Все про те саме...кипить?
Гість ctrateq
Тепр щось нове може і не в тему ну так скраєчку трошки.Стоять галогени по 55ват, чи шо, АКБ новий, на холостих стрілка мовчить на нулю ну а при обертах як дурна зашкалює за +20, при включених фарах. Шо може буть, капець генератору чи шо, чи може ставить старі "жигулівські" лампи то буде все ОК.Чиможе щось невірно підключено?
Всё там правильно, то амперметр показивает расход енергии,фари довольно много потребляють,вот он и зашкаливает!)Это при дальнем свете, а при ближнем тож зашкаливает?
Ги ги :) прокладці капець, так головка була і не зажата , бо гайки легко открутились, а свічки якого  кольору ,дивився *
Перетяжку голови\регулювання клапанів особисто я роблю на наступний день+через 1000км.
Ги ги ;) прокладці капець, так головка була і не зажата , бо гайки легко открутились, а свічки якого  кольору ,дивився *
Дививсь білі як піч свічки. А прокладку розслоїли чи то антіфріз чи може така прокладка. Т а короче вік живи та вік учись...
