Ступица на 2141
Ребята такая беда вобщем ехал ехал ну и чет резко дал газу и страны звук. И все машина не едет.какую б передачу не включил.причём когда включаю передачу и сцепляюсь то страшный звук и спидометр набирает скорость а машина стоит когда буксировали на нетрали и с вижатой сцепухот был тоже противный звук потом уже на районе с ребятами глянули то когда сцепляюсь то крутиться правый привод чисто шрус левый стоит.я то понял что машина не едет из за деферинциала.но все же что там и где могло сломаться?ступитца? Внутренняя граната? Внешняя?полуось?полуось из коробки?что как смотреть как ковыряться?разбирать?а?забыл добавить что передачу можно воткнуть без сцепления вобщн и будет набираться скорость.
Ну, во-первых, назови тему нормально, во-вторых-не ясна проблема-написал так, что нихрена не понятно!!!!. Можно самому вывесить сторону и подёргать-пошатать там всё и будет ясна суть проблемы!
очень непонятно всё написано, но похоже что лопнула полуось. её срезает возле шлицевой части, где ШРУС одевается. под пыльником. нужно подёргать полуось рукой, если это оно то видно будет.
Если все прикручено и внутренний ШРУС на месте, то надо к автодоктору и снимать КПП и вскрытие покажет. А разбирать к специалистам.
вобщем снял я привод посностью. и вот когда раскрутил кранату то она прокручивалась на валу когда снял перестала прокручиваться. вот видео
https://youtu.be/LKng2WWjCls
Гість
