21406 Lisa Oxidada
D.Vader
6 часов назад, OGON сказал:
Коль такая пляска, почему не натуральную кожу пошить?
Дорого. Не держит форму. Надо шить из кусков. Не nature-friendly
2 часа назад, dimasldo сказал:
я бы колодку с предохранителями с прятал в герметичный корпус или перенес в салон, с лева под торпедой, как это сделано на жигулях и ино
В ино вообще две коробки - в салоне и под капотом. На эту штуку сверху будет сделана крышка. Капот закрывается максимально герметично, отверстия крепления крыльев также загерметизированы
Меня не улыбает толстый пучок силовых проводов, который тянется в салон хрен знает откуда, еще и без предохранителей
  • Відповіді 1,9k
12 минуты назад, D.Vader сказал:
Не nature-friendly
Вот тут спорно, что для среды в целом лучше: Кусок кожи или винила.
А Ты где-то видел применение этого винила? Дай ссылок поглядеть, если есть
Только что, OGON сказал:
В 03.10.2018 в 21:25, D.Vader сказал:
Продолжим корчевание
Под капотом тоже слегка упорядочилось с левой стороны:
Чуть больше выдвинул к аккумулятору блок предохранителей и переложил косички силовых проводов. Теперь нет двухуровневого уродства, вся основная проводка проходит по кузову, а не в два ряда висит над ним:
И если будет вода стекать, то на арку, а не в предохранители прямо. Осталось решить вопрос с петельками на датчики недогрева и ДТОЖ для впрыска/зажигания, оно они, на шланг печки намотаны:
И теперь то самое кое-что еще, что я обещал в прошлый раз:
Я так подозреваю, до меня никто такое не делал, и я настоятельно не рекомендую это повторять за мной. Потому что это просто срака
Домыслы у меня следующие - штатный пластик, которым обтянута приборка с завода, это и есть "инновационный каучуковый материал" Horn. Потому что точно так же отслаивается, трескается при сильном сгибе и достаточно жесткий, чтобы при нажатии на него он не проваливался в ямку в полиуретановой основе
Держится слабенько, отслаивается хорошо, но местами вместе с полиуретаном:
Из-за этого иногда под хорном остаются дырки, которые приходится заполнять монтажной пеной:
Так как каучук будет клеиться прямо поверху этой пористой хрени, то ее надо загрунтовать, чтобы, клей не впитывался. Грунтовка - обычный клей ПВА:
С морды панели пластик тоже будет ободран, видимо. Пока не знаю, боюсь, но надо
Закупается Horn W101 и клей Kleiberit. Выбор на этот дорогой материал упал потому, что после нагрева он тянется и остается в этой форме. А кожзам обладает свойством стягиваться при нагреве, если был растянут. Хватит баловства, надо сделать так, как делают в лучших забегаловках США:
656 грн/метр и 170 грн/0.5 литра
Достало всё. Хочу крутецкий салон. Чтобы как во всяких гнидских лексусах
Далі буде
Взял на заметку.
Сегодня забрал руль, обтянули дорогой эко-кожей. По каталожному номеру она для меринов.
До этого у меня был кожаный чехол.  Сказали эта штука куда круче кожи - по многим параметрам. Хотя признались - кожа приятней по касанием. В остальном плюсы за эко-кожей. Покатаюсь проверю) Пока только руль сегодня поставил обратно.
А що, менты перестали охотиться за нарушениями в системах управления? Иноруль у них был самой легкой добычей
20 минут назад, fiks 1 сказал:
Да не ужели?) Руль поставил квадратный или прямоугольный?  Лохов возможно и ловили, а по правилах они идут лесом.  Если я снял круглый руль и поставил круглый руль. Что я изменил?  Ни разу не никогда меня за руль никто не спрашивал. И впервое о таком бреде слышу
Только что, SERGEYVFS сказал:
Насчет нарушений, приравнивать можно все, даже вонючку.
