Кто ремонтировал стиралку своими силами?
ancifer
Ура! Прошло полтора года, и я посмотрел видео разборки-сборки. С того момента машинка перестала шоркать почемуто и перестала течь вода, я и забил. Теперь появился гул, 100% подшипники. Полез на сайт за запами и задумался - нужны ли амморты  новые? Машинку вроде не кидало по сторонам и не вибрировала никак неадекватно.
  • Відповіді 74
Сними верхнюю крышку, и резко надави на бак, потом отпусти. При неисправных амортизаторах бак будет прыгать как мячик. Собственно, как и в автомобиле.
Сделал, бак с 1 раза встал на место, только покачиваясь влево-вправо как маятник на пружинах. Но за это, я так  понял, амортизаторы и не отвечают. Сдавливание вверх-вниз и бак не скачет. Значит будут тариться согласно списка )
  • 1 рік потому...
Вот и подошла замена подшипников (опять). Предыдущие (SKF) проходили примерно 2 года. Меняю теперь на NTN, посмотрю сколько выходятIMG_0254.thumb.JPG.654569cfebe93f3729a5f14333e1898a.JPG
А вот такой люфт на барабане
Суровая болтанка...может на подшипники вода попадала? не уж-то за 2 года могло SKF уложить?
Не факт что skf был оригинал. Возможно подделка на "квадратных" шариках из "пластилинового" металла.
Дело не в подшипниках. Обрати внимание на состояние втулки, на которой вращается сальник - она должна быть как зеркало. Если на ней есть выработка (бронзовая втулка) или очаги коррозии ( хромированная) - сальник долго не проживет, и подшипники, соответственно, тоже. На валу, где посадочное место подшипника, тоже не должно быть выработки. При заклинивании бывает выжирает. Тогда или замена крестовины или наплавка и проточка. Ещё вариант - слишком глубоко садишь сальник - и рабочая кромка оказывается на самом конце втулки, где скругление.
крестовина умерла (лопнула), буду менять
16 часов назад, NEPTUN сказал:
они и за год сдохнут если сцальник не держит... уж очень там агрессивная среда...
я вчера бегал с платой управления по радиорынку. даж с двумя платами. одну пропаяли. вторую (запасную) пропаяли с заменой реле :) день на смарку но машинка снова в строю!
Опишу свой опыт, была машинка Аристон. С новья отработала 5 лет, зазвенели подшипники. Отдал в ремонт, сделали, вроде норм. Через год опять зазвенела. Решил делать сам. Разобрал, подшипники в хлам. Один размолотило полностью. "Мастер" мудак вместо фирменных СКФ( про которые он самозабвенно врал) поставил совковое г-но.
 Купил в магазине фирменные подшипники СКФ и сальник оригинал Аристон. По тем деньгам( 2013-14) запчасти вышли на 250 грн. Сделал сам за полдня.
 Машинка работала как новая, но через 3 года полетела электроника. После нескольких ремонтов блока он загнулся окончательно. После чего машинка была списана и куплена новая ЛЖ, которая исправно работает по сей день.
Мой вывод - делать самому, если машинка разборная. По крайней мере, будешь видеть, что ставишь.
33 минуты назад, Viktor74 сказал:
дык у наших людей любая машинка разборная :)) чи не пофик кто бак распилит. сам лично или мастер...
Я ремонтировал Канди(распыпался подшипник и сальник,бронзовой втулке так же Копец) с неразборным баком,очень геморно но можно распилить полотном по металлу, бронзовую втулку аккуратно надрезать и сбить .
Новые подшипники купить ,втулку из нержавейки заказать у токаря попросить чтобы с небольшим натягом сделал,нагреть и посадить на вал.
Все ставится на место ,сальник смазать водоотталкивающей смазкой (намазали там где брал подшипники.
Половинки бака  соединить на автогерметик для сварочных швов(рисунок с кродилом ) и стянуть на маленькие болтики с гайками,где неудобно на саморезы(главное перед разрезанием бака сразу по кругу насверлить отверстий для соосности и все получится.
Работает уже год.
Заменил крестовину (дорогая сцуко)
А также заменил помпу (гулять так гулять!), старая люфтила не подетски, и иногда стирала выбивала ошибку "слив невозможен"
На данный момент занимаюсь ремонтом своей LG которой уже 11 лет.Лопнула крестовина,полетел замок и амортизаторы.Хорошо что все запчасти есть в продаже.Цена запчастей:
Крестовина-800
Сальник-150
Смазка сальника-25 за 2 гр.
