У меня нет кольца, ранняя асхх
Просто чтобы с сальников не давануло
15 минут назад, D.Vader сказал:
Тоже забьется, закоксуется.
Если позволите, есть еще соображение насчет черепашки и картерных газов.
В кастрюле картерные газы, попадая в нее, расширяются, при этом масляно-эмульсионный шмурдяк выпадает в осадок на дно-это все видят. Так и дно-то в ВАЗокастрюле наклонное (в Москалике - не видел, но, в любом случае оно ниже уровня карба), и там, на дне все скапливается. А в черепашке-все прямо в карб. Я, даже с ВАЗокастрюлей, применил сепаратор картерных газов, теперь кастрюля сухая. Уверен, что с черепашкой он нужен, тем более...
2 часа назад, fiks 1 сказал:
Вход штуцера вентиляции сделан почти возле карбюратора, в зоне чистого воздуха
20 часов назад, D.Vader сказал:
зачем сбоку тонкие штуцеры
У фольца это термоэлемент на управление заслонкой забора воздуха (типа нашего зима-лето), только выполнен вакуумным приводом.
В 16.11.2018 в 19:29, inikolayenko сказал:
И вот я не понимаю. Там термовакуумный клапан, он или закрыт или открыт. И оно постоянно закрывается-открывается и совает туда-сюда заслонку?
Я просто выбросил 150 грн в мусор, купил термостат от восьмерки воздушный, а он не работает. Начал чинить и сломал пластиковый шток, так и валяется
Это раз, и второе - там же на ХХ в черепашке нет такого вакуума, чтобы мог двигать заслонку
11 минуту назад, D.Vader сказал:
Не ты один. У много он у кого с коробки не работает. Я его тоже хотел купить, но передумал. Парюсь в ручную. Но зато деньги не на ветер
1 час назад, Nicholas сказал:
Парюсь в ручную
Та вот я думаю насчет вакуумного пневмопиха
Там термоэлемент
4 часа назад, D.Vader сказал:
закрыт или открыт
точно не помню
Вакуум берет из задросельного пространства (один из выводов возле соска адсорбера)
типа вот так
4 часа назад, Nicholas сказал:
Парюсь в ручную.
Из салона, или как?...Я уже хочу из салона - в дополнение к инсталлированным на мой поздний сорокет жалюзям ( а это, вапще-то, ручной саветцкий термос:))), кайф поймал, небольшой, но , абсолютно реальный. На левой руке теперь (уже!!!) хочу иметь исчо один дрочер-тросик, управляюсчий холодными - горячими потоками воздуха в карб. Пока вижу в перспективе инсталляцию ручного переключателя  ВАЗ 2105, к которому присобачу тросик-дрочер, ясное дело, шариковый... Возможно, в далёком будущем ( дас ист фантастик), поставлю электронные визуализирующие идентификаторы положений ...
1 минуту назад, fiks 1 сказал:
Не) На зиму гофру кинул, на лето снял)
2 минуты назад, Nicholas сказал:
То понятно, а шо у Вас, не кастрюля, кот перекрывает то, что не нужно?
1 час назад, inikolayenko сказал:
точно не помню
А, так то как раз и есть термоклапан в черепашке. Грамотно придумано
1 час назад, fiks 1 сказал:
Это бред и маразм. Автоматика должна быть, чтобы управлять всем этим. Давай еще ручное управление УОЗ на руль выведи, как на форд Т
16 минут назад, D.Vader сказал:
Водитель и есть блоком управления. А глаза датчики! Руки - механизм регулировки. Все просто)
Только что, Nicholas сказал:
А ты как, ехать собираешься или за рычаги дергать и вентили крутить, как на паровозе? Вот еще идея - вентиль вместо термостата, а чо - смотришь на приборку, надо - открутил, надо - закрутил. И проходное сечение ГТЖ тоже можно на тросик вывести
Только что, D.Vader сказал:
А я думал в свое время) Электронный замутить) Идея даже и ничего)
Мне от интересно, @fiks 1, ты ездил в ино - когда просто пришел, сел и поехал, ничего не дергая и не настраивая?
Я сейчас всей этой прелести вкусил достаточно, чтобы изменить взгляды на принципы управления машиной и что в ней должно быть автоматического и электронного
Смотри термос с подогревом на N63
Вообще идея правильная - чтобы при превышении температуры ОЖ на выходе из мотора нижний термостат переключался на более холодный режим и поддерживал температуру на входе в мотор не 80, как обычно, а например 70 градусов
Я давно изменил! У меня напичкано много датчиков на разные узлы. Я всегда в режиме онлайн вижу что с мотором. И знаю когда переживать а когда нет! И еще заказаны с Китая вещи) И еще масса идей)
Отказался от нижнего. Как раз позавчера поставил верхний, с доработками. И не жалею! Нижнего у меня не будет на москвиче точно!
Вот и это тоже неправильно
Опель Астра - там нет термометра. Только лампа перегрева. На остальные случаи - лампы давления, заряда, на все остальное есть джеки чан и скан-коды ошибок по кан-шине
И должно быть именно так
А не вот так:
118471.thumb.JPG.315acb46e97167110775ee16a1c64520.JPG 5bf1b5bd69ddb_maxresdefault(8).thumb.jpg.6a15e00ff41d13ef780e77793033b724.jpg
Самый крайний случай - манометр и термометр. Их запихнуть подальше, чтобы не маячили на глазах. Дублирование их показаний лампами давления и перегрева
Идеал - ягуар хж 220:
Самое необходимое плюс лампы-дублеры стрелок
Все остальные показометры расположены во внезапном месте:
Supercar-Icons-1992-JAGUAR-XJ220-Still-Enchants-the-Eye-and-Mind-22-Years-Later-41.thumb.jpg.0df563a9f94432e8ca76726681e3af46.jpg 1993-Jaguar-XJ220-for-sale-in-oz.thumb.jpg.a33528b5e50c2ccae7ae1a1ac576ccee.jpg
На двери
Не у меня не до такого маразма) У меня все на лампочках) Они засветится только когда что -то не так. Ну пару датчиков с показаниями есть - и еще заказаны. Но то так не аварийные а информативные
12 часа назад, D.Vader сказал:
нет. Средствов не хватает. Период появления у нас ино пришелся на период обучение детей. Младшей еще 2 года магистратурить зарубежом.
Ну да, жалюзи радиатора - тож маразм :))
Ручное управление безотказно.
И уж лучше из салона тросиком управлять забором воздуха, чем бегать к кастрюле.
