Бордовый дракон
777Александр
post-24219-0-29528000-1453598711_thumb.jpgpost-24219-0-04689100-1453598732_thumb.jpgpost-24219-0-08862800-1453598757_thumb.jpgpost-24219-0-23344900-1453598782_thumb.jpg
Это мой редуктор и вообщем газ, редуктор утеплил, а то он не хотел норм. прогреваться!
И наконец один из сервоприводов печки!
Ооо вот теперь все открывается и смотрительно! серво только на одной заслоне?
Нет, сервопривод и на переключении потока воздуха! Но буду делать раздельно по заслонкам, так проще понимать и открывать/закрывать заслонки!!!
Блин, вот это управление заслонкам чем-то таким мне тоже покоя не дает. Эти тросики и непонятное что закрыл что открыл тоже голову морочит. От чего приводы, как и чем управляются, что оно по деньгам выходит?
А приводы и ручки управления от какой авто?
Приводы Skoda, управление кнопочное через два реле (на один привод), пока работает так: нажимаешь на кнопку 1 привод двигается в одном направлении, кнопку 2 в другом, пока держишь кнопку привод двигается!
В дальнейшем будет панель с обозначением заслонки и будут загораться светодиоды в зависимости от положения привода!!! В приводах есть потенциометр который "видит" в каком положении он сейчас находится!
Регулировка плавная или только крайние положения.
Пока держишь кнопку привод работает, так сказать плавная!
По деньгам не скажу, что было то и поставил! Приводы можно любые поставить, конечно если руки стоят, так чтоб взял и прикрутил врядли получится! Управление на мой взгляд кнопочное самое оно, но только со светодиодами чтоб было понятно в каком положении заслонка!!!
