21406 Lisa Oxidada
D.Vader
  • Відповіді 1,9k
не, говно-озон. На последнем отьездил ровно год, вообще торчал от него.
Только что, Nicholas сказал:
Нет говно Озон они)
про жиклеры пропустил коммент, что у тебя там стоит?
2 минуты назад, ancifer сказал:
На 2105 на сток наборе жиклёров на 1-2 передачах эффект ускорения есть, ну кажется попервой типа ты так быстро едешь, но на 4 до 110 крайне тяжело выкрутить,
Не проблем 110 накрутить на этом карбе никогда не было. А сейчас и темболее. Но мне хочеться попробовать реально что-то подходящие. Будет время, перекину наверное я дааз 2140) Как себя проявит погляжу
У меня хз что стоит честно) Возможно сток а может и нет. Не поверишь никогда не смотрел. Если и стоит не сток. То это лишь чуток лучше. Но! По каналах и прочеем он все ровно уступает. 2140 или 2107
2 минуты назад, Nicholas сказал:
Закрути-ка ему 120/140 в первую камеру
Только что, D.Vader сказал:
Да я слыхал про такие махинации. Там целые дисертации гаражники писали. Тестили и катались. Говорят есть эффект и не плохой. Только я у же не помню что кто ставил. У меня была идея не давно, вообще взять да и переставить жиклеры с 2140 на Озон) Все 4)
 Озон 2105 и 2107 - это одно и то же, за исключением электроклапана в 2107, и разных жиклеров, в таблицах есть все данные по ним. Жиклеры россыпью продаются любые. Если зудит подбирать не по таблице, а по собственным предпочтениям-то пожалста, тута есть
Подошва Озона продается свободно, заменить ее - дело хорошее ( чистый АСХХ, и новенькие оси дросселей). Весь карб менять не нужно совершенно.
8 часов назад, fiks 1 сказал:
Диффузоры ж, вроде, разные. Заслонки дроссельные, опять же.
Устал от ремонта и тюнинга
Но если это бросить, то тогда пропадает смысл. Не возни с машиной, а смысл вообще. Можно тогда спокойно пердеть в диван, смотря футбик, и через десяток лет сдохнуть в скукоте и серости. Потому что за усталостью от хобби придет усталость от работы, потом усталость от семьи, потом усталость от жизни вообще. Так что мимо. Корчевание делает дни ярче и насыщеннее
Посему продолжим. Надеюсь, ремонт двигателя на этом закончен
Несмотря на то, что перед установкой я совмещал метки и перекидывал звезду на звено назад, после прошлого запуска и прогрева метка стала вот так:
А причина простая. Это же явилось и причиной тарахтения цепи:
Неправильная сборка стопора натяжителя. Не попал болтиком в дырку в пластинке внутри. Болто вместо плунжера стопорил саму пружину, часть ее оставалась несжатой (сверху), а нижняя часть еле давила на плунжер, который был без фиксации. Ото оно и брякало. Выкрутил пробку, вытащил пружину, немного магии с отверткой и стопор собран как надо
Теперь метка стоит вот так:
Завел, грею. Начал снимать на девятой минуте работы:
https://photos.app.goo.gl/gsgFZGsrKpfXqakG3
На 1:30 и на 2:24 хорошо видно, как дергается на ХХ. Раньше такого не было. Вначале тоже видно. Работало как-то ровнее. В принципе некритично, не колбасит же. Появился тикающий звук сверху ГБЦ, его слышно либо со стороны карбюратора, либо со стороны выхлопа, если слушать почти у линии капота. Тикает бензонасос. Причем не шток звенит об лапку насоса, а сама лапка цокает об шток диафрагмы в самом насосе. Надо отрегулировать, не мне пока впадлу снимать насос и шлифовать дистанционную прокладку
Бурления газов в радиаторе не заметил. Выхлоп чистый, капает вода-конденсат с очень легким, еле ощутимым привкусом тосола. При разборке какая-то часть жижи хлюпнула прямо в открученные штаны, так что пока что ничего страшного
Масло после прогрева чистое. Вытертый насухо щуп:
И в масле:
Проба масла со щупа. Горький вкус, запах моторного масла и картерных газов, без сладкого привкуса этиленгликоля, прозрачное, чистое и жирное, без всяких суспензий:
В целом, можно считать, что вроде все работает. Карбюратор не то чтобы достал, но хочется чего-то большего. И без кастрюли
Такое пока, не переключайтесь
А, да, забыл
При температуре +19-21 градус время прогрева двигателя до 92 градусов занимает ~15 минут с открытым контуром печки. Затем срабатывает вентилятор и работает минуты три-четыре, после чего включается с такой же периодичностью - четыре минуты молчим, четыре дуем
Ты там это, пробами не увлекайся, это совсем неполезно. А этиленгликоль вообще ЯД!
