21406 Lisa Oxidada
D.Vader
40 минут назад, D.Vader сказал:
Го идею, мне тоже надо
У меня датчики - сигнальные лампы. Стоит отдельная панель. Вот думаю как перенести в приборку. Что бы колхозно не выглядело а красивенько.
  • Відповіді 1,9k
7 минут назад, Николай. сказал:
А чем тебя четыре заводские лампы не устраивают?
Можешь еще по две дырки просверлить между малыми указателями и туда патроны маленькие. Тупо дырки. Это мне накладки пришлось делать за дохера денег, и то вышло не так, как я хотел. А тут просверлил аккуратно, без заусенцев, назад приклеил светофильтры, шприцы медицинские вместо гнезд, и в них патроны со светодиодками
17 минут назад, Николай. сказал:
У меня приборка 2140 - лампочки 4 штуки - штатные все заняты. А нужно еще + 6
Режь пластик секторами и закрывай штатные дырки для ламп. Сверли дырки и вставляй любую из этих:
По три в каждый сектор. Итого 12 шт
Вот хорошо выглядит
991420631_w455_h430_cid2388088_pid621647
У нас в автомагазе вот такие продаются
p165-8-mm-2-kontakty-indikator-lampy-sig
И прямоугольные
4 минуты назад, Николай. сказал:
Я об этом думал
Оставь на комбинации четыре штатных все красные - тормоз, давление масла, генератор, температуру (как у меня)
Повороты, дальний свет, габариты выведи тремя лампами в спидометр, как сделано в тазике (габариты по центру, чтобы в ночном режиме симметрия была), вот этими маленькими круглыми светодиодами. Можно даже тупо насверлить дырок в шкале и туда светодиоды вставить
Остальное во внешний блок
Сейчас у меня так
Так и останется - мне все нравится. А вот есть 4 угла. Вот туда поставить не заметные индикаторы.
Выше фото старое, панель еще претерпевала до работки. Пока выглядит так
1 час назад, Николай. сказал:
колхозно будет
8 часов назад, Николай. сказал:
Сейчас у меня так
А я думаю разнести повороты по краям, и обязательно желтый цвет
3 часа назад, fiks 1 сказал:
а почему жёлтый? Если у всех авто они зелёные
10 часов назад, D.Vader сказал:
колхозно будет
Тогда, пока будет как есть - доп панель. Потом чутка переделаю позже
На машинах до 60-х индикаторы поворотов в приборке были красные
5 минут назад, D.Vader сказал:
А если взять еще старее то повороты выдвигались палками указателями)))
2 часа назад, Николай. сказал:
ну, так ндравится. Пока не залез в приборку, так приколхозил повторители поворотов к передним салонным плафонам - и хорошо.
3 минуты назад, fiks 1 сказал:
приколхозил
Вот это описывает весь процесс
Я не могу так. Не переношу колхоз. Хочу сделать идеально. Чтобы как с завода
Однажды один автолюбитель не сделал раз в полгода редизайн комбинации приборов, и у него треснула жопа
Но я здесь при чем?
Поэтому продолжим. Всякие накладочки, контрольные лампочки и прочее были в энный раз переделаны и наконец-то результатом я почти доволен. Для начала скажу, что есть разница между ранней и поздней комбинацией приборов не только в стрелках указателей, а еще и в светофильтрах контрольных ламп. На ранних приборках светофильтры почти черные, и их хорошо видно даже днем. На поздних - уродский цветной пластик, который еле просвечивается даже ночью. На фото видно:
IMG_20180703_205432537.thumb.jpg.beb171981be7308636146cf2afd3cbd9.jpg IMG_20180703_205421087.thumb.jpg.d1d15ec80c675f7a437f7c8c42fdba42.jpg IMG_20180703_230551536.thumb.jpg.51b7b58d5e3ac92f8864e01559674c4c.jpg
Дальше интереснее. Потому что здраво поразмыслив, я решил, что колхоз ни к чему и надо бы сохранить максимально заводской вид хотя бы в области контрольных ламп. Поэтому так и сделал:
IMG_20180725_212915049.thumb.jpg.36c3a40cbdfdc3d037b9160485d31fb9.jpg IMG_20180725_212902088.thumb.jpg.8323a0a367a76cae4444700b54e17610.jpg IMG_20180725_212940041.thumb.jpg.a6e7a3b1a4b585c2f8e3f6599f59bed0.jpg
Может показаться, что я просто поставил значки на лампах вертикально. Но нет, значки я рисовал сам в кореле с учетом размеров окошек ламп и с учетом того, как выглядели контрольные лампы на машинах 70-х. Значок генератора (молния) я взял от VW/Audi 70-х, значок тормоза просто развернул по вертикали (и совпало удачно, потому что в передних тормозных механизмах колодки именно так и стоят), температура так и осталось, а в значке давления я просто перевернул масленку вертикально и сделал так, чтобы капля масла падала вниз. Вот Ауди:
b1-kombiinstrument-2480867952447867290.thumb.jpg.d06ecae140616d9d50362804ad8ae7f8.jpg
Дальше. Так как термометра и манометра в комбинации приборов у меня давно нет, а мне еще нужно куча контрольных ламп, я сделал следующее. Здесь в окошке амперметра две контрольки - включенные габаритки и поворотники:
А в окошке термометра - ближний и дальный свет. Значки этих двух ламп я тоже развернул вертикально - так сделано на Citroen DS (второе фото):
IMG_20180727_145040602.thumb.jpg.1028971faa3b5cc1143d0bde6cbc7366.jpg 5b771cc39fd32_2015-01-1819_53_53.thumb.jpg.c1447c3f8b0e42d1b9e3a6d51ee1005a.jpg
Но и этого мне показалось мало. Потому что у меня лампа ручника и лампа неисправности основного тормоза были совмещены, лампы недогрева и перегрева мотора были совмещены. И мне захотелось разнести лампу поворотников на две. Окей:
IMG_20180813_001058997.thumb.jpg.fc416e83b9c14447a73e0af93f1f5901.jpg IMG_20180813_001050329.thumb.jpg.54b6c1bb8bf0950fd17d0ba1fa813d04.jpg
Лампы по центру кругляшка разместить не вышло - световые колодцы упираются в указатели бензина и эконометра. Да и я прикидывал, оно как пятачок у свинки выглядело, а так вроде ничего. Шкалы малых указателей тоже слегка изменил
Не прошли изменения и мимо тахометра со спидометром. Из них убрались контрольные лампы и была сделана подсветка единиц измерения:
Шкалы на этот раз я делал не сам, а заказал у человека, который делал накладки шкал для 2140 и 2141, которые продаются на москвичавтозап. Вышло 280 грн, но это с контрольками, которые по итогу стали не нужны (могу подарить кому, если хотите, безвозмездно)
Вид стал просто бомбический. Накладки на шкалы спидометра и тахометра, сделанные из полированных листов жести, ночью не видны, а днем добавляют шика:
В сборе:
И на машине:
С включенной подсветкой, габаритами и ближним светом:
С включенной подсветкой, габаритами, ближним и дальним:
Включено зажигание:
Потом затянут ручник:
Теперь вытаскиваю пробку из ГТЦ, чтобы сымитировать падение уровня жижи в бачке, чтобы сработала контролька тормоза:
И макрорежим:
IMG_20180816_201924712.thumb.jpg.c17e492ee4d58b67375adb6fd1fdc243.jpgIMG_20180816_201959798.thumb.jpg.cf466833cdf9e6644c033b3bb27d6333.jpg
Яркость всех ламп (везде светодиодки стоят) подгонялась так, чтобы не слепила ночью и была видна днем, чтобы лампы одинаковой степени важности были одинаковой яркости. В колодцы штатных ламп была дополнительно вставлена такая мягкая полупрозрачная разделочная доска для нарезки мяса/хлеба и прочего. Внезапно она очень хорошо рассеивает свет и не сильно его садит, поэтому светофильтры четырех основных ламп светятся довольно ярко, и что самое главное - равномерно. Но телефон все-таки ловит разницу в яркости
Тест ламп:
https://photos.app.goo.gl/4yXx7WXdxyCu9mF49
Дальше. В поисках причин провала при нажатии газа заменил носик УН на 50-й. Теперь он пшикает точно в заслонку, а не на малый диффузор. Озон не перестает удивлять - абсолютно холодный двигатель работает без подсоса. Запись включена через 15 секунд после старта холодного мотора. Держит оборотов 550-600 по тахометру. И очень сильно дизелит в каком-то поршне, уже явно слышно даже на записи:
https://photos.app.goo.gl/hXCJ6VoM5S6ox3ND6
Дальше. Я как-то обсуждал с @fiks 1 тему про пневмопривод второго дросселя. А в частности тот факт, что якобы на мехприводе все замечательно, а на пневме при газе в пол идет глубокий провал, пока не откроется вторая камера. Так вот это все херня
Заблокировал второй дроссель тупо проволочкой и поехал на дачу:
Итоги следующие:
  • Провал при любом нажатии газа уменьшился - носик УН больше, пшикает прямо в коллектор. Но маловато для 1.7. Стоит сейчас 50-й
  • При езде на горку надо выдерживать нажатие педали - чуть больше жмешь и получаешь провал
  • На этом экземпляре очень сильно тупит переходная система, может, я ее плохо почистил. Но если при работе на ХХ очень медленно и совсем немного открыть дроссель - мотор сначала проваливается, а потом чуть увеличивает обороты
  • Динамика даже на одной камере очень вполне приличная. Такой не было на моем DCR II даже в лучшие его годы. А всего лишь на миллиметр меньшие диффузоры, да
  • И самое главное. То, что и требовалось доказать - при быстром нажатии педали газа в пол на ровном участке провал и тупление пропали в любом диапазоне оборотов. Даже с 1000
Вывод - пневмокамера слишком мягкая и реагирует даже на такой слабый вакуум, который возникает в первой камере при 1000-1500 оборотов, открывает второй дроссель и мы получаем срыв распыла с МД из-за катастрофического падения скорости воздуха в обеих диффузорах. То есть надо в пневмокамеру запихнуть пружинку раза в полтора-два жестче
Пока что такое, не переключайтесь
