21412 ( transiverr )
Есть у меня 85 - так он вроде чугунный. Но я б его не трогал - вещь все таки.
В точку не ходят они долго, авиатехнология нахомутала с термообработкой. Вот и маюсь теперь шоб все было КАК надо. Тем более шейка переточена на моем на 50мм (почему я писал в другой теме, что бы не повторятся.). Я думаю от термообработки там хвостик остался.
Вобщем узнай пожалста если не трудно.  Мне очень надо.  Просто если нет, то остается только один выход напыление.
  • Відповіді 68
Беда в том, и однозначно, что любую термообработку делают до чистовой мехобработки.
Даже при ТВЧ вал покрутит ( ТВЧ - это всего лишь способ нагрева шейки, быстрый и локальный - но остывает все равно в воде ).
Вал обязательно скрутит - размеры уйдут однозначно. Деталь длинная и неправильной формы. Может и балансировка потом не поможет
Пойдет вал потом только в мусор.
Не поведет только при напылении - там холодная технология.
Я конечно уже немного подзабыл - но у мерсовских шатунов вроде диаметр НГ меньший?
Или подобрать еще что под твой КВ.
- напылить и шлифонуть корня  под наши вкладыши и передний хвостовик под под нашу  звезду цепи привода .
Там сколько не хватает?
Вариант наплавки\расточки в посадке блока под мерсовкладыши не рассматривался?
- использовать шатуны МВ ( 102 - короче, или 111- длиннее ) смотря какие поршни.
Длинну шатунов подскажи 102го и 111го
Сделать из мерсовского и нашего маховика одно целое.
Те вариант просто переточить\пересверлить наш маховик по посадку на 102е колено не получается?
- сделать из нашей крышки заднего сальника крышку под тонкий сальник ( от какого то РЕНО )
Те - проточка крышки. А подогнать колено под родной ссальник?
Если так не проходит, то почму.
И главный вопрос остался - сэр, а зачем?
Если бы оно ставилось на родных (МБ) вкладышах - былоб понятно
А так - коренные вкладыши наши.
Ход колена больше на 0,4 - совсем не принципиально.
Плюсы которые нахожу:
- увеличиваем длинну шатуна => снижаем компрессионную высоту поршня
- на 102м колене больше противовесов.
- не родной задний ссальник (ну тут спорно)
Что еще не заметил?
Ну на мех обработку остается место. Так что вывести можно. А поправить чугун можно обычным зубилом в ценрах.
Вот и надо спросить у спецов оттуда что они скажут. Ведь на заводе тоже делают и в обязательном порядке и ведь не ведет то.
А зачем подбирать у меня все есть, то что есть и надо ставить.
Проблема ж в том что родная закалка плохая. Все кто на 85м ездил с этой фигней столкнулись. Шейки изнашиваются аномально быстро.
Конечно напыление решит пробему но это инородое тело, все таки закалка была бы лучше.
Вот вот! На родном бздюньки видел?
А это можно в космос закручивать!
Ну я это к плюсам и отнес.
Это единственная цель переделки?
Все таки афтора хотел бы допытать - почему
колено подгоняли под блок, а не блок под колено
Да сколько можно полемизировать - я уже десять лет отвечаю на одни и те же вопросы.
Надо просто услышать как работает мотор с этим валом.
А чисто технически это изделие спроектировано лучшшей школой автоинженерии и работало на одном из надежнейших двигателей МВ. ( думаю люди заложили в него и правильную кинетику и кинематику и вопросы резонанаса прорабатывались не чета нашему КВ средины прошлого столетия.Простой критерий - у всех разобраных мной убитых моторах МВ - КВ были почти в номинале.
Конечно - в идеале его лучше не напылять. Но мне это было просто дешевле и отработано технологичнее.
С блоком я ездил даже в институт сварки Патона - и брались мне там и постели в алюминии наварить и напылить, и бугеля напылить а на ВМСе все это обработать.
Но это бы не обговаривали люди которые хоть раз что то варили аргоном в нашем блоке а потом нослили его на координатку для обмеров!!!!
Алюминиевый блок с точки зрения жесткости - это пластилин.
Плюс громадная заводская неточность мехобработки.
Вы никогда не задумывались почему спецы говорят про москвичевские моторы - вот этот удачный а вот этот шумит и не крутится.
В наших блоках оси цилиндров могут быть несоосны с осью КВ на милиметры ( я растачиваю посадочные под гильзы на осевой оправке по оси КВ - ВСЕГДА ).
Посадочная плоскость гильз может быть не паралельна оси КВ  около полумилиметра ( заметил почти у всех стоковых моторов ). Обращали внимание что присборке моторов первый поршень выглядывает из блока меньше чем четвертый!!!
И так далее и так далее.
А теперь представьте - обварить или напылить блок и потом его качественно обработать.
Это тысячи долларов ( четыреста с меня просили неофициально в институте только за напыление ).
А так я выполнил только одну стандартную и отработанную операцию - мне хоть у виска на фирме пальцем нихто не крутил.
Я за сравнительно копейки подсобрал и реализовал саму идею - была бы необходимость и
отработал бы и вылизал все до совершенства - но и так на скорость не влияет.
И по ходу сборки я обходился с каждой возникшей проблемой простейшими решениями.
Чтобы все это понять нужно очень сильно вникнуть и нужен некоторый запас знаний.
Боюсь сказать - наверное немалый.
А чтобы что то из чего то химичить нужна еще и громадная техническая интуиция и глазомер.
А еще сколько неудач и переделок происходит!
Плюс надо увязывать все это с деньгами - я все делаю по кратчайшему с точки зрения целесообразности пути.
Спонсоров у меня нет.
Я не проектный институт с научной лабораториейи не кустомайзинг ателье в США.
И вообще - есть четкий социальный критерий - глубокий тюнинг в массовом понимании может жить только в экономически развитом и стабильном обществе, где у людей есть именно лишние деньги для творчества и самовыражения.
Спрашиваю именно потому, что мне проще с алюминием работать.
Наплавят мне его запросто.
Не заводись ты так.
Я ведь не критикую, просто понять пытаюсь.
Ведь у каждой технической проблемы всегда есть разные решения.
Разница в диаметрах коренных шеек какая?
Ну..... есть кагбэ некоторый запас знаний  :D
И база инструментальная кое-какая есть  :D
Если скажу, что я гл.инженером работаю, это понимаемость облегчит? ))
И хороший грамотный моторист, который будет все это собирать.
Он и поправит, если гденьть не правильная мысль появится.
Наварить постели в алюминии можна - но блок выгнет в дугу.
Помню только что добавить толщины можно в чистовую ок 1.5 мм.
Бугеля чугунные - я думал напылять - но можно и обварить оычным полуавтоматом ( так делал КОНВЕРТЕР ). Тоже их скрутит - нужно отпускать рихтовать в прессе ( уйдут посадочные ) и мехобрабатывать.
Бугеля с блоком вместе обработать очень трудно - разная твердость материалов, уходит инструмент в сторону алюминия. Но можно.
Вариант и возможность реализации такого плана была.
Посчитал - не бюджет.
Я как раз тоже главный инженер.
НО не в Штудгарте - к сожелению.
Если есть возможность - делай. У меня проблема была только в финансах - по причине баснословной неразумности.
Почти твой вариант - брат (КОНВЕРТЕР ) почти реализовал, но так и не собрал.
Там море тонкостей.
Если реально будеш делать - спрашивай, во всем разобрались.
Перед обваркой блок забазируй, для последующей мехобработки. При сварке весь блок нагрей до 200 гр. Потом пару раз пристарь и на координатку.
Скажу - блок у тебя после качественной мехобработки будет лучше чем заводской.