Согласен. Закон как дышло. А по факту нужно отбиваться)) Меня вон остановили за то что я был не пристегнут. И штрафа не дали. А если бы я был такой как те кому давали штраф за инно руль. Было бы все грустно.
3 минуты назад, Nicholas сказал:
Мне везло, меня обычно останавливали ради интереса.
57 минут назад, Nicholas сказал:
Изменения в системе управления, не предусмотренные заводом -изготовителем...
Ставим другие тормоза - они, что, какие-то квадратные? - но низя! Но в тормоза мусор еще должен заглянуть, а руль- вот он,
55 минут назад, Nicholas сказал:
Это не изменение систем управления - рас!
Два!-тебя просто предупредили, хвакт остановки и причина, разумеется, зафиксированы, цифровой след не теряется, следующая остановка по хвакту непристёгнутости однозначно повлечет за собой...посмотрят в плашетик, и всё припомнят.
Меня как-то остановили за езду без фар по ночному городу+ остановку в неположенном месте - отпустили. Н в ходе разговора сказали , что я терял паспорт в 2000 году. :blink:
Кричу: паспорт в руках вашего коллеги ( техпаспорт), а дама отвечает, та не, речь идет о гражданском паспорте...ну ёпп тв.мат- что тут скажешь?
26 минут назад, fiks 1 сказал:
Если я поставлю квадратный руль, это будет изменения системы управления.  Я снял круглый руль, поставил круглый руль.
Второе - мой завод изготовитель упал смертью храбрых - нету в живых!
Третье - китайская рулевая трапеция  - не предусмотрена заводом изготовителем. Китайская шаровая опора - не предусмотрена  заводом изготовителем. Так что мне не ездить?
Я не знаю какие вас там мены гоняли, у нас они даже не заикаются о таком бреде. У меня руль стоит этот лет 8! Куча остановок полиции. Никто ни когда и даже не подумал о руле сказать.
Но по рулю бред рябой кобылы. У меня у отца от опеля руль ездил, лет с 6 точно. Ни каких проблем. У меня 8 ни каких проблем. У клубня вообще 12 лет. Ни каких проблем. А тут такое слышу, бред....
Они кардинально другие, даже принцип работы другой. А вот в руля нет. Чем меняться принцип работы одного руля над другим? Он что само выворот делает? Или у руля автопилот получается? Даже если стать здраво подумать. То уже логике доводы не подаются: Под фразу : Изменения системы управления!  Это легко можно оспорить в суде, и уже не раз люди выигрывали их, владельцы старых авто. Это над новыми можно понты покидать, и то ставят и катаются - рули меняют на какие хотят, тот на момо, тот но муму. И ни каких не укого проблем.
А если захотят на тебе бабло заработать, им и руля не надо! Меня остановили, долбали долбали, видят ничего нет, и сказали причину остановки: Порекомендовали покрасить крыло в цвет авто, а то так: Нельзя ездить. Хотя по правилах - окрас в другой цвет разрешён не более если не ошибаюсь 35% машины.
Так что - за руль даже и слушать ничего не хочу.... Так как уже собаку скушал на этом всем.
8 минут назад, Nicholas сказал:
Ха-ха, я шо, с потолка взял?  У нас , как огня боялись ставить ино, или, спортивный руль
Апать можно всех, и за все, и за гбо, и тонировка, и свет, за неоригинальный мафон, и неоригинальные колодки и сальники.
Только что, fiks 1 сказал:
Если бы я ездил к примеру на ланосе, и меня остановили с другим рулём. А родной руль, я могу свободно пойти и купить в магазине. То тут уже как -то да, придется отбиваться уже по дольше. А тут старое авто, нового заводского купить на него не реально. (Имеется введу в свободном доступе) По этому  извините меня, ставлю что подходит.
Не знаю как кто, а я хочу поставить делитель тормозов от ГАЗ 24, никому в голову не приходило?
