Предпусковые прогреватели двигателя 220в
Долго мыслил о чём-то подобном.
На днях тема начала рождаться тут http://moskvich.net/index.php/topic,561.90.html с фотки камрада waxabid
Найдено вот такое готовое решение.
http://www.podogrev.com/severs-m/
Цена при пересчёте на гривны в районе 400 грн.
Есть ещё типа маломощного кипятильника который засовывается в патрубок системы охлаждения
http://www.podogrev.com/lestar/
тут цена немного демократичней в пересчёте 340грн на сайте производителя.
Проблема в том, что они работают только с Российским рынком.
Видел-ли в незалежной что-то подобное за адекватные деньги? (я имею ввиду что webasto и им подобные за 500уе не предлагать)
Или мож кто-то имеет возможность передать девайсы из России.
http://podogrev72.ru/?prod=read&id=117 ещо почитайте  :D
http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=53117 вот как на вазиках зделали
А зачем ты каждый раз новый пост делаешь? можно всё в твоём первом при помощи кнопки "Изменить" добавлять. :D
http://e-k.dp.ua/p795555-pozharobezopasnye-gibkie-nagrevayuschie.html    может ето и хорошый вариант для всех смотрите
Вот тот Лестар оч похож только я подозреваю у мну был какой-то типа кооперативного изготовления. Патрубок был металлический, а тут пластик и вид получше.
Что на авторынки китайское г-но не привозят? Я честно давно на базаре не был.
Я там бываю тоже очень редко и очень целенаправленно(иду куда нужно и по сторонам не глазею).
Даж незнаю где такую фигню можно поспрашивать...
Да и тот что в патрубок не сильно хочу. Они маломощные...
Про маломощные, да там собсно много и не надо было я в металлическом гараже на ночь включал если сильно холодно (-20). У друга у него машина под окном (2-й этаж) ночует, тоже на всю ночь. И хочу сказать оч хорошо у машинки моторчик теплый запуск прелесть, а перегреть не получается
Эл плитка это ЖИРно будет и не практично, хотя если припечет и до пожара не далеко будет не не годиться плитку в топку.
Мне надо так чтоб пришёл, включил, пока снег кидаешь или фигнёй страдаешь оно нагрелось....
при -20 на 2 часа электроплитку в стальном кожухе под картер, и двиг если не горяч, то очень тёплый и вперёд!!!
Я за 10 мин промышленным феном хорошенько нагреваю картер, но хотелось-бы цивильности. Не стоять с феном в позе Zю, а пришёл включил, погулял, а оно тем временем подогрелось...
Посмотрел все посты и решил что то сделать сам...подешевле.
использовал:
Тэн на 2квт-25грн, кружка 0.5л, 2 отрезка подходящей трубы.
Поставлено 2 задачи: сделать чайник ;подключить в систему.
Сделать не сложно если есть полуавтомат сварочный.
Подключить чють сложнее: вставляется в малый круг(Места там достаточно);надо крепить на жесткое крепление
так как масса самовара будет этак грамм 800 :) .
Ну и в добавок эл.насос с газели поставить на печку,чтобы жижу ганяло везде.
вот пока промежуточный результат-первый блин комом :) .Металл тэна плохо приварил к крышке.
Уже придумал чють по другому.Как получится так сразу сообщу.
наш человек отличается умом, сообразительностью и рукастостью
Особо наши человеки отличаются наличием полуавтомата в гараже... У мя такого счатья нету :)
Как обычно, я его слепила из того что было(с). А потом оно годами работает и приносит пользу :)
Как то все сложно с этой самоделкой. Когда совсем молодой был, подрабатывал мытьем двигателей. Видел у одного кренделя на ВАЗе подгрев охлаждающей жидкости из двух свечей от дизеля. Фишка в том, что они были вкручены тупо сбоку в блок цилиндров. Мощность у них не офигенная (12 В и около 12 А итого ~144 Вт). Подключал он их от зарядника для аккумулятора. Как оно в работе не знаю, не пользовался, но идея тогда еще понравилась.
Можно попробовать, дабы не сверлить блок, придумать трубку со свечами, плюс помпу от аквариума, пару трубок и два тройника. И два краника, дабы не возить эту хрень с собой.
Свечами от дизеля люди греют масло, для нагрева блока, тем более относительно быстрого, это очень маленькая мощность...
Подозреваю это для вот этого:
Вот прикупил себе подогрев масла на 12в. и исчо всякой мелочьовки.
http://auto-kiev.com/shop/category/121/elektrooborudovanie/obogrev
Если греть,так в комплексе-масло и тосол. Сколько холодного масла в фильтре,
а ведь оно первое пойдет в систему.
Тёплый щуп использую когда термометр показывает не меньше -8с.
Включал минут на 20. +Маслофильтр грел феном на 2квт.
Первое в систему пойдёт тёплое масло с картера. В фильтре стоит клапан, и когда холодное масло не может продавить через очистительные элементы фильтра, то масло шурует напрямик в систему смазки.
Ну во всяком случае у 2141 с фильтрами от копейки дела обстоят именно так.
Pomi4 ну жжешь!! Молдца!! Только ты тен зря варил надо на винты закрутить через прокладки, а на торец кружки чего-то мудрить, что бы закрыть. За разработку +5, за реализацию +1 (пока).
Этим-же феном можно и поддон нагреть. Вполне быстро и достаточно успешно :claping:
Так раньше и делал когда завести не мог. Щас можно и более цивильно все сделать. Вот из этих пластин американских http://podogreva.net/page49 приклеил себе на поддон и в розетку. Шланги не надо резать и прочей ерунды установочной.  Эффект тот же.  :bye:
Так раньше и делал когда завести не мог. Щас можно и более цивильно все сделать. Вот из этих пластин американских http://podogreva.net/page49 приклеил себе на поддон и в розетку. Шланги не надо резать и прочей ерунды установочной.  Эффект тот же.  :D
Это конечно хорошо и цвильно. Особенно цены :D . Как приклеить такую пластину москвичу на поддон?
Ведь он весь ребристый.
  Щас сделаю попытку №2 -купил тен на 1квт-25грн.
Чьо выйдет-сфоткаю.