9 минут назад, D.Vader сказал:
Золоті слова. Краще в гаражі щось робити, а ніж за компом тупи...ти
Только что, МишаняTKM сказал:
Та я знаю. Пока снимал, надышался выхлопом, лучше не пробуйте так
Сначала начинает голова кружиться, потом легкая тошнота и слабость, потом за 15-25 секунд развивается головная боль. Отходишь от этого состояния минут пять-десять
Поэтому даже с прикрытыми воротами заводить машину категорически нельзя
1 минуту назад, Elektrod сказал:
Та ось ба, комусь цікавіше вдупляти в зомбоящік. Тіко я це називаю потрєблядство без користі
продолжим. Поездил немного и оставил дней на шесть стоять в гараже
По факту - одна капля тосола на полу под поддоном, со стороны впуска под плоскостью разъема блок-голова опять влажно. Масло чистое. ОЖ вроде не уходит. Завел, прогрел наполовину - масло вроде чистое осталось. С выхлопа паром не душит
Фигня какая-то, короче. Ладно, еще чуть постоит, протяну в третий раз (типа 1000 км пробега)
Новый поцыэнт появился:
Weber 32-34 TLDR с рено-19 1.4. Куплен был на запчасти к фиатовеберу за 400 грн, но че-то он начинает мне нравиться все больше и больше. Пневмопривод второго дросселя, нет вакуумного антистопа и клапана ЭПХХ, зато есть какая-то непонятная приблуда сбоку
IMG_20180508_165423311_LL.thumb.jpg.0076109e33819633cc6c5928d500fabb.jpg IMG_20180508_165428966_LL.thumb.jpg.dbd4425d2689e96efd7537672c85ef99.jpg
Что вот это за коробка, я хрен его:
Она подключена к задроссельному и к вакуумному пулл-дауну воздушной заслонки
Не могу найти манул к нему. На фиаты есть, на эскорты есть, на вжупели есть. На рено нету. Это уже четверта разновидность модели TLD, которая мне известна. TLDE (фиат), TLDM (форд), TLDA (опель), TLDR (рено). Найти полное описание линейки тоже не могу
Приехал по почте кусок шлака, а почистил - вроде и ничего:
Вместе с бюратором бонусом ишло отакое чудо:
Просто охрененная черепашка - толстая, небольшая, с подводом для картерной вентиляции. Но от западло - на штатном вебере капот с ней не закрывается:
IMG_20180508_190754349.thumb.jpg.f03c7aa5bbbca386b430b80f930be2df.jpg IMG_20180508_190803476.thumb.jpg.de762516eacf94fde29249a64e32dd3c.jpg IMG_20180508_190822139.thumb.jpg.c60e47f686908546e5928e2d82f3d1cf.jpg
Шо так не закрывается, шо эдак:
IMG_20180508_190924481.thumb.jpg.df98387c0382e99182243413d0ed4885.jpg IMG_20180508_190929832.thumb.jpg.d8128d7fb87bb7d64fdbef6a1c5fd8ad.jpg IMG_20180508_190946630.thumb.jpg.dc9593b1ec3daa90ec1ecc8e4555b9d9.jpg
Так что щас пойдет карбюратор под разборку и ревизию, там посмотрим. Хочу из двух собрать один мегонавороченный, с вакуумом на второй дроссель и полуавтоматом прогрева
Такое пока, не переключайтеся
Итак, Weber 32 24-23 TLDR 0/102 против Weber 32 24-21 TLDE 4/152
R - испанский, слева
E - итальянский, справа
Итальянец у меня слегка разукомплектован, но это касается только наружной обвески, внутри все в сборе. Естественно, он помыт и уже наполовину отрегулирован
В средней части корпуса R отсутствует отливка под вакуумный антистоп и дырка под его распылитель соответственно. Зато присутствуют дополнительные отверстия в стенках диффузоров для вакуумного привода второй заслонки
В средней части корпуса E есть вакуумный антистоп и колодцы для вакуумного привода второго дросселя, но канал к вакуумному приводу забит свинцовой пробкой, а в диффузорах нет дырок под привод:
Верхние крышки также отличаются - подводом и обраткой бензина. Также у R отсутствует гнездо под распылитель антистопа. Подача и обратка сделаны прямотоком. Электроклапана ЭПХХ нет, вместо него в колодце большой винт:
У E распылитель антистопа влазит в свое гнездо, подача и обратка сделаны с одной стороны. Видны остатки электроклапана ЭПХХ, который я никак не могу найти
Загадочный вначале для меня штуцер у R оказался на деле штуцером разбалансировки поплавковой камеры, который подсоединяется к адсорберу. Дырка в поплавковую камеру находится сразу над поплавком:
Такая же дырка над поплавком есть и у E, но она выходит короткой Г-образной трубкой над воздушной заслонкой:
IMG_20180509_010307079.thumb.jpg.2f46c22bd6ad1624d12d02a06f06e68b.jpg IMG_20180509_011506187.thumb.jpg.a09dce1febd4ce75b5aa8b2e2b798ae1.jpg
Неведомая черная коробка оказалась просто пустой внутри. Я подозреваю, что это просто вакуумный ресивер для системы холодного запуска:
Диафрагмы в довольно неплохом состоянии. На карбюраторе стоит дата выпуска 1992 год. Судя по винтам, он ни разу не вскрывался. Очень неплохо для 26 лет:
Крышки ЭМР и УН ровные, но грязные:
Носик УН у R более правильный, чем у E - он выше и пшикает вниз в заслонку. Он не гнется, как в солексе Z2 CISAC, а сразу пшикает туда, куда нужно. У E носики ускорителей пшикают по горизонтали на стенку диффузора:
Собственно, карбюратор серии TLD является чем-то средним между DCR/DRT и Z2 CISAC
Если кто не знает, то напомню, что Weber DCR - это 2101-1107010-хх, а Solex Z2 CISAC - 2108х-1107010-хх
Теперь жду, пока откиснут винты блока дросселей и вакуумного привода
P.S.: это всё делается фактически онлайн - заметка пишется сразу по мере разбора карбюратора
Приглашу в тему @fiks 1, думаю, тебе будет полезно посмотреть на устройство всего этого
Далее
Есть некие эмпирические эксперименты, показывающие, что для правильной работы ГДС нужна скорость потока в диффузоре 30-120 м/с
Допустим, у насесть карбюратор с диффузорами 21х24 (TLDE) и мотор 1.7. Путем нехитрых расчетов получается такая картина:
  • 1000 об/мин - 41 м/с
  • 3000 об/мин - 61 м/с
  • 4000 об/мин - 35 м/с
  • 5000 об/мин - 44 м/с
То есть для устойчивого смесеобразования нужно, чтобы вторая камера открывалась не раньше, чем при 4000 об/мин
Отсюда вывод - механический привод второго дросселя при резком открытии может вызвать провал, который нужно будет компенсировать порцией бензина из УН. Объем дополнительной порции бензина будет зависеть уже не только от степени открытия дросселя, но и от оборотов мотора. То есть для безпровальной работы мотора в режиме резких изменений нагрузки необходимо либо электронное управление УН, либо вакуумное управление вторым дросселем
Либо электронное управление вторым дросселем. Что было бы вообще охренительно. Туда же можно запихнуть и электронное управление ЭМР
Возмущенные возгласы "ЕСТЬ ИНЖЕХТУР" прошу не употреблять, карбюратор интересен сам по себе как устройство, а не только как система питания двигателя
Также хочу послушать мнение @chaika, @Garri-g и @GreenMile насчет подходящих размеров диффузоров для разных объемов мотора при условии, что мотор должен иметь моментную характеристику, сдвинутую вниз - для комфортной городской эксплуатации без кручения мотора выше 4000-4500 об/мин
Отсюда мой выбор диффузора первой камеры 21 мм даже для моторов 1.7-1.8
23 минимум для 1й камеры. 21 это уже мало для 1,5. Э тоесли у тебя скорости в каналах зашкалиают как на 2108 (спасибо Порше) то еще может быть.
5 минут назад, Garri-g сказал:
Я этого и хочу, чтобы ГДС начинала работать не с 1700-2000, а с 1000-1200, а к 1400 полностью ПС отключалась
Таким образом обычным подбором ГТЖ/ГВЖ можно будет играться составом смеси на низких оборотах, вместо того, чтобы иметь фиксированное значение (жиклеры ХХ для воздуха не меняются)
Ну вот в диапазоне езды 1000-3000 (обычная езда без ввала) скорость потока 41-61 м/с для 1.7 будет. Если диффузор 23 мм, то скорость будет 34-51 м/с
Имхо, чем выше скорость потока, тем более гомогенная смесь, плюс паровая фракция больше
Нет?
11 минуту назад, Garri-g сказал:
Кстати, а чем плохо?
5 часов назад, Garri-g сказал:
 Не подсказуй , безполездно .
Надо карб постояного потока.
А толку, на електричку переделуй .
7 часов назад, D.Vader сказал:
Смотрю, смотрю
8 часов назад, D.Vader сказал:
Тем, что ты не порше...
Да и скорости ты считаешь как? По формуле из книги. Просто все рассчеты лишь приблизительные. Ральное состояние дел можно померить лищь на моторе
4 часа назад, SERGEYVFS сказал:
Дак надо! Даже коллектора под это дело у Отана были готовые
4 минуты назад, Garri-g сказал:
В продаже не видел. Я бы хотел себе, да и карбюратор находил в хорошем состоянии
От М102 через переходную плиту не подойдет?
18 часов назад, D.Vader сказал:
Я не знаю.
Щас на ИЖа ставлю ГБО. На нем стоит карб К-126 с БД 21х23мм. Ну я поставил 23мм в 1ю камеру, а вторую заглушил вовсе, и привод откинул, и МД другой стороной поставил, жиклеры не переставлял.
Заводится, но еще не ездил. Та и пофиг, лишь бы совсем плохо не было, основным топливом будет газ. Расскажу если не забуду.
А ваще хотел я туда 26-28мм, но нету такого под рукой и не до того пока чтоб их искать, покупать. Та и ДЗ надо тогда тоже побольше.
Но ведь в ДААЗах компенсация резкого открытия и 1 и, далее, 1+2 камеры дозируется формой лекала, никаких провалов нет.... На этих Веберах разве не так?