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/book24/24_razdelitel.htm
15 минут назад, Nicholas сказал:
что касается старых машин - закон на нашей стороне, если автомобиль не выпускается более 10 лет, разрешено вносить изменения.
а вообще такие нюансы теперешнюю полицию не особо интересуют, даже если это будет упомянутый выше ланос.
но ведь все помнят времена, когда на дорогах работала кобра, как могли отправить авто на штрафплощадку, только за то что двигатель другого обьема чем в техпаспорте ?
Ну у нас по факту будет 1.5, а начинка может быть аж 2.3, и я не знаю случаев, когда гайки замеряли объем мотора
Только что, D.Vader сказал:
ну с узамом сложнее, только замерять.
на остальных машинах все скажет номер двигателя.
13 минуты назад, McPherson сказал:
Это другое дело, значит, тормоза уже в нормале?
Так об чем и речь
17 минут назад, Ретро 50-80 сказал:
Приходило, и я недавно об этом писал. Но приходило в форме вопроса, а не в форме желания внедрить.
ВАЗо 10 в схеме ВАЗоклассики не возбуждает желания к новым исталляциям - ну просто хорошо!
Небольшой тизер
Хотите качественной отделки салона? Не жлобьтесь на клей
SAR-306, Kleiberit самое оно
НЕ рекомендую - Десмокол, GTA Boterm, 88-й. Это лажа, на солнце тянет материал и отстает
Литр минимум 340 грн должен стоить, все что дешевле - полная срань
Продолжим
Замигали лампы в фонариках на стойках. Поменял - купил однокристалльные. Исчезли так бесящие точки светодиодов, теперь колбочка ламп светится целиком
На дачу пришлось ехать вот так:
Приехал материал для перетяжки. Вот такого цвета:
Приборка сверху будет обклеена мягкой подложкой под ламинат:
Тест клея Cleiberit C116. Материал отрывается от подложки вместе с ее верхним слоем:
А вот это не клей, а говно:
Нихрена не держит, отрывается, будто на соплях. Можно даже не смотреть на это
Клавиши хотел с подсветкой, значит будут с подсветкой. От 1102:
Некоторые говорят, что внутри нет подсветки. Нифига. Там стоит маленький SMD-светодиод. Тестировал на перегрев, хотел его гасить резистором - как показал тест, ничего не надо гасить - кристалл и резисторы на плате не греются абсолютно. Подавал 15.2 вольта:
Дальше интереснее - внедрение часов от Е34 с датчиком температуры, плетение дополнительной проводки с нуля, подготовка к ЦЗ (вакуумному) и сигналке, прочее и прочее. И да, снова планируется моноджетроник
Не переключайтесь
1 час назад, D.Vader сказал:
Зачем его гасить резистором? Если они там уже пропаяны, тем более на фото это отлично видно!
Только что, Nicholas сказал:
Больший срок службы
10 минут назад, D.Vader сказал:
Больший срок службы
Это только для утешения себя. Для Большего срока службы любых диодов, а особенно SMD нужно две вещи. Охлаждения - тут конечно больше требования это для мощных диодов. И стабилизация - чего резистор абсолютно ни как обеспечить не может. Любой импульс или скачек, будет добивать диод. И резистор от этого не спасет.  Именно по этому они начинают моргать, или вовсе тушиться. А ведь можно нацепить до усрачки резисторов. Это не решает ситуация в плане "Большой срок службы" Большой срок службы дадут,  контроллеры или так называемые микросхемы стабилизации. Которые призваны гасить, скачки, импульсы, и прочие вредное поведения электричества.  К стати дорогие диоды - не по 20гр за штуку. Имеют уже на борту такие контроллеры (Они маленького размера) Но ценник явно выше.
Для примера, бытовые лед лампы (Если они конечно вменяемого качества), если их разобрать, мы так же увидим на них Микросхему стабилизации. Если бы их не было, эти лампы светили пару дней от силы.