Бугеля (крышки коренных подшипников) мы обваривали обычным полуавтоматом, потом рихтовали в прессе с подгонкой по посадочным блока а потом обрабатывли.
Третью крышку надо полностью переделать под полукольца - я поступил по хитрому, зажал их две в пару моего и Сереги мотора и обточил на токарном станке.
Кстати - крышки надо сделать ( как и посадочные в блоке ) с обоих сторон уже на 1.5 мм чтобы не терлось колено. У нас в блоке везде разные рассточния пежду коренными постелями.
И т. д.
Если сделать двиг без наварки колена - то его можно предельно обжать и попробовать максимально крутануть.
А с тонкими поршнями ( типа 111 как у меня ) и длинными шатунами - будет макс. эффективная кинематика для оборотов. Кстати поршни и кольца МВ новые очень дорогие - как вариант я рассматривал неоригинал Турция МОПИСАН, но собрал на дармовых б/у.
Плюс минимальные мех.потери в ЦПГ.
Кстати шатуны с маслянным каналом - может поэтому и мотор тише.
А я что то неспешно и по возможности недорого начал искать поршни и шатуны от ТОЙОТА 2JZ.
Очень понравилась мне идея.
Кстати остался у меня комплект готовых гильз от этого мотора.
Все сделал - а потом доварил сбоку блока еще один штуцер для правильного охлаждения.
И улетели посадочные - пришлось сделать новый комплект гильз.
Заготовки - гильзы от АЛЬФА РОМЕО турбодизель.
Внутренний  Ф90.
До реализации еще дело не дошло.
Я пока только в эту сторону думаю.
Но и в процессе думанья уже много вопросов появляется ))
Если всерьез соберусь, то буду делать.
А если нет ))) то будет просто - стандартная двушка, с не родными поршнями и СЖ под 11
Я про гильзы как-то спокойно думаю.
В переходных с посадкой 92, размер до 90 поместится.
Кста, у тебя посадка в блок какая?
Греются они под 11.
Сделал я один такой мотор 1.8.
Все равно пришлось сбросить до 10.
Все таки даже у врагов - если за 10, то уже инжектор, непосредственный впрыск, сдвиг фаз и т.д.
Наверное это не для москвича.
Греются они под 11.
А для стандартной двушки у меня уже лежат поршни МВ - ф 89.
Уже даже леплю потихоньку.
Андрей там на прошлой странице потерялось
Вобщем если будеш там то спроси. Или может как фирма называется? Я сам туда позвоню.
Макс по поводу постели коленвала это херовая затея. Расточка постелей за один проход и последующая их хонинговка стоит у нас на ВМС 600грн это 80 уе. Так что это последнее что бы я делал. А еще наварка наплавка и тд.
Андрей какие вкладыши коренные используеш от иномарки или родные?
Я ж уже много раз писал ФОРД - НИССАН.
И в старом клубе есть фото.
Ну да у меня есть это фото. Средний корень тот что с упорным полукольцом за одно. Он на верх ставится без проблем? А на низ бугель надо точить ты уже говорил это понятно.
Ну да у меня есть это фото. Средний корень тот что с упорным полукольцом за одно. Он на верх ставится без проблем? А на низ бугель надо точить ты уже говорил этопонятно.
Вот как раз то что ставится наверх ( крышка) полностью переделывается.
Делается уже и точится с двух сторон канавка под полукольцо.
Плюс я еще крышки делал ниже для установки соединительной плиты между бугелями,
И устанавливаются другие шпильки ( длиннее).
Ну такие как на фотке уже не купить, есть Таихо есть еще помоему кольбеншмидтовские. У обоих по средней шейке верхний и нижний вкладыши с буртиком как я понял из каталога.
У всех с буртиком ( упорными полукольцами ).
Вкладыш акуратно обклеивается хорошим малярным скотчем и полукольца обрезаются маленькой болгаркой с 1 мм. кругом. Остается как раз 28 мм. ширины.
На фото это те что блестят - полимер при отклейке скотча стерся.