Замок -190
Аморты-200 пара
Доставка 150.
Затраты на бензин 300 грн
Целую неделю машинка раскинута в комнате.
Я два года назад делал свою LG. На сегодняшний день ей 14 лет. Загудела. Поменял подшипники и сальник. Заказывал через офф. сервисный центр - оригинал. В пакетиках LG. Амотризаторы нижние были мокрые, но забил. Валим дальше уже два года, все отлично)
Работа мастера сейчас стоит космос + детали. А купить новую не каждый может. По этому ситуация заставляет людей все делать самим
Старая машинка АЕГ (95г/в), покупал в селе родителей у еговых, по цене 600грн (2014год), все хорошо но надо менять щетки, стерлись, с их слов.
Перевозка с села в город:
Так как в собранном виде никуда не смог впихнуть, пришлось разобрать до болтика. Дома при сборке обнаружил подтекающий сальник и из-за этого уже шуршащий подшипник, подшипник заменил на самый дешевый с рынка (вроде 25грн), а вот сальник.... при их стоимости от 50 до 150 грн именно мого нет в наличии и цена с доставкой с германии около 350-400 + два месяца, покупаю самый дешевый примерно подходящий еду до токаря, вытачиваю втулку-переходник под сальник (вопрос - 50грн), напресовываю и все стало идеально. Далее собрал машинку и еле всунул в ванную комнату, габариты 60х60см, вес около 70кг! Первое включение и за одну стирку щеток нет! Якорь сгоревший! И так она у меня в коридоре простояла год (купил в четырнадцатом), крепеж двига специфический, на один провод больше с двига и распиновка не такая как у современных двигов, за год поисков двигателя нашел только со сгоревшим якорем. А затем сдали нервы, купил б/у первый попавшийся двиг (вроде с современного самсунга), перепаял на машинке разьем под современные движки при этом выбросив "лишний" провод, с уголков сварил квадрат-платформу, на нее установил двиг, а ее прикрутил к машинке, и все пашет. Вот так покупать дешовое б/у, хотя и обошлась по цене в десять раз дешевле новой. Хотя удивляет то что в 95том за бугром стирали автоматами, а у нас почти руками.
Что могу сказать по своей старушке - уже работает, долгих лет работы ей. Надеюсь, пусть работает долго (корпус еще живой, не гнилой)
Список затрат на ремонт стиралки:
  • крестовина (с доставкой) - 964 грн
  • сальник (неоригинал) - 70 грн
  • смазка для сальника - 20 грн
  • подшипники - 225 грн
  • болты нержавейка (для крестовины) - 125 грн/3шт
9 часов назад, slava2140 сказал:
Хорошая внутри, чистенькая. Чем то чистишь периодически?
4 часа назад, KSV сказал:
Цитата
Вятка-автомат — марка стиральных машин производства завода Веста г. Киров. Выпускается с 1981 года. Единственная автоматическая стиральная машина, производившаяся в Советском Союзе
Стояла в хозмаге в свободной продаже, никто не покупал :))
59 минут назад, panzer1989 сказал:
За всё время ниразу никакими чистящими средствами не пользовались. Это я её уже почистил после разборки.Один раз уже менял тэн.
В 10.12.2018 в 22:08, fiks 1 сказал:
Некоторые утверждают, что корпус у нее был из нержавейки. Но что то очень сомневаюсь. В ремонте попадалась всего один раз. С какой то мелочью, не помню уже. Поразило, что загрузочная дверца не из стекла, а из пластика, и от времени в мелкую сетку.
  • 5 тижнів потому...
В 14.01.2016 в 21:31, trotssergey сказал:
Была такая же проблема. Индезит с пластиковым баком. Кончились подшипники и барабан протёр дырку в баке. Нашёл по объявам в городе индезит другой, меньше по размеру, с металлическим баком и сгоревшими мозгами. Переставил бак в свою (всё подошло) и отработала 3 года, пока мозг не умер. Щас стоит... Тупо одновременно набирает и сливает воду, при этом постоянно маслает барабан... Код ошибки не считывается. По ремонтам не возил-пользуемся "родительской" ВЕКО.
Там настолько все примитивно что можно собрать свою релейную схему, типа самопальные мозги.