В 17.08.2018 в 22:31, D.Vader сказал:
это да
тоже разнес аж по крайним окошкам. Выкинул дальний свет и габариты. В средних окошках уровень в тормозах и давление масла -  для визуализации остановки двигла
Начинаю уставать и разочаровываться. Заглядываюсь на всякие иномарки, даже древний хлам. Кажется, что оно лучше, надежнее, тише в салоне, динамичнее
Так бывает у всех. Но я знаю причину - потому что моя стоит чаще, чем ездит. И это реально начинает давить на психику. Зато когда садишься за руль и едешь, то понимаешь, что не так уже и гремит все в салоне и достаточно потратить два дня на полное устранение грохота. понимаешь, что рулится она неплохо и способна на резкие маневры. Что и тянет очень даже ничего даже с заблоченным вторым дросселем, а провалы - это фигня и лечится
Просто надо чаще ездить. И потом сидишь такой за рулем и думаешь - а чем то же некроауди лучше? Да ничем. Дизайн другой. Пару плюшек интересных. И впрыск. И все. С моими пробегами расход и надежность достаточные
Поэтому если кто-то хандрит, что его тачка хлам - сядь за руль и прохвати по дороге. Попустит
Добавляю итальянский шик на приборку. Стремлюсь к идеалу:
Постепенно заменю все надписи на приборке на итальянский язык:
IMG_20180829_175351793_LL.thumb.jpg.0e7aa2001a5e0ed0c629677abce517bb.jpg IMG_20180827_183225320_LL.thumb.jpg.e7f1224f368b9165a5f27faac8c3177f.jpg
Почему итальянский? Мне всегда нравились итальянки. Они очень темпераментные, даже самые дешевые повозки типа фиатика панды проявляют свой нрав, и в них что-то есть особенное. Поэтому больше Италии в салоне и под капотом:
Укрепил понадежнее лампу подсветки замка зажигания:
Лампа светит все время, пока включена масса. Это еще и лампа контроля питания:
Для глушения яркости использую обычную ленту ФУМ, а то светит на весь салон. Плюс светофильтр немного садит яркость:
Хотя его надо сменить (светофильтр оранжевый, а лампа зеленая) и добавить еще матовую пластину из оргстекла вокруг замка зажигания, чтобы светилась равномерно кольцом:
Очень медленно всё продвигается, я не умею организовывать собственное время. От этого и страдаю
Но стремлюсь к лучшему. Захотелось мне моновпрыск опять, вот захотелось и всё. Полный не могу себе позволить - дорого очень
Такое пока, не переключайтесь
10 минут назад, D.Vader сказал:
Такое решения у меня ездит второй год. Но диод красный.
Только что, Nicholas сказал:
Но диод красный
Красное - лампы нештатных, аварийных состояний систем, если она светит постоянно, это напрягает
Вот кстати, именно по этой причине мне не нравится подсветка приборов у ауди. Она тупо красная
Только что, D.Vader сказал:
Я как то привык, у меня она стоит выше замка зажигания. Я всегда знаю садясь в машину что с питанием все ок!  Почему красный? Да потому что этот диод не яркий. А тусклого свечения. Это не отвлекает вообще. Плюс. Он размещен над замком зажигание. Где в принципе нету ни каких других контрольных ламп.  По этому очень удобно, чуток позже.Хочу реализовать подсветку замка зажигания аля (Таз 2110 -2115) Это будет два в одном - и питания "Индикация"  и ночью видишь куда ключ сунуть.
Такие же мысли периодически приходят и те же проблемы с самоорганизацией. Очень Тебя  понимаю:blush:
А что за цепочка к зелёной фигнюшке?
Только что, OGON сказал:
Секретка
Гнать от себя
Я сажусь в кресло, и она обнимает. Дарит запах старого, пусть подранного, но все же уютного салона. Сама подставляет рычаг коробки под руку, стремится сделать приятно зеленой подсветкой приборов и каким-то особым состоянием в салоне
Это больше, чем просто железка
Это есть и в иномарках. Старых
А вот сел в RX-300 Phase II. Да, кожаный салон, пневматика, климат, все сиденья на электрике. Но... Но! Сзади как на табуретке (по центру, по крайней мере) - диван жесткий и еле продавливается. Едет... Да она не едет. Она просто меняет картинку за окном. Тупо ничего не слышно. Смотрю, медленно так дорога накатывается, разметка еле ползет, потом смотрю на спидометр - фига, оно ж 50 км/ч едет. Подвеска собранная, но жесткая - я привык к своей помягче. И как-то оно... Дорого, но бездушно. Как девочка с модельной внешностью, но надменная и высокомерная. Не дарит она этих эмоций
Мегане 2. Неплохо едет, подвеска приятная, салон тоже. Но опять-таки, я сажусь в вещь. Я перемещаюсь в пространстве с помощью большой вещи. Всё. На большее оно не способно. Ни на какой эмоциональный отклик, ни на какое-нибудь ощущение, что вот сюда, в эту кучу болтов и ржавого железа вложена частичка своей души и времени
