Проблема с зажиганием
После зимы появилась проблема, когда трогаюсь с места на небольших оборотах двигатель троит где то до 2000, и такое бывает через раз. Выкрутил свечи а они все белые, поменял вв провода, отрегулировал трамблер(по лампочке), проблема не исчезла, если вытянуть трубку на опережение, то троит чаще. Думал проблема в качестве смеси но на бензине и газе одинаково белые свечи, значит это зажигание? Трамблер недавно перебирал, менял контактную группу , все работало нормально
Извините что не в той теме разместил(
воздух с усилителя тормозов не подсасывает?
Тоже думал над этим, но тогда по идее была бы белая свеча на 4 цилиндре
Вопрос решен, проблема была в вв проводах, не думал что новые провода такое г. поставил старые советские и двигатель заработал как часики :ok:
